ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Непрочитанное сообщение
ella » Сб янв 09, 2010 12:42:20
Я тоже думаю что лучше не париться а взять новый.всвое время промучился долго со своим стартером.снимал наверное раз10его!
потом купил новый 5722.3708. больше проблем не знаю.
ella
Серега73
Серега73 » Сб янв 09, 2010 12:54:58
отличная весч редукторный стартер.Друг менял из-за поломки родного щас рад как слон крутит на ура и помощнее стокового и ещё большой плюс у него - крутит уверенно даже при напруге 8-9 вольт и еще звук как иномарочный(прикольно)
Серега73
alexbk
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
alexbk » Сб янв 09, 2010 16:18:56
короче в понедельник беру редукторный:):):) пока деньги ещё есть:):):)
alexbk
Серега73
Серега73 » Сб янв 09, 2010 16:28:19
alexbk писал(а):беру редукторныйimage020image020image020 пока деньги ещё есть
У него цена руб на 300 больше чем на стоковый (у нас), но это с лихвой окупается.
Серега73
alexbk
alexbk » Сб янв 09, 2010 16:34:59
примерную стоимость сказать можете? у нас простой стартер стоит в районе 2500 р.
alexbk
Серега73
Серега73 » Сб янв 09, 2010 16:56:22
alexbk
у нас редукторный стоит 2130р ( неделю назад смотрел в магазине)
Серега73
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Вс янв 10, 2010 16:31:05
Здесь обсуждаем все проблемы и задаем вопросы связанные со стартером.
DonPedro
aleksi
- Модель авто: ВАЗ-21074 инжектор.
aleksi » Пт янв 22, 2010 22:24:02
Сегодня поменял стартер на сервисе.Но т.к. семерку взял недавно 2х годовалую.оказалось .что стартер сидел на 2х болтах. Вообщем так на двух новый и поставили,не было у них болта.Мастер сказал,что .многие не ставят этот нижний болт(трудно откручивать). Что думаете,форумчане? Оставить так или все же поставить третий?
aleksi
dragonflyone
dragonflyone » Пт янв 22, 2010 23:43:35
я три года на 1-ом отъездил (пока не надумал менять), а ты на 2-х - не парся (у меня не отвалился)
А откручивать (закручивать) нижний геморно, да .... на яме надо, или под машиной ложиться.
Так, что на два болта верхних крути и хватит !
dragonflyone
DonPedro
DonPedro » Сб янв 23, 2010 8:10:24
Пусть попробует закрутить его, а потом в экстремальных условиях открутить, и все вопросы сразу отпадут. 2х хватит.
DonPedro
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Oblomov » Чт янв 28, 2010 5:28:01
Возникла у меня проблема со стартером! Поворачиваю ключ он жужжит и не крутит! В основном такое происходит в морозы за -25. Хорошо думаю я, приехал к мужикам грят надо менять бендикс, разобрали стартер (он оказался белорусский). Поехал я с бендиксом искать такой же новый. Оказалось, что в нашем городе таких бендиксов не продают! Пришлось собрать пока обратно, но чувствую придется покупать новый стартер, грят лучше брать редукторный.
Oblomov
Mr_Ice » Чт янв 28, 2010 8:09:20
Oblomov
сам бендикс смотрел? в каком он состоянии?
Oblomov
Oblomov » Чт янв 28, 2010 9:53:48
Сам я бендикс смотрел, но я в них не разбираюсь. Сказали мне, что он не должен прокручиваться в обратную сторону. Он не прокручивался. По кр. мере на разобранном стартере. И еще вопрос: сказали, что может съесть шлицы на маховике от такого стартера и что типа лучше заменить его. Так ли?
Oblomov
DonPedro
DonPedro » Чт янв 28, 2010 11:31:04
Зубья может снести на венце маховика, но это бывает от раздолбанного стартера, бендикса в часности.
DonPedro
Буйный » Чт янв 28, 2010 12:21:03
OblomovПромой бендикс и поставь его обрано Он у тебя по шлицам засранным просто не ходит.Распространённая беда...
Oblomov
Oblomov » Чт янв 28, 2010 12:47:46
Буйный писал(а):OblomovПромой бендикс и поставь его обрано Он у тебя по шлицам засранным просто не ходит.Распространённая беда...
Так и сделали. Не помогло.
Oblomov
Oblomov
Oblomov » Вт фев 02, 2010 18:06:37
Купил редукторный стартер, поставили мне его. Все вроде бы хорошо, крутит бодро, но появился новый нюанс! Во время заводки магнитола выключается и тут же включается не теряя настроек. Почитал в инете, пишут, что на каких-то машинах это нормально, а кто-то пишет, что дело в подключении магнитолы. Кто что думает по этому поводу?
Oblomov
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вт фев 02, 2010 18:41:41
Oblomov писал(а):Купил редукторный стартер, поставили мне его. Все вроде бы хорошо, крутит бодро, но появился новый нюанс! Во время заводки магнитола выключается и тут же включается не теряя настроек. Почитал в инете, пишут, что на каких-то машинах это нормально, а кто-то пишет, что дело в подключении магнитолы. Кто что думает по этому поводу?
Вырубается потому, что в современных магнитолах есть защита от малого/повышеного напряжения. В стартовый момент напруга в сети падает ниже зоны защиты майфуна, вот он и вырубается. Часто бывает от недозаряженого акума. Кстати, где-то встречал инфу, что стартовый ток редукторного стартера больший нежели стокового, безредукторного.
Oblomov
Oblomov » Ср фев 03, 2010 5:47:01
Аккум нормальный, заряженный. Буду считать, что так и должно быть. У знакомого на 14 так же.
Oblomov
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
evgeniymet » Вт фев 09, 2010 18:57:20
подскажите что надо менять?поворачиваю ключ и стартер крутит но не цепляет маховик и так раза 3-4 потом с 4 раза зоводится т.е цепляет маховик??????????
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 39 секунд:
что никто не знает
evgeniymet
Евжений
- Модель авто: ВАЗ 21043
Евжений » Вт фев 09, 2010 20:28:53
Если просто крутится, без треска, значит бендикс (скорее всего). Если с треском, то зубья на венце маховика сносились или на шестерёнке стартера. Я так думаю.
Евжений
Stalkerun
Stalkerun » Вт фев 09, 2010 20:33:02
evgeniymet писал(а):подскажите что надо менять?поворачиваю ключ и стартер крутит но не цепляет маховик и так раза 3-4 потом с 4 раза зоводится т.е цепляет маховик??????????
что никто не знает
если стартер крутиться и с треском и такое ощущение что сначала начинает крутить и сразу срывается, то это бендикс.
Stalkerun
Student
Student » Пт фев 12, 2010 14:43:00
Парни у меня вобщем проблемка....
приехал я сёдня в поликлиннику....ну был там минут 15....вышел повернул ключ и ничего не происходит...только щёлкает реле и всё стартер будто отсоединён вообще....проверил всё подключено.....завёл с буксира...заглушил и снова такая же фигня.....в чём может быть дело?!...втягивающий новый 2 тыщи максимум прошёл....
Student
Надфиль
- Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Надфиль » Пт фев 12, 2010 14:54:42
Плохой контакт на клеммах аккума.
Надфиль
Student
Student » Пт фев 12, 2010 14:57:31
контакт хороший на клемах...
Student
