Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
olegtro
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на прибоке
Непрочитанное сообщение olegtro » Ср мар 21, 2012 12:21:05
Добрый день!
такая проблема на ваз 2107: первый раз чек энж загорелся зимой после того как машина заглохла когда буксовал в снегу. после этого при нажатии педали газа в пол машина стала глохнуть. я снял клемму с аккумулятора, одел обратно и чек погас. прошло несколько месяцев, машина в это время почти не эксплуатировалась и проблема вернулась опять, съездил на диагностику, сказали заменить датчик дроссельной заслонки, после его замены пару дней все было в норме. теперь ситуация повторилась, опять при нажатии газа в пол обороты стали падать и машина глохнет. чек горит. может кто подскажет в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 21, 2012 15:15:16
olegtro Бегом к этим ребятам
olegtro писал(а):на диагностику,
:thum1: Они делали к ним и вопрошай ;) .
pavnn55
Модель авто: LADA 21054
Непрочитанное сообщение pavnn55 » Пн апр 23, 2012 13:44:41
Привет докам !
Проблемка в том, что не могу погасить CHECK ENGINE на своей LADA 21054, 2010г.
Оборвал об дорогу провода от ДК2, не сразу заметил сигнал "check engine". Начитался форумов, определил распайку проводов ( на работающем двигателе цешкой прозвонил разъём) - какие цепи подогрева, а какие сигнальные. Вот что у меня получилось: - чёрный и пурпурный - цепи подогрева датчика;
- белый и серый - сигнальные цепи.
Вскрыл я датчик ( вынул резиновый уплотнитель) и подсоединил провода.
Но прежде захотел опробовать на обманке - подключил конденсатор 2,2мкф в сигнальную цепь, но "check engine" не погасла ?! Хотя я обнулил контроллер - снял "-" клемму на 30 минут. Пробовал несколько раз - то же самое. Что может быть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 23, 2012 18:03:17
pavnn55 писал(а): Что может быть?
то, что
pavnn55 писал(а): подключил конденсатор 2,2мкф в сигнальную цепь
не канает.
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Вт апр 24, 2012 3:10:47
pavnn55, проще залить прошивку без ДК2 и убрать его совсем.
pavnn55
Непрочитанное сообщение pavnn55 » Ср апр 25, 2012 5:10:27
Спасибо. В итоге, купил Дк2, поставил и ..... гороит "чек" !!! Расстроился (я).... Прогрел машинку, горит...., поездил, горит... Плюнул и поставил в гараж. На другой день завожу, выезжаю из гаража.... п о г а с !!??. Так что полагаю это программа контроллера - многократный опрос и только после многократного подтверждения результатов сброс ошибки.
p.s. а вот насчёт кондёра 2,2мкф, не понял..
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср апр 25, 2012 5:27:54
pavnn55 писал(а): а вот насчёт кондёра 2,2мкф, не понял..
а ты думашь кто-то понял ???
тебе кито посоветовал такую операцию провести??? :wacko:
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср апр 25, 2012 5:32:25
чтобы обмануть контроллер надо источник постоянного напряжения (не помню... чет около полувольта) в сигнальные провода и сопротивления в обогрев...итогда чек потухнет... в теории! на практике напряжение дк первого и второго постоянно меняются причем с некой зависимостью второго от первого и контроллер это знает! если подавать тупо постоянную напругу на дк 2, эбу просекает что что-то не то за 3-20 минут и запускает чек с ошибкой...
такмчто все это хрень собачья! особенно на м73! на я5.1 когдато удавалось обмануть... но там он был один и без зависимостей...
pavnn55
Непрочитанное сообщение pavnn55 » Ср апр 25, 2012 5:44:49
dia-v писал(а):чтобы обмануть контроллер надо источник постоянного напряжения (не помню... чет около полувольта) в сигнальные провода и сопротивления в обогрев...итогда чек потухнет... в теории! на практике напряжение дк первого и второго постоянно меняются причем с некой зависимостью второго от первого и контроллер это знает! если подавать тупо постоянную напругу на дк 2, эбу просекает что что-то не то за 3-20 минут и запускает чек с ошибкой...
