там рулевая рейка на которой усилия меньше, конструктив другойАнтон80 писал(а):А как же Мерсы? Тоже износ повышенный?
Углы установки передних колес
mik58
Re: Углы положения управляемых колес, проблемы
Разве? Винт-шариковая гайка, вроде так называетсяmik58 писал(а):там рулевая рейка
серго
Антон80 писал(а):серго писал(а):а желательно в нулях..
- Модель авто: 21093 01г
— угол продольного наклона
оси поворота колес.............4°±30' (3°±30')*;
— угол развала
колес.............................4°30'+20' (0°5'+20')*;
— схождение колес........2 — 4 (3 — 5)* мм.
— угол развала
нормально, даже совсем не плохо, бывают экземпляры где полностью возвращать руль надоЕвжений писал(а):Это нормально, али нет? До конца в прямое положение руль не доходит, так и едет по кривой.
однако углы стоит проверить и установить в норму
Евжений
- Модель авто: ВАЗ 21043
Только что сделал. Народ, а как у вас, также? У кого подвеска в идеале - руль прямо встаёт, или также как у меня?Сусанин писал(а): нормально, даже совсем не плохо, бывают экземпляры где полностью возвращать руль надо
Уточнение небольшое: у меня когда руль стоит прямо (почти) - то машин прямо едет. Т. е. руль прямо = машин прямо.
она не тянет в сторону, она не выравнивается, заразасерго писал(а):...может тут дело в рулевом редукторе???уж назад то возвращаться должно в любом случае, а тянуть в сторону на прямой это из другой оперы
Евжений
так же, руль чуть в сторону - машина также, прямо -прямо, с малых углов не возвращается
mik58
Антон80 писал(а):Разве? Винт-шариковая гайка, вроде так называется![]()
Полное их название - "винт-шариковая гайка-рейка-сектор".
серго
я понял что такое кастор, это смещение оси колеса, относительно его опоры, как в википедии мотоциклетное колесо нарисовано, получается у Харлея кастор е*унячий, а у других уже относительно меньший
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
серго писал(а):я понял что такое кастор
Осталось разобраться с развалом и схождением
Да это всего-навсего продольный угол наклона оси поворота.серго писал(а):я понял что такое кастор, это смещение оси колеса, относительно его опоры, как в википедии мотоциклетное колесо нарисовано, получается у Харлея кастор е*унячий, а у других уже относительно меньший
В эту фразу так сразу и не "въедешь"
Антон80Антон80 писал(а):Да это всего-навсего продольный
Так на велосипеде наглядно можно рассмотреть. Даже наклоняться не нужно
Вот по-проще определение применительно к нашему типу подвески:Антон80 писал(а):В эту фразу так сразу и не "въедешь"
Кастор - угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля. Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска).
То, что не хватало для понимания выделил жирным.
Толя, это ж до следующего раза: ты даже приспособу приводил для измерения этого дела путем прикладывания к граням гаек верхней и нижней шаровойБуйный писал(а):... Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески ...
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Подскажите с кастором
Подскажите в какую сторону надо переносить шаровую чтоб кастор увеличить, а то как то боязно сверлить
вот примеры http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/210 ... 2756/#post
http://www.lada.cc/board/index.php?show ... 8271&st=80
так?
так?
LЁLIK
Re: Подскажите с кастором
Где то читал, может даже тут, что шаровые от шенивы как раз подойдут и увеличат кастор т.к. они со смещением уже. Ничего сверлить и не нужно.
LЁLIK
http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/210 ... 152002376/
Почитал и понял что не пройдет фокус.
