Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 22, 2011 17:21:44
Vlad34 писал(а): Объяснись. Что-то я не уловил того что ты хотел сказать.
Внутренние обоймы подшипников должны иметь возможность проворачиваться на цапфе поворотного кулака. Иначе дорожка внутреннего кольца будет изнашиваться неравномерно.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб окт 22, 2011 17:49:32
гость писал(а):Иначе дорожка внутреннего кольца будет изнашиваться неравномерно.
Ну я всегда думал что у них такая посадка для регулировки натяга в паре радиально-упорных подшипников.
Если внутренне кольцо проворачивается на посадочном месте, то оно(посадочное место) изнашивается, что приводит к невозможности дальнейшей нормальной работы узла. И выходит что у нас не подшипники качения, а тупо втулки?
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 22, 2011 18:01:13
Vlad34 писал(а):... Если внутренне кольцо проворачивается на посадочном месте, то оно(посадочное место) изнашивается, что приводит к невозможности дальнейшей нормальной работы узла. И выходит что у нас не подшипники качения, а тупо втулки?
Тут все зависит от точности изготовления деталей, а также от правильности регулировки осевого зазора. К сожалению, на практике получается не так, как задумали конструкторы и технологи. Перетянул на новой машине подшипники - имеешь цвет побежалости на посадочном месте цапфы и подшипника (работало с местным перегревом как примитивный подшипник скольжения, пока не освободилось в результате износа).
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 04, 2011 12:11:00
Товарищи, что если слегка ощущается типа подклинивание при подтяжке гайки ступицы? когда ставлю колесо, крутится отлично, без рывков и подклинов!
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 04, 2011 12:19:35
byran писал(а):Товарищи, что если слегка ощущается типа подклинивание при подтяжке гайки ступицы? когда ставлю колесо, крутится отлично, без рывков и подклинов!
Причина может быть вот в чем. Если ты "при подтяжке гайки ступицы" ступицу не проворачиваешь, то подшипники могут не самоустановиться.
При закручивании гайки надо одновременно проворачивать ступицу, чтобы подшипники самоустановились.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 04, 2011 12:24:19
гость писал(а):Причина может быть вот в чем. Если ты "при подтяжке гайки ступицы" ступицу не проворачиваешь, то подшипники могут не самоустановиться.
закручивая одновременно проворачиваю, но все равно чуток есть подклин...как бы ролик ощущается :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 04, 2011 12:38:28
byran писал(а):закручивая одновременно проворачиваю, но все равно чуток есть подклин...как бы ролик ощущается :crazy:
1. А подшипники в нормальном состоянии?
2. Не перетягиваешь их, ошибочно принимая радиальный люфт за осевой?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 04, 2011 18:35:42
гость писал(а):А подшипники в нормальном состоянии?
скорее всего нет, менял помню другое колесо, а ето не трогал. и еще когда кручу колесо, стоит шум от подшипников, типа как без смазки
гость писал(а):Не перетягиваешь их, ошибочно принимая радиальный люфт за осевой?
затягиваю с помощью динамометра, 2-2,3 мкг, и все равно слегка люфтит! Люфт 99% осевой...завтра предстоит замена подшипников горе колеса :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 04, 2011 19:01:12
byran писал(а):затягиваю с помощью динамометра, 2-2,3 мкг, и все равно слегка люфтит! Люфт 99% осевой...
byran, обязательно обрати внимание на посадку внутренних обойм подшипников на своих посадочных местах на цапфе поворотного кулака: не болтаются ли? Это причина люфта колеса, неустранимого затяжкой ступичной гайки.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 04, 2011 20:23:48
гость писал(а):обязательно обрати внимание на посадку внутренних обойм подшипников на своих посадочных местах на цапфе поворотного кулака: не болтаются ли? Это причина люфта колеса, неустранимого затяжкой ступичной гайки.
когда ставил етот подшип, люфта не было, навряд ли он появился во время експлуатации! Когда буду ставить новый обязательно обращу внимание как заходят обоймы! что бы легко, никогда не встречал!
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 15, 2012 8:13:03
всем привет....недавно заметил что стало подвывать со стороны левого переднего колеса на скорости 90-100(дальше не воет).Вообщем поднял машину,покачал колесо ---был ощутимый люфт.Открутил гайку снял наружний подшипник,промыл его в уайте---так вот на нем на роликах видны небольшие как бы раковины что ли.Ну набил я туда смазки ,затянул новой гайкой по зазору и пока езжу так///(гул на 90-100 НЕ прекратился) :hmmm: .ВОПРОС ---МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ ИЗ-ЗА ЭТИХ РАКОВИН НА РОЛИКАХ??????? :hmmm:( или мож вообще внутрений воет так)
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 15, 2012 8:21:11
byran на моём опыте так было когда лопнула обойма наружнего подшипника
Подтягиваю, все хорошо, но люфтит, чуток ещё дотягиваю, люфта нет, но начинает в определенном положении колеса подклинивать, снял и выпрессовал подшипник, заменил на новый, пока все хорошо
ПС. кстате, почему при вывешеном колесе у меня люфта вообще не наблюдается на волесе, а при опущенном на землю при покачивании ощущаю небольшой люфт в ступице
Шавровые (2 года, хола) относительно исправны, так как проверял их
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 15, 2012 8:23:59
артур с писал(а):всем привет....недавно заметил что стало подвывать со стороны левого переднего колеса на скорости 90-100(дальше не воет).Вообщем поднял машину,покачал колесо ---был ощутимый люфт.Открутил гайку снял наружний подшипник,промыл его в уайте---так вот на нем на роликах видны небольшие как бы раковины что ли.Ну набил я туда смазки ,затянул новой гайкой по зазору и пока езжу так///(гул на 90-100 НЕ прекратился) :hmmm: .ВОПРОС ---МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ ИЗ-ЗА ЭТИХ РАКОВИН НА РОЛИКАХ??????? :hmmm:( или мож вообще внутрений воет так)
Обязательно менять
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 15, 2012 8:32:20
серго писал(а): Обязательно менять
а от чего они(раковины) взялись????перетянули когда то????...недотянули?????....или тупо от старости????(я туда не лазил с момента покупки около 4-х лет...только гаечку менял и подтягивал если сильно люфтило)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 15, 2012 8:35:20
артур с писал(а):а от чего они(раковины) взялись??
Выкрашивание металла,подшипник видать такой какчественный.Вообще по инструкции положено каждые 20 т.км пробега разбирать,промывать и новую смазку закладывать
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 15, 2012 8:38:37
Кстате чем лучше набивать? Литолом? ШРУСом(с графитом)?Мастилом( синяя смазка)?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 15, 2012 8:40:04
серго
литол
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 15, 2012 8:43:01
серго писал(а):Кстате чем лучше набивать? Литолом? ШРУСом(с графитом)?Мастилом( синяя смазка)?
у меня есть тюбик МС 1000....написано для подшибников ступиц и т.д,срок службы увеличивает и т.п.......что скажете о ней ...стоит ли ,или по старинке литолом??????
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 15, 2012 8:47:12
Я от литола отказался: никудышный он у нас, расслаивается. Есть начатая банка еще советского, так с ним всё в порядке, но хранится лет 30 LOL . А новый азмол жижей подошел, он у меня с самого начала подозрение вызвал тем, что на литол-24 был не особо похож. Короче, полнейшую галиматью у нас продают. Перешел на ХАДО.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 15, 2012 15:49:09
поменял....поставил словацкие подшипники(кстати в комплект входило дистанционное кольцо,а то я здесь читал что невозможно его в продаже найти)...заодно торм шланг (потресканый какой то был),и смазки напихал в наконечник рулевой под резинку(а то при надавливании на резинку оттуда водичка уже шла)))))))))
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 15, 2012 16:04:03
артур с писал(а):а от чего они(раковины) взялись????перетянули когда то????...недотянули?????....или тупо от старости????(я туда не лазил с момента покупки около 4-х лет...только гаечку менял и подтягивал если сильно люфтило)
питтинг
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E8%F2%F2%E8%ED%E3
из-за перетяжки
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб мар 24, 2012 22:33:10
случайно обнаружил, я просто в шоке!!!! Как это не менять, да эти гребаные подшипники, один раз подтянул, а на следующий раз уже менять, и больше никаких вариантов, какой инженер туда их только сунул, нельзя было обычные поставить что ли. И эти подшипники нужно проверять раз в неделю минимум, чуть недоглядел и замена сразу, даже не думая
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 16, 2012 14:29:49
привет всем! Сегодня поставил летнюю резину и решил проверить люфт на передних колёсах. На правом заметил достаточно ощутимый люфт. Решил подтянуть. Снял колпачёк ступицы и увидал на гайке несколько набоин-значит до меня уже кто-то подтягивал. Подтянул. Оставил совсем маленький люфтик. Правую сторону проверил-нормально (но там старый хозяин менял подшипники). Насколько долго мне хватит подтяжки или стоит поменять подшипники, чтоб не париться? И если менять, то лучше сразу на обоих колёсах?
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 16, 2012 14:57:54
66688 писал(а):Насколько долго мне хватит подтяжки
От нескольких сот км до нескольких десятков тысяч км. Рентген остался в гараже.
66688 писал(а): И если менять, то лучше сразу на обоих колёсах?
Никакой связи нет, только желание и возможности.
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 16, 2012 15:09:52
А вообще если подшипник кончается он как, будет хрустеть, шуметь? Как его проверить?
Вернуться в «Ходовая»