Скорее соглашусь с Вами. Иначе обманка сработала бы. А собирал я вот по какой схеме:
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср апр 25, 2012 5:49:49
что вы все так паритесь из-за этого ДК2. я уже 2 года ездю с ошибкой 36 и ничего в работе двигла не изменяется, расход 9 литров по городу
romash
Модель авто: vaz 21074
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение romash » Вс июн 10, 2012 10:00:04
Всем привет! У меня ваз 21074 2008 г двигло евро 3. Не так давно задел сам катализатор. Сначала все нормально чека не горела. Потом загорелась. Снимаю клейму с АКБ завожу чека гаснет и более не загорается . Но стоит заглушить двигатель , потом запустить она гаснет НО!!! через минуту когда больше когда меньше загорается в новь . И чтоб ездить без этого бельма на глазу приходится опять снимать клейму. В чем прикол и где не исправность? Можно весь день ездить гореть не будет пока не заглушишь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 10, 2012 16:30:23
romash Рома, ты под машину залезь и погляди не оборвал ли ты проводку до ДК2 (датчика кислорода после ката)
romash
Непрочитанное сообщение romash » Ср июн 13, 2012 10:27:47
Здравствуйте! Буйный залез вроде как все цело.Не где обрывов нет. Может сам датчик полностью заменить?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июн 13, 2012 13:22:49
можно попробовать перестыковать разъем, затем на несколько минут сбросить клемму с акку (на не заведенной машине)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 13, 2012 15:12:47
romash писал(а): Может сам датчик полностью заменить?
Живучи они (ДК2) на классике, диагноз может поставить только грамотный диагност, сравнивая работу ДК1 и ДК2 по осциллу. В тонкости не вдаюсь.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср июн 13, 2012 17:27:04
вот именно, что ДК2 не живуч. я уже 2 штуки разобрал- попадает каким-то образом влага под керамику и перегорает подогрев.
Призрак
Модель авто: ВАЗ-21074 (двиг. 21067 инжектор) 2006 г.в.
Не горит лампа неисправности двигателя
Непрочитанное сообщение Призрак » Вс июл 01, 2012 0:06:41
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Авто 21074 2006 г.в. с двигателем 21067, ЭБУ Январь 7,2, БК Штат Х1-07. Столкнулся с такой проблемой: не горит контрольная лампа неисправности системы управления двигателем при включении зажигания, СЕ загорается и тухнет после пуска. Машина куплена год назад, я второй хозяин. После покупки лампа горела, потом, какое-то время спустя, перестала. Сначала решил, что перегорела, но времени заменить не было. Недавно стал менять - лампа оказалась нормальной. Может подскажете с чем это связано? И в каком направлении копать?
перенесено
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 01, 2012 3:53:08
Призрак писал(а): И в каком направлении копать?
В направлении проводки до СЕ и после.
Re: Не горит лампа неисправности двигателя
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 01, 2012 6:10:45
Призрак писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане. Авто 21074 2006 г.в. с двигателем 21067, ЭБУ Январь 7,2, БК Штат Х1-07. Столкнулся с такой проблемой: не горит контрольная лампа неисправности системы управления двигателем при включении зажигания, СЕ загорается и тухнет после пуска. Машина куплена год назад, я второй хозяин. После покупки лампа горела, потом, какое-то время спустя, перестала. Сначала решил, что перегорела, но времени заменить не было. Недавно стал менять - лампа оказалась нормальной. Может подскажете с чем это связано? И в каком направлении копать?
перенесено
СЕ и лампа неисправности СУД для Вас одно и то же?"+" на СЕ есть?Ошибки на БК есть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 01, 2012 8:08:38
zombie177rus А СЕ это не Чек Энжин? :i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 01, 2012 9:38:29
СЕ -сокращённо.А для вопрошавшего,похоже,разные вещи.Имел ввиду не тебя,БУЙНЫЙ.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс июл 01, 2012 11:49:44
Буйный писал(а):zombie177rus А СЕ это на Чек Энжин?
на евро 2 лампа шла на бороде рядом с часами, затем было переходное время где было две лампы на бороде и в приборке
Призрак
Непрочитанное сообщение Призрак » Вс июл 01, 2012 12:03:15
Предыстория: после покупки авто двигатель стал работать нестабильно, загоралась СЕ, машинку колбасило, движок троил/двоил, периодически терялась приемистость, при этом лампа неисправности СУД (на панели приборов) не горела, хотя при включении зажигания загоралась как положено и тухла после пуска. Купил БК, он показал ошибки 300, 301, 304 (пропуски воспламенения). Началась эпопея поиска причины и ремонта/замены всего, до чего мог дотянуться. Мимоходом ремонтировал всякие мелочи (кран отопителя, двери, глушитель и еще по-мелочи). Случайно обратил внимание на негорящую лампу, списал на то, что перегорела, отложил замену на потом.
Теперь вытащил лампочку - оказалась рабочая. А электрической схемы нет. Как она запитана с СЕ, параллельное там соединение или у каждой свой провод? Почему КЛНСУД не отреагировала вместе с СЕ на пропуски воспламенения?
P.S. CE - Check Engine, лампа возле часов. Она ведет себя нормально, загорается при включении зажигания, тухнет при пуске двигателя. По БК ошибок нет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 01, 2012 16:14:16
Вот теперь ваще ничё не понятно :confused: . Скока там ламп то в ваших машинах?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс июл 01, 2012 16:38:00
Буйный писал(а):Скока там ламп то в ваших машинах?
на евро 2 было две дублирующие друг друга лампы
Вернуться в «Инжектор»
