Двигатель прогреваем? Как долго?
Re: Двиг прогреваем?
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 12, 2013 7:44:34
Ну да, ни о каком вытянутом на всю или полностью утопленном подсосе речи быть не может.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вт ноя 12, 2013 22:58:36
Опять влезу со своим "умничаем".
Не стоит путать "подсос" с педалью газа. "Подсос" это НЕ ручной газ.
Вторую половину хода подсос конечно приоткрывает ДЗ и "подгазовывает", но перед этим он прикрыл воздушную заслонку. Смесь обогащена, и на вытянутом "подсосе" ГДС не работает в своем режиме.
Сам опытов не проводил, но не удивлюсь, если на хорошенько вытянутом "подсосе" у меня машина будет "тупить".
Вторую половину зимы проехал практически на "подсосе". Завелся, убавил обороты, покатился, доползаю до "злого" лежачего, выжимаю сцепление, если обороты большие то убавляю "подсос". Поворот, светофор, если обороты большие снова корректирую "подсос". Дальше идет прямая, на ней еду не меняя нажим газа, скорость постоянная, начинаю еще убавлять "подсос" и машина УСКОРЯЕТСЯ (газ как держал так и держу).
Двигатель будет плохо ехать, не только если мало бензина, но если и много.
Джордж
Модель авто: ВАЗ2107. все заводское.тонировки нет.машина как у дедушки.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Джордж » Пн ноя 25, 2013 17:56:32
У меня инжекторная ваз 2107. все перечитал о чем написали здесь-голова разболелась. конкретно скажите как мне утром по холоду правильно заводиться.машину купил недавно стаж минимальный. :wub:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 25, 2013 18:07:41
Педали не трогаешь, ключ на старт и все, завел :)
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн ноя 25, 2013 18:19:23
Джордж писал(а):У меня инжекторная ваз 2107. все перечитал о чем написали здесь-голова разболелась. конкретно скажите как мне утром по холоду правильно заводиться.машину купил недавно стаж минимальный. :wub:
Я бы с выжатой педалькой сцепления заводил. В коробку какое масло залито?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 25, 2013 18:20:33
Антон80 писал(а):Педали не трогаешь, ключ на старт и все, завел :)
Это так, если всё в порядке.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 25, 2013 18:29:00
marsel2442 писал(а):Я бы с выжатой педалькой сцепления заводил
Да, это хорошая привычка. Я даже так привык нажимать при заводке и автоматически уже не думая отпускать, что один раз колеса на месте провернул и заглох :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 25, 2013 19:29:57
Бывает и мне такое, что завожу на скорости. Но сцепление при пуске всегде выжимаю на автомате. С детства привык, так учили, да и машина у бати в гараже стояла, а впереди - стеночка :D .
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 25, 2013 20:12:03
Есть мнение, что от этого быстрее появляется осевой люфт колена :psih: Сам завожу с выжатым сцеплением только тогда, когда застывшее масло в КПП может не дать завести машину - то есть в -20 и ниже :)
Приору не грею совсем. Завел, постоял минутку и потихоньку поехал. Пока не прогреется более-менее, оборотов не даю.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 25, 2013 20:20:54
Йожык писал(а):постоял минутку
Чем не прогрев? Пару вспышек в цилиндре в любом случае нужны.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 25, 2013 20:23:31
гость писал(а): Чем не прогрев? Пару вспышек в цилиндре в любом случае нужны.
Ну и чтоб масло разошлось везде, гидрики чтоб сработали - на холодную тарахтят секунд 10 :)
Джордж
Непрочитанное сообщение Джордж » Пн ноя 25, 2013 20:42:06
масло не знаю какое но как купил машину поменял масло мастер который только этим и занимается.его по городу рекомендуют на всех сто.менял в коробке и редукторе. а в двигателе шел хеликс 10w40-это масло для зимы нормально?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 25, 2013 20:46:59
Запуск с выжатой педалью делается исключительно для трех вещей:
1. Чтоб машина не поехала, если вдруг на скорости.
2. Чтоб облегчить работу стартера в холода - ему придется еще и коробку крутить с холодным маслом.
3. Вытекает из второго - в совсем сильные холода без выжимания сцепления машина может тупо не завестись. Для тебя неактуально.
А так машине абсолютно пофиг, выжал ты педаль или нет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 25, 2013 20:48:08
Джордж писал(а):в двигателе шел хеликс 10w40-это масло для зимы нормально?
Абсолютно, я на таком гонял и зимой и летом.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 25, 2013 20:49:39
п.1 - самый главный! :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 25, 2013 20:51:57
гость писал(а):Йожык
:yes: :yes: :D У друга на автозапуске так машина два раза уезжала LOL А сколько раз у многих вручную заводилась на передаче - не счесть вообще :psih:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн ноя 25, 2013 21:04:25
Йожык писал(а):А сколько раз у многих вручную заводилась на передаче
Это как? На передаче оставили и зажигание оставили включенным? :hmmm:
Я выработал привычку помимо выжима сцепления проверять нейтраль. Сам не ставлю на передачу (вообще-то ставлю иногда в дополнение к ручнику, если уклон большой), но мало ли кто другой поставит (в мастерской например где нибудь) или машина чужая.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 25, 2013 21:12:24
mvk843 писал(а):Это как? На передаче оставили и зажигание оставили включенным? :hmmm:
Сел, начал заводить, а машина прыг вперед :psih:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн ноя 25, 2013 21:20:33
Йожык писал(а):Сел, начал заводить, а машина прыг вперед :psih:
А, понятно :D
Кстати что-то не очень бодро на Акценте после того как он постоит пару дней стартер крутит. АКБ 2 года. Надо проверить ареометром и прогнать зарядкой, глядишь эту зиму протянет еще.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 25, 2013 21:23:46
Если аккум напомнил о себе, уже о нем не забудешь зимой :whistlin:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн ноя 25, 2013 21:32:23
Антон80 писал(а):Если аккум напомнил о себе, уже о нем не забудешь зимой :whistlin:
Да, по моему опыту так и есть. Ну может проскрипит еще эту зиму :rolleyes:
Можно попробовать на автозапуск в -10 ставить.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн ноя 25, 2013 21:46:38
Грею до снижения оборотов с 1300 до 1100, на слух и по БК; происходит это почему-то при разной температуре двигателя, может при 30, может при 40. А если выезжаю на непрогретой, едет неуверенно, тапку в пол - разгоняется вяло. Но поскольку есть возможность греть и дома и на работе, даю ей помолотить минут 5-7, хотя бы для тепла в салоне.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 25, 2013 21:52:45
Филеас писал(а):даю ей помолотить минут 5-7, хотя бы для тепла в салоне.
И я грею по той же причине, могу и дольше. Лучше находиться вне машины во время прогрева.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 25, 2013 22:00:50
Заметил, если завести ненадолго и заглушить, а потом ехать через какое-то более-менее приличное время, то двигатель на ходу прогревается очень быстро.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 25, 2013 22:03:33
Спасибо, учту.
Очень не люблю ехать на работу в холодной машине
