Утренний завод
Благодарил (а): 297 раз
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 03, 2010 15:31:04
SinodskiY писал(а):WILD
Вы что таким макаром сразу запоришь акум, вся грязь вверх пойдет и пластины замкнет нафиг все, хотя можно и попробовать, всеравно новый буду брать!
:padctalom: :xa:
GoBLIN
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт дек 30, 2010 7:44:17
я так понял у многих машина в морозы заводиться не с первого раза. (всмысле заводиться, работает секунду - две и глохнет). у меня вот в -26 раза с третьего тока заводиться. в -30 раза с 4-5. это нормально или можно чтонибудь поднакрутить? :look:
S45RUS
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение S45RUS » Сб янв 08, 2011 23:17:51
Ну, ИМХО, я считаю, что причина все-таки в топливной системе. Т.е. где-то от бака до карба. Утром сейчас делаю так: пинаю педаль газа раз 20, потом подкачиваю насосом, потом завожу. Заводится с 3-4 раза. Раньше, без подкачки раза с 7-8.
Моё вИдение проблемы:
1. Заглушили горячий двигатель. Карб не продувается, но греется от двигателя, бензин испаряется. За ночь там если и остается, то очень мало. На этих остатках двигатель и заводится/глохнет.
2. Когда подкачиваю насосом, то сначала качается туго и в фильтре после насоса идет много мелких пузырьков. После раз 15 качка становится легкой и пузыри прекращаются. Не являются ли пузыри признаком того, что насосом накачивается давление в фильтре и в шланге до карба? Другими словами, не залипает ли игольчатый клапан от смол и/или замерзшего конденсата? Либо конденсат где-то до насоса. Бывает, что горячий двигатель, работающий на ХХ, резко теряет обороты почти до 0, и тут же возвращается обратно. Если в обоих случаях виноват залипающий игольчатый клапан, то его просто стряхивает от вибрации и он открывается.
Завтра попробую следущее: с утра, сначала подкачаю насосом, сниму крышку воздушного фильтра, буду на карбе дергать "педаль газа" и смотреть, при каждом ли дергании будет идти бензин. А потом опять насосом. Если качка останется легкой (что = качать некуда), то клапан...
Мое вИдение решения проблемы: электронасос :( не дешевый он.
S45RUS
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пн янв 10, 2011 17:29:08
В общем, эксперимент получился частично.
Подкачка не работала, видимо толкатель был полностью вытолкнут. 20 раз тягу на карбюраторе толкал - все 20 раз бензин лился в коллектор. В фильтре после насоса, как всегда, бензин был. Запуск с 3 раза.
S45RUS
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение S45RUS » Вт янв 11, 2011 4:46:06
Продолжаю. Сегодня ночью выпал снег, утром прыгать вокруг мотора времени не было. Думаю, по-быстренькому продёргаюсь и бегом снег сметать. Вчера еще поразмышлял по поводу того, что у меня болтается клапан на вакуумнике тормозов. Который со шлангом на коллектор. И подумалось, что может через болтающийся клапан сосет воздух, из-за чего ЭПХХ не может толком открыть клапан ХХ. Да и вообще, может просто из вакуумника сосет что есть, за это время и глохнет. Последний раз наблюдал, что эконометр при хреновых запусках не доходил даже до середины шкалы. Т.е. разрежение во впускном никакое. 20 раз педалью газа, никаких подкачек насосом. Тормоз до упора и старт... с 1 раза.
Правда сегодня -10, а не -2х как все праздники. Завтра буду пробовать и вообще без педали газа.
dia-v
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение dia-v » Чт янв 13, 2011 6:42:24
S45RUS писал(а):В общем, эксперимент получился частично.Подкачка не работала, видимо толкатель был полностью вытолкнут. 20 раз тягу на карбюраторе толкал - все 20 раз бензин лился в коллектор. В фильтре после насоса, как всегда, бензин был. Запуск с 3 раза.
Еще бы! Перелил горшки в хлам)))
У меня два раза качнул педалью, вытянул подсос на полную, 1 оборот коленвала и мотор орет на округу что завелся... в любой мороз до 30...
