Rush's 2107
Благодарил (а): 286 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 08, 2011 9:02:04
Rush писал(а):Как и обещал
:thumbsup: молодца---обещание держишь! :)красивые фото :thum1:
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Чт сен 08, 2011 11:47:03
Мы старались )))
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пн ноя 14, 2011 7:03:23
Давно уже был куплен Alpine SWR-1043D.До этого всего безобразия стоял в 18 литровом корпусе,типа разминался. :-J
А это типа примерочно-тестовый коробок,примерно 40 литров.Хотелось из фанеры,но пока получилось только из OSB
Забыл сфоткать то как он стоит под задней полкой.Кормится от drag'a в 2 ома,а фронт от автофана
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Вт дек 27, 2011 8:48:19
Благополучно накрылась помпа в следствии перетянутого ремня. Все собирался подтянуть - никак руки не доходили и вот результат.Еще подшипник гены колбасить начало,так что впереди и замена его родимого на что-то по мощнее... :rolleyes:
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 27, 2011 9:43:40
Rush писал(а): в следствии перетянутого ремня.
Rush писал(а):Все собирался подтянуть
наверное отпустить.а я трохи подтянул(но не перетянул),а то было при обогреве заднего стекла верещал ремень.а шо за гену брать будешь?p/s.кстати,тот еще гемор был гайку нижнию гены сорвать.хорошо были вдвоем,толковая головка,вороток и почти метровая труба :slap: :wacko:
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Вт дек 27, 2011 12:52:39
у меня нормально крутится :whistlin:
Думаю какой-нить по мощнее взять )))
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 27, 2011 13:05:56
Rush писал(а):у меня нормально крутится
дык я сверху ее откручивал на оборот.так и оставил.затянул токо на планке от души.
Rush писал(а):Думаю какой-нить по мощнее взять )))
с тепловоза бери.у тебя же музА мощная :D
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Вт дек 27, 2011 13:11:26
с тепловоза бери
тогда надо фаркоп варить и прицеп за собой тягать с геной )))
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 27, 2011 13:13:27
Rush писал(а):тогда надо фаркоп варить и прицеп за собой тягать с геной )))
оно,того,понты дороже денех :punk:
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Вс янв 15, 2012 20:22:35
После того как сдох геннадий
потертость статора
ротор
решил купить новый. Ротор на старый стоит 350 грн (б/у).Сие же чудо обошлось в 650
Приколы по установке конечно были:
первое это то,что он не влазит ))) надо откручивать натягивающую планку
второе - клемма куда подключается тоненький провод.Сам латунный язычок,точнее его защелка,была не защелкнута,и провалилась в гену,в результате чего ее пришлось снова снимать )))
Завтра поезжу посмотрю как себя ведет,но пока впечатления положительные
P.S: Ждет ремонта...
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс янв 15, 2012 20:31:53
Rush
за 650? мне гена обошелся в штуку :slap: китай - 450 или 550, насколько помню...
говорят, с хонды подходит гена, и по креплению и почти по проводке. но все равно работает и нет проблем
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Вт фев 07, 2012 11:39:18
Задрал че-то меня ремень который посвистывает,купил Dayco. Заодно взял энергомашевский регулятор напруги. Посмотрим что из этого выйдет... :hmmm:
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 07, 2012 11:56:42
Rush писал(а):энергомашевский регулятор напруги
Это типа 3-уровневый? Чо по деньгам?
Rush писал(а):Задрал че-то меня ремень который посвистывает,купил Dayco
Всегда пользую БРТ с зубчиками - нормуль :-J
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 07, 2012 12:51:14
Rush писал(а):купил Dayco
Хорошие ремни делает сия контора
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Ср фев 08, 2012 6:23:31
120,если б взял когда и гену брал,отдали б за 100. Только вопрос возник: т.к. таблетка на шоколадке отсутствует, отверстия под нее заделывать герметиком надо? что б грязь во внутрь не лезла?
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 10, 2012 6:56:14
Собственно вчера поставил все че купил )))
Старый ремень заметно короче нового,где-то на 1-2 см,слез легко,а вот с новым пришлось повозиться... Когда ставил РН заметил,что генератор у меня смазывается тосолом. Как потеплеет надо будет все патрубки и зажимы поменять нах!
Кстати а что за дырочки на щетках? "Индикатор" стертости?
Вот так оно закреплено,попутно еще обмотал клеммы проводов изолентой, т.к. утеплитель капота с фольгой,мало ли что :fear:
Это в положении MAX,на клеммах 14,7-14,8 на холодную. В среднем - так же как и на старт-вольтовской таблетке.Минимальное пока еще не пробовал ))) Сегодня вечером померю "на горячую" )))
Ремень при нагрузке начинает верещать,хотя вроде и натянут нормально :hez: Или может все же не натянут? Или шкив гены - гуано?
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 10, 2012 7:55:33
Rush писал(а):Или может все же не натянут?
подтяни еще чуток...но не перетяни.а вообще попробуй дождаться потепления.если так и будет верещать,то трошки подтяни.з.ы.все время верещит?даже после прогрева?
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 10, 2012 8:02:32
ага :cry:
Боюсь его перетянуть,и опять угробить помпу с геной.Менять их раз в пол года как-то не улыбается...
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 10, 2012 10:45:27
Ну собственно оказалось что он был недотянут.Подтянул миллиметров на 5 (если по планке смотреть).Теперь верещать начинает когда включаешь абсолютно все
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 07, 2012 11:52:02
недавно помылся для профилактики ))
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Borodach » Ср мар 07, 2012 19:41:51
Глядя на фотки, вспоминаются стихи Владимира Семёновича Высоцкого:
...Отражается небо в лесу, как в воде
И деревья стоят голубые...
А если одним словом, КЛАСНО :thumbsup: !!!
Благодарил (а): 862 раза
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 08, 2012 3:27:23
ахренитительно блестит!!!
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 6:04:52
Rush писал(а):Мылся подарком любимой )))
Понравился подарок? :)
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 08, 2012 10:11:17
Alex**
на вкус не очень,но чистит классно! :)
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 08, 2012 11:37:27
Rush
:thumbsup: всенепременно сию "черепашку" себе приобрету... :rolleyes:
