Омыватель лобового стекла
Re: Омыватель лобового стекла
а переставить дворник на шлиц?? или удлинить кривошип, который на ось мотора крепится.
senatora
Такая же проблема. пошел по ссылке: "Запрошенной темы не существует".mik58 писал(а):я так делалдим 99 писал(а):Но появилась другая проблемма насос работает через раз. т.е. на руле надо сильно давить на ручку "включение дворников", походу контачит там плохо, как можно устранить без полной разборки
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=8677
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Писал я туи кому то, что лучше недочищенная зона внизу, чем недочищенная слева, но не понимают люди, пока гром не грянет, эстетический вид им важнее. Переставляй поводок на 1-2 шлица и радуйся очистке, или смени трапецию на трапецию 2103/2106
ни кола
а чем она лучше? отличаетсяМиша писал(а): смени трапецию на трапецию 2103/2106
да куда уже то....у меня верх дворника итак по стойке долбитолежек писал(а):артур с
действительно...мне казалось все одно и то жени кола писал(а):а чем она лучше? отличаетсяМиша писал(а): смени трапецию на трапецию 2103/2106
Ты был недалёк от истины, всё там сборная солянка, а по сути "копеешное".артур с писал(а):действительно...мне казалось все одно и то же
не помню где и на каких машинах ,то ли в кино видел,то ли это моя эротическая фантизия
...Там вроде дворник еще и на конце поводка проворачивался туды сюды
, так что все стекло практически захватывал...Есть какие нить мысли по поводу
Мерс с одной щеткой видел?
А так-побольше омывать стекло,меньше грязи будет собираться по краям.
- Пират болтун
угол очистки большени кола писал(а):а чем она лучше? отличаетсяМиша писал(а): смени трапецию на трапецию 2103/2106
ни кола
в Питере это ни помогает. Особенно, по кольцевой. В отличиет от Московской, она ЕДЕТрустем писал(а):артур с
Какая позиция моего скрина делает угол больше?Миша писал(а):угол очистки больше
о какой тогда зоне не очищенной идет речь???артур с писал(а):да куда уже то....у меня верх дворника итак по стойке долбит
это уже изврат полный, легче брызгать побольше, не жалеть омывайки, а когда совсем загадится - вылезть и протеретьолежек писал(а):придется серьезно переделывать трапецию, и делать новое отверстие под вал дворника левее прежнего, все это естественно тянет за собой кузовные работы по мимо переделки трапеции.
да нееее дядьки...вы немного не допоняли....я имел в ввиду то чтобы сам БЫ дворник БЫ немного проворачивался БЫ на конце поводка,так чтобы упираясь в стойку нижняя часть терла бы дальше до стойки....короче 2D вращение
prostovanzo....протирание и частое омывание на нашем КАДе точно не поможет...иной раз от таллинского до кронштата бачка омывалки не хватает...никола прав уж поверь
...а самое веселое ---это поворот налево с пешеходами призраками
видел,да какую то инорку с одной щеткой....какую не обратил вниманиярустем писал(а): Мерс с одной щеткой видел?
артур с, на больших ТС ( автобусы, грузовики...) поводок состоит из двух палок. Можно в принципе как то использовать эту идею.
ну у нас периодическое протирание спасает)
prostovanzo писал(а):артур с, на больших ТС ( автобусы, грузовики...) поводок состоит из двух палок. Можно в принципе как то использовать эту идею.
marsel2442 писал(а):Если память не изменяет, на автобусах "Лаз" стояли такие поводки.
да тоже подумал теперича о таком, НО!!! там задача второго поводка в том что бы дворник "ходил" по стеклу от края до край сугубо вертикально, а нам же надо, теперь как я понимаю в крайнем положении нижнем положении сугубо вертикально, а в правом сугубо параллельно стойке, т.е. ближе к стойке он должен начинать поворачиваться, сделать ИМХО весьма сложно, дворник должен как то взаимодействовать с неподвижными частями кузова, "дабы" знать что он приближается к краю стекла, и ему пора повернутся бочком, сделать можно думается, но кинематика рычагов будет сложной, причем она должна быть довольно точно подогнанной, потому как условия использования могут меняться, на пример сильный дождь, и ветер будут способствовать более легкому хождению щетки по стеклу, от сюда возможно что она будет благополучно полностью перелетать за резинку уплотнителя лобового стекла. както так...
ТоТсАмЫй
Начну с того что той зимой неожиданно ночью (ну как в России часто бывает) ударил мороз -10. в бачке естественно была вода.
Утром понял что все замерзло, не стал все отмораживать и пошел в магазин., купив новый бачок с насосом 2110, шланг, тройник и форсунки (давно все хотел это поменять, но времени не было) и незамерзайку.
Заменил все минрут за 10-15 отстроил форсунки. Через 2 дня поехали с женой на дачу. Когда в пробке омывал стекло то брызгало точно по центру стекла. Выехали загород, скорость около 140 км\ч, стал мыть стекло... и вся струя даже не добивала до стекла... Остановился, поправил форсунки, поехали, все тоже самое. Приехав с горем пополам на дачу стал думать что можно сделать, взяв ноут стал лазить по разным сайтам и форумам в поиске мысли.... Ничего не нашел путного.
Через 4 дня после этого на работе получаю машину в ремонт (работаю механиком в БМВ сервисе) В наряде работ написано, течь бачка омывателя. Снял, у него лопнул бачок. Выдали новый, стал переставлять с старого на новый мотор и шланг залива. И... ОООО, ЧУДО! МОТОР ОДИН В ОДИН КАК НА 2110! Только подача воды, которой вставляеться в бачок чуть больше!
Пошел на склад, купил мотор. Цена ШОК всего 170 руб!!! Это не как для работника а клиентам, для меня он обошолся в 124 руб!
В тот же день купил еще один новый бачок но без мотора и уплотнительное кольцо. Вставил мотор, залил воды, подтикает. не проблема, взял термоусадочных трубок стал одевать по одной и обжигать, 4-5 трубок разного диаметра, естественно все больше и больше добился того что мотор встал с небольшим натягом в бачок. наливаю воды и все.
Опробывал на месте и трассе, напор больше чем с мотором от 2110 раза в 2-3 больше. результатом очень доволен. форсунки стоят обычные одинарные. И больше всего убили цены на моторы 2110, -115 рублей! И цена на бмв-мотор, 170 руб. Где справедливость то?
Что-то мне подсказывает, что и уровень омывайки в бачке будет падать со скоростью в 2-3 раза бОльшей, чем со стоковым насосиком 21080-5208009-20(24)ТоТсАмЫй писал(а):напор больше чем с мотором от 2110 раза в 2-3 больше.
А нужно - под верхнюю резинку стекла.ТоТсАмЫй писал(а):Когда в пробке омывал стекло то брызгало точно по центру стекла.
П.С. Этот насос выдаёт давку такую, что можно запросто оросить лобовуху авто, едущего позади
ТоТсАмЫй
что самое интересное расход такой же или даже меньше, т.к вся вода попадает именно туда куда настроена а не разбрызгивает все непонятно куда. ну от напора такого достается конечно и тем кто взади едет))Буйный писал(а):Что-то мне подсказывает, что и уровень омывайки в бачке будет падать со скоростью в 2-3 раза бОльшей, чем со стоковым насосиком 21080-5208009-20(24)ТоТсАмЫй писал(а):напор больше чем с мотором от 2110 раза в 2-3 больше..
П.С. Этот насос выдаёт давку такую, что можно запросто оросить лобовуху авто, едущего позади.
А за это (факел, угол, направление, чистота отверстий..) отвечает настройка/конструкция форсунок, но не насос. Не?ТоТсАмЫй писал(а): вся вода попадает именно туда куда настроена а не разбрызгивает все непонятно куда.
ТоТсАмЫй
с этими же форсунками и такой же настройкой не хватало напора, на скорости разбрызгивало по всему стеклу от встречного ветра, с этим мотором даже на скорости 150 км\ч струя четкая и бьет так же когда и стоишь, мотор тоже много роли играетБуйный писал(а):А за это (факел, угол, направление, чистота отверстий..) отвечает настройка/конструкция форсунок, но не насос. Не?ТоТсАмЫй писал(а): вся вода попадает именно туда куда настроена а не разбрызгивает все непонятно куда.
ТоТсАмЫй А разве плохо когда струя "размывается" по стеклу ДО взмаха дворника, а не бьёт в одну точку? Люди спецом ставят веерные форсы для этого. Ладно, замнём для ясности - ты доволен, а это главное
