Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср янв 13, 2010 21:28:32
а какой зазор между электродами свечи для 76 бензина?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт янв 21, 2010 8:24:45
Вчера поменял контакты и поставил новый конденсатор, сегодня приехал на работу, поставил машину, потом поехал к другу на пельмени, пожрали вышел завел прогрел, еду назад начались маленькие подергивания, потом все больше и больше, заехал во двор работы постоял с заведенным двигом 1-2 мин и он у меня сдох без признаков жизни. Проверил искру -есть, бензин поступает, а она не заводится. Короче с мужиками поколдовали ни чего не получается, снял трамблер еще все раз проверил, поставил старый кондер и мой движок зашелестел. Вот сижу и думаю нах.... такие запчасти :ermm: ведь на новом кондере проехал всего 15км. В лаборатории проверил кондер он пробивает, но почему же была искра???
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт янв 21, 2010 14:13:49
Искра то будет, только мощности у неё не хватит для пробивания зазора под давлением в цилиндре.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт янв 22, 2010 4:07:45
Ну я так и понял :rolleyes:
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 22, 2010 5:06:46
vit84 писал(а):Вот сижу и думаю нах.... такие запчасти
Именно туда!
LOL
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн янв 25, 2010 13:53:09
Вопросик есть))) при выставлении зажигания говорят "бегунок должен смотреть" а какой стороной он должен смотреть на горшок? т.е под каким номером у него лицевая сторона 1 или 2 ?)))
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 25, 2010 14:33:52
q-q писал(а):Вопросик есть))) при выставлении зажигания говорят "бегунок должен смотреть" а какой стороной он должен смотреть на горшок? т.е под каким номером у него лицевая сторона 1 или 2 ?)))
Должен смотреть контактной частью, то есть 1.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 25, 2010 15:46:09
q-q писал(а):1 или 2 ?)))
1
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн янв 25, 2010 22:14:51
1
Спасибо)).
Средняя метка коленвала и контактой частью бегунок на 1-ый ццилиндр? Если не заводится то на 4?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 25, 2010 22:27:46
q-q писал(а):Если не заводится то
Почему не заводится?
ВМТ 1 го цилиндра нашёл правильно?
Должна завестись.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 26, 2010 4:51:35
Zayec писал(а):ВМТ 1 го цилиндра нашёл правильно?
Вопрос, в конце какого такта...Ошибка многих.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт янв 26, 2010 10:12:07
Нужно совместить ВМТ 1-ого цилиндра и метки на распредвале. Бегунок на 1-ый цилиндр. Т.е Такт сжатия в 1-ом и 4 цилиндрах и завестиль должна в любом случаи или я ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 26, 2010 13:50:13
q-q писал(а):Т.е Такт сжатия в 1-ом и 4 цилиндрах
Одновременно? :wacko:
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт янв 26, 2010 14:24:25
Не знаю)) я же спрашиваю прав я или нет....))) а вот на счет меток я прав или опять-же ошибаюсь?
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт янв 26, 2010 14:30:36
q-q писал(а):Нужно совместить ВМТ 1-ого цилиндра и метки на распредвале. Бегунок на 1-ый цилиндр.
Бегунок на 4 цилиндр.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт янв 28, 2010 22:29:37
Так. Немного подвинул бегунок по часовой стрелке. ПРокатит или опять надо метки совмещать? А то холодно на улице. Руки каждый день обмораживаю((
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт янв 29, 2010 13:49:31
При совмещении меток на КВ и РВ бегунок на 4 цилиндр.Т.е. искра должна поджеч смесь в 4 цилиндре. То что ты подвинул бегунок немного не значит что искра в 4цилирдр убежит.
Чтоб руки целые были купи перчатки и пользуйся имя.
feess
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение feess » Пт фев 05, 2010 9:30:19
приветствую!
и у меня вопрос назрел.
зажигание у меня контактное, накрылась катушка, залил я её, купил новую подсоединил крутанул стартером и приборы на панели перестали работать :crazy: .
посмотрел на катушку оказывается я не правельно подсоединил её.
сделал всё как надо, а искры нет и приборы не горят на панели.
посмотрел предохранители - все рабочие
что может полететь и что нужно проверить? :ermm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 11:27:28
feess
Реле зажигания щелкает при повороте ключа?
предохранители как смотрел? визуально или прозванивал?
feess
Непрочитанное сообщение feess » Пт фев 05, 2010 12:23:47
Mr_Ice писал(а):Реле зажигания щелкает при повороте ключа?
щелкает
Mr_Ice писал(а):предохранители как смотрел? визуально или прозванивал?
визуально
Добавлено спустя 37 минут 20 секунд:
и стартер даже крутится
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 13:55:10
feess писал(а):визуально
Визуально предохранители никогда не проверяются, только на прозвон. С виду предохранитель может быть целым а на самом деле он уже давно сгорел.
feess
Непрочитанное сообщение feess » Пт фев 05, 2010 14:31:16
прозвонил каждый предохранитель работают все
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 14:43:45
Провод с катушки сними и проверь появляется ли на нем +12 при включении зажигания. Так же без катушки посмотри загорятся ли приборы
feess
Непрочитанное сообщение feess » Пт фев 05, 2010 15:34:53
не горят без катушки приборы
Mr_Ice писал(а):Провод с катушки сними и проверь появляется ли на нем +12 при включении зажигания
какой?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 15:47:22
который Б
вобщем который идет от монтажного блока