Что стоит: Карб 21053 солекс, бсз нива (УОЗ 7-8 град), фильтр тонкой очистки с отстойником (если это принципиально), насос ДААЗ (пекары в топку), масло кастрол гтх магнатек с3 5в40...
S45RUS
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение S45RUS » Чт янв 27, 2011 20:12:46
dia-v писал(а):Еще бы! Перелил горшки в хлам)))
Т.е. ты мне не веришь?
Сейчас дрыгаю 20 раз. Завожусь раза с 3-4. Если я дрыгать не буду, то окончательный запуск наступит раз на 15-ый...
dia-v писал(а):Что стоит: Карб 21053 солекс
ОЗОН у тебя был, или досталось уже с солексом?
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб фев 05, 2011 13:00:14
Привет народ! Дело такое: утром завожусь начинает троить, когда движок согреется то все норм свечи finwhale, провода tesla, это свече крышка?
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 05, 2011 13:05:51
Almaz
такое часто бывает,я с этим борюсь так-обороты движка поддерживаю около 1700-1800,пока к белой зоне стрелка указателя температуры не дойдет.Обычно на холодном движке 4 свеча закидывается,на трех машинах такая история была,свечи менял,без толку.
Almaz
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб фев 05, 2011 13:07:09
А если зазор увеличить у воздушного дросселя?
Almaz
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб фев 05, 2011 13:17:14
рустем вы где?
SinodskiY
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вс фев 06, 2011 12:10:18
Almaz
Непоможет
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение yuriy » Вс фев 06, 2011 12:54:21
а я,например, на ночь подсос вытаскиваю полностью и утром никаких проблем нету :pop:
Stalkerun
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс фев 06, 2011 12:59:06
yuriy писал(а):а я,например, на ночь подсос вытаскиваю полностью и утром никаких проблем нету :pop:
оно роли не играет. хоть на ночь оставляй, хочешь с утра его вытаскивай, будет одно и то же
yuriy
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение yuriy » Вс фев 06, 2011 13:37:36
Stalkerun писал(а): будет одно и то же
ну не скажи...
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 06, 2011 14:01:06
ну не скажи...
действительно, это никакой роли не играет.
Stalkerun
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс фев 06, 2011 14:49:46
ну не скажи...
я ничего говорить и не буду, потому что всё так и есть
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 06, 2011 15:13:48
yuriy писал(а):на ночь подсос вытаскиваю полностью и утром никаких проблем нету
не думаю, что связь между этими событиями присутствует... :hmmm:
Скорее, это самовнушение, нежели действенный метод. :clap2:
yuriy
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение yuriy » Вс фев 06, 2011 16:17:28
Randall писал(а):Скорее, это самовнушение,
ну.....может ты и прав :hmmm:
vopikan
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс фев 06, 2011 17:15:02
испаряться же при вытянутом дольше должен...
yuriy
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение yuriy » Вс фев 06, 2011 18:28:11
vopikan писал(а):испаряться же при вытянутом дольше должен...
я так-же думаю :hmmm:
заглушил-пару раз газанул и вытянул подсос. утром никаких проблем с заводом нету
Stalkerun
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс фев 06, 2011 19:26:24
кто испаряться? бензин же ведь весь в поплавковой камере. если ЭМК исправен, то бензин очень долго будет там находится. в жизни машину на закрытом подсосе не оставлял и проблем небыло.
чес слово, первый раз в жизни такое слышу
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 06, 2011 21:32:49
Схрена бы? там каналы такой толщины, что щели при закрытой воздушной заслонке нифига не меньше :) Зато открывается дроссельная...
yuriy писал(а):заглушил-пару раз газанул и вытянул подсос.
А нафига бензин-то лить после заглушки в коллектор? :crazy: Вот это уж точно бред! Оттуда он за ночь 100% испарится! LOL Если уж газовать, то не вечером, а как раз утром - ДО стартера. :cool:
SinodskiY
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вс фев 06, 2011 23:16:43
Randall :yes:
yuriy
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт фев 08, 2011 6:52:02
Randall писал(а):газовать, то не вечером, а как раз утром - ДО стартера. :cool:
вот так свечи и забрасывает :yes:
