Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Обороты ХХ иногда глохнет.
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 31, 2011 17:02:15
мишаня писал(а):вообще сименсовские дмрв довольно трудно убить
+много. LOL
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 31, 2011 17:10:52
вот опишу такой случай.купил машину зимой,ставили сигналку.в том помещении было холодно.потребовалось освободить место для другого авто,передвинуть свое.тот чел ,который делал сигналку решил сам отогнать мою машинку.завел,да как прогазовал несколько раз прилично.и что было после этого.обороты перестали падать с прогревом двига,топливо на ветер :crazy: и лишь только после примерно 80 км пробега они устаканились на положенных оборотах холостого хода при прогретом двигле.больше подобный косяк не выплывал.но никогда и никто не давал больше оборотов двигла на моей машине до достижения 1000об. на х\х. во как було!лучше устаканить обороты.имхо. :)
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт фев 11, 2011 11:43:04
мишаня писал(а):
Barsuk писал(а):Я на Роснефти раньше заправлялся, так только отъезжаешь аж колбасит её, прям не возможно было даже от заправки отъехать, через пару минут
а давай- ка еще состояние свечей посмотри.чую,что они у тебя не в очень хорошем состоянии.ВВ провода "иллюминацией" не блещут?
Со свечами странно - в 1 и 3 цилиндре обгорают сверху (изолятор на половину обгоревший по положению вверху в блоке) такая бархатистая поверхность, а во втором и четвёртом почище, не идеально, но налёта нет. Иллюминации тоже, вроде, нет.
мишаня писал(а):вообще сименсовские дмрв довольно трудно убить :yes:
Ну вот, не знаю, мне говорили, что после моего фильтра он может и сдохнуть - когда воздушный фильтр долго не меняется, то попадает как-то пыль на датчик и он подыхает потихоньку. А покупать новый даже не знаю, будет ли он нормальный. Он и на расход даёт и свечи из-за него могут обгорать и всё прочее, а где вариант, что всё пройдёт?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт фев 11, 2011 13:45:06
Barsuk
Если ДМРВ механически загрязнён, мотор "тупит", вяло разгоняется, теряет приёмистось. Было такое. :yes:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт фев 11, 2011 14:05:06
BORODA писал(а):Barsuk
Ну в смысле, механически загрязнён? Имеется в иду прям видимая грязь на датчике или какие-то микроскопические объёмы?
У меня там, конечно, нет висяков пыли, но вот мне объясняли, что даже если на него просто попали какие-то частицы пыли, то он начинает "задыхаться" и может расход увеличиваться, свечи обгорают из-за не правильной смеси и вот, может быть, наверно, беда с холостыми, но этого мне никто не говорил, конечно, но я даже и не знаю, может быть такое или нет из за ДМРВ?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт фев 11, 2011 14:10:23
Barsuk
Бывает что да, прямо видно что он грязный, я его аккуратно чистил кисточкой очистителем впускного тракта.
Barsuk писал(а):то он начинает "задыхаться" и может расход увеличиваться,
наоборот, фактически мозги видят меньшее кл-во воздуха, чем есть на самом деле, смесь "беднится".
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 11, 2011 21:12:17
BORODA писал(а):Бывает что да, прямо видно что он грязный, я его аккуратно чистил кисточкой очистителем впускного тракта.
не претьендую на истину но ИМХО самого датчика в ДМРВ лучше не касаться. Мои сугубо личные рекомендации это при убитом уже ДМРВ попытаться восстановить его балонциком очистителя карбюратора. Просто побрызгать на датчик хорошенько а затем просушить. Лично я им на работе позавчера отлично отмыл плату от медной смазки. плюс регулярно его сипользую для отчистки проводки от грязи - отмывает очень хорошо и удобен в применении. :thumbsup:
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 12, 2011 5:30:44
Mr_Ice писал(а):самого датчика в ДМРВ лучше не касаться
Я поддержу. Это не дачег для экспериментов за 2 тыра. Его надо по АЦП диагностить хотя бы.Barsuk
а ты откуда конкретно?
MANVEL
Модель авто: Классика
Re: инжектор глохнет на холостых !?
Непрочитанное сообщение MANVEL » Пн фев 21, 2011 11:17:13
У меня тоже такая же хрень :look: !ток у меня и на холодную обороти не держит!пробег у меня 130 000!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 21, 2011 11:22:08
MANVELТы всю тему прочитал?
MANVEL
Непрочитанное сообщение MANVEL » Пн фев 21, 2011 15:48:57
да но уменя мистика каето ;) я сняль клему на 15 минут!чек перестал гореть,и роботает машина через раз!что скажите :question:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 21, 2011 16:29:55
MANVEL писал(а): роботает машина через раз
Тада по чётным и ездить :eptel: .
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 21, 2011 16:37:10
Буйный писал(а):Тада по чётным и ездить
на диагностику
Ирландия
Модель авто: 21074i, 2006 год, двиг - 21067, цвет - белый
Непрочитанное сообщение Ирландия » Пн фев 28, 2011 19:40:37
вот и меня постигла эта учесть!
машину троит, дергается как ненормальная...из глушителя выхлоп идет урывками, естественно горит кл. джеки чана (w00t)
самый улёт в общем :wacko:
поехал на диагностику, свечи норм, компрессия на горшках при 105000 на трех по 9 и на одном 10!
катушка зажигания норм, качает бенз нормально насос и т.д.
диагност полезет завтра в мозги машины!
Ирландия
Непрочитанное сообщение Ирландия » Ср мар 02, 2011 2:47:57
в общем забрал вчера, сказал, что ЭБУ закислил, его почистили и вроде все нормально, а сегодня опять троило :devil: нифига он не сделал и очевидно, что причина в морозе, то есть где то конденсат!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 02, 2011 4:22:49
Ирландия писал(а):ЭБУ закислил, его почистили
(w00t) Не нужно туда более ездить.
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт мар 31, 2011 9:53:22
доброго времени суток, проблемка такая . вроде не смертельная но не приятная. НЕ ровно работает движок, подрагивает, и рычаг переключения передач то же дергает, что на холодную, что на горячую. Ошибку не показывает, на диагностику гонял, ничего не нашли. два дня изучали. Масло поменяно, все фильтры, свечи, высоковольтные провода тож, и промывку делали. Где искать причину подскажите чего умного.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 31, 2011 10:00:36
capricorn84 писал(а):Ошибку не показывает, на диагностику гонял, ничего не нашли. два дня изучали
Отсутствие ошибки не признак того,что все в порядке.Желательно заехать к более опытному диагносту,город-то не маленький.Причем с условием-найдешь причину и устранишь-будет оплата,не устранил-нет денег.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 31, 2011 13:33:28
capricorn84 писал(а):доброго времени суток, проблемка такая . вроде не смертельная но не приятная. НЕ ровно работает движок, подрагивает, и рычаг переключения передач то же дергает, что на холодную, что на горячую. Ошибку не показывает, на диагностику гонял, ничего не нашли. два дня изучали. Масло поменяно, все фильтры, свечи, высоковольтные провода тож, и промывку делали. Где искать причину подскажите чего умного.
Попробуй заправиться на нормальной заправке. Иногда, помогает :thum1:
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт мар 31, 2011 19:43:09
да уж не так просто но попробую, одно кидалово. ну а мыслей на вскидку нет что может не так работать то
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт мар 31, 2011 19:44:53
попробую, ну а так не определишь что может тупить в движке
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт мар 31, 2011 19:46:33
да заправлялся на самой нормальной в городе, не помогает
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 31, 2011 19:52:49
capricorn84 писал(а):да уж не так просто но попробую, одно кидалово. ну а мыслей на вскидку нет что может не так работать то
У меня лично, если честно, первая мысль - это бензин. Лично я, прежде, чем бегать по диагностам, стараюсь заправиться нормальным бензом. Трясти может от чего угодно - и датчик, и клапана... Но у моего приятеля на Хонде тоже было - трясёт, говорит, троит, четверит - пипец просто, но бенза уже мало было, заправился, через 20 секунд всё нормализовалось. Это я не просто так тебе сказал - это действительно помогает, иногда LOL
Свечи посмотри, скинь клемму минут на 10-15 (обнулить ЭБУ).
capricorn84 писал(а):да заправлялся на самой нормальной в городе, не помогает
А кто тебе сказал, что это самая нормальная в городе? Я вот тоже на Роснефти, в главном офисе заправлялся. Отъехать не мог, трясло, колбасило, потом успокаивалось по тихоньку, а На нормальный (!) Лукойл перешёл - хоть отъезжает от заправки нормально.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 31, 2011 20:00:50
capricorn84 писал(а):попробую, ну а так не определишь что может тупить в движке
Если бы так определить :hez: , что - заменил да поехал. Пока ничего в голову не приходит, постараюсь поразмыслить. Да, и будь другом, посмотри, пожалуйста, какие у тебя форсунки стоят. Там четвёртая форсунка должна номером вперёд стоять, все номера на форсунке скажи, пожалуйста. :beer2:
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт мар 31, 2011 20:17:29
вот как раз на лукойле и запрвлялся, не помогает, попробую все остатки спалить и снова на лукойле зальюсь и посмотрю и форсунки заодно
Вернуться в «Инжектор»
