Карбюратор это просто.
Re: Карбюратор это просто.
Так, но почему при заворачивании не глохнет?! Я забыл уже, но скачав умные книжки 2 шт по Солексам и Озонам у меня все вопросы отпали что куда и как, тебе советую, но ссылочки на скачку нет, а файлики - есть
kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
А она (реакция), должна бытьGoBLIN писал(а):фигня какая то на пятерке с карбером. пачти нет реакции на винт качаства. карб озон 2107-xxxxx-20
Когда-то очень давно))) была в За рулем статья, где говорилось, что профиль винтов сделан исходя из того, чтоб нельзя было сильно ухудшить экологию. Потому и ОЗОН.
GoBLIN
книжица есть вот такая по озонам, но нет времени почитать, да и не удобно читать на компе :(Medved@790 писал(а):Так, но почему при заворачивании не глохнет?! Я забыл уже, но скачав умные книжки 2 шт по Солексам и Озонам у меня все вопросы отпали что куда и как, тебе советую, но ссылочки на скачку нет, а файлики - есть
GoBLIN
ну если откручивать по-сильней то реакция есть - начинает глохнутьkid-twin писал(а):А она (реакция), должна быть![]()
kid-twin
ну если откручивать по-сильней то реакция есть - начинает глохнутьGoBLIN писал(а):
Да но для регулировки этого не нужно
Нужна серия поворотиков по очереди обоих винтов, пардон что так примитивно их называю.
GoBLIN
да вроде по мурзилке кручу верчу. выставляю винтом количества ХХ 800 оборотов, потом заворачиваю винт качества... до упораkid-twin писал(а): Да но для регулировки этого не нужно![]()
kid-twin
В этой мурзилке, что тут изображена, помоему пилообразная схема предлагается, а не до упора. Там по пол-оборота вроде речь.GoBLIN писал(а):да вроде по мурзилке кручу верчу. выставляю винтом количества ХХ 800 оборотов, потом заворачиваю винт качества... до упораkid-twin писал(а): Да но для регулировки этого не нужно![]()
Bemrik
а зачем качества до упора заварачивать?
вродеж когда количеством настроил, качество пол оборота завернуть?
byran
У меня сегодня опять глюки с моим солегсом 08 приключились! Приехал я значит с магазина, было все норм, через 4 часика заводить, а она как будто на 2 свечах всего работает, двигатель кидает и ехать ну просто не возможно...макс. 90км/ч ехал
не пойму, с чего вдруг
завтра поездка к карбюраторщику опять
Bemrik
а свчи смотрел? мож не стоитит торопиться ехзать к мастеру и самому разобраться?
А затем что завернув до упора двиг обязан заглохнуть, не глохнет - лишний бенз жрётBemrik писал(а):а зачем качества до упора заварачивать?
byran
блин...действительно были свечиBemrik писал(а):а свчи смотрел?
Гыыы, а мне пескоструили последний раз BP6E
Нафиг забуду про свечи на 30тыс км
byran
ето щетка такая, со стальными прутиками вместо лескиMedved@790 писал(а):WHAT IS DROTYANKA!
зы. может у вас по другому немного называется!?
Щётка по металлу, у меня их штук 5 разных, батя со мной раньше радиатры паяли, просто не знал как называются "по научно-гаражному"...
byran
После прочистки свечей стало лучше но как объяснить факт маленького провала при начальном нажатии на педаль на любой передаче. Вот перешел со 2й на 3тью, чуть сильнее нажимаешь, провальчик
УН работает 100% нормально! может ли етот триклятий провал быть из-за неправильной регулировки смеси, и можно ли его с помощью регулировки убрать??? спс
зы. до того как мастер регулировал провала вроде не было, но работала менее стабильно
Было такое...не знаю кто как меня сейчас откритикует, а я убрал провал винтом добавочного воздуха, высверлив заглушку в карбе
byran
то бишь винтом качества...?Medved@790 писал(а):винтом добавочного воздуха
помоему я писал про другоеMedved@790 писал(а):Было такое...не знаю кто как меня сейчас откритикует, а я убрал провал винтом добавочного воздуха, высверлив заглушку в карбе
byran
может и так, но я понял тоже про другоеMedved@790 писал(а):помоему я писал про другое
зы. какой у тя карб...?
2107-1107010 вроде, с ЭПХХ мать её..
, заглушка выше винта количества в виде шайбочки в 5мм диаметром, ты увидишь выступ в верхней части карба, а внутри диффузора - круглый выступ от этого винтика. Надеюсь доступно обьяснил
- Модель авто: 21093 01г
мне тоже высверливали эту заглушку но закрутили этот винт, а качества выкрутили , получилось так, что из за избытка топлива машина тупила и не ехала, а расход был 20 на 100, я просто закрутил качество назад на 4 оборота, реакция движка - поднялись обороты, упал расход до 9-10 и резвее стало, счас надо только подобрать новые жиклеры и распилить карб, а потом настроить
byran
Medved@790 писал(а):2107-1107010 вроде
