Lada Kalina 2 Универсальная
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт май 07, 2019 21:02:07
Василь писал(а): ↑
Вт май 07, 2019 19:48:51
Да. Меня вполне устраивает.
можешь ролик скинуть?
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Ср май 08, 2019 19:06:28
VladiZlav писал(а): ↑
Из того что на флешке есть. Днем и вечером.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 09, 2019 7:42:15
Хорошо снимает :thumbsup:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 09, 2019 9:04:50
Василь писал(а): ↑
Ср май 08, 2019 19:07:52
годное качество! :thum1:
Непрочитанное сообщение Василь » Чт май 30, 2019 17:59:10
Пробег перевалил за 15 000. Съездил на ТО. Остались двоякие впечатления. Было несколько моментов странных. К примеру, сотрудник подтянул трос ручника и при этом не собирался затягивать контрящую гайку. После моего замечания затянул. Советовался с коллегой какой стороной устанавливать салонный фильтр и т.д. Толи новенький, толи расп...дяй. Хорошо, что присутствовал и пристально наблюдал за автомобилем. Еще и масло по всей видимости перелил. В канистре остаток меньше литра. По щупу на холодном вроде как немного выше максимума. Надо будет отобрать. В сервиске поставили отметку о том что масло и фильтр мои.
На улице становится жарко. Вентилятор обычно включается на первой скорости при 102гр., а выключается на 98. Но после нескольких срабатываний, начинает включаться при 100гр. и выключается при 96. Ради интереса надо будет засечь после скольки раз уставка снижается.
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 30, 2019 18:04:59
Василь писал(а): ↑
Не надо. Оставь. Ну, эси ток ваще делать нечего....
Непрочитанное сообщение Василь » Чт май 30, 2019 18:05:48
Буйный писал(а): ↑
Дурной голове нет покоя...
Отправлено спустя 50 секунд:
Сложилось впечатление, что старое не всё стекло.
Отправлено спустя 9 минут 10 секунд:
Я уже отобрал около 200 гр.А уровень, по крайней мере на мой глаз, выше. Да и отобранное уж слишком темное. Я вообще хочу его слить, оставить на ночь, а утром залить свежака столько сколько сам заливал обычно. Как раз три литра имеется с прошлых замен.
Непрочитанное сообщение Василь » Пн июн 03, 2019 20:16:26
Лазил на днях снизу, заглянул за масляный фильтр и увидел подсохшие красные пятна на помпе (на картинке место стрелкой указано). Начисто вытер. Сегодня вечером глянул - там снова висит капля. Это помпе каюк наступает как я понимаю. Скинул кожух ГРМ. Внутри всё сухо. Лишь снаружи на кронштейне ДПКВ видны запыленные следы ОЖ. Блин, обидно то как. Пробег всего 16 000...
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 03, 2019 20:48:54
Василь писал(а): ↑
Блин, обидно то как
Да уж... Поэтому я и меняю помпу с ремнем и роликом. Для перестраховки. Хотя знаю человека, у которого на таком же моторе, как у меня, помпа до 300 т.км ходила. Кувалдой потом доставал... Прикипела. 16т.км вообще никуда не годится, если это помпа, конечно, а не что-то другое. Хотя что?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 04, 2019 4:22:51
А не из-под прокладки течет? Не пробовал подтянуть? Я на замену заказывал ТЗА POWERFULL LUX с завода.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 04, 2019 6:00:06
Василь писал(а): ↑
С дренажного отверстия ссыт. Готовится помереть.
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июн 04, 2019 6:20:41
Препод48рус писал(а): ↑
Нет. Со стороны прокладки сухо.
Буйный писал(а): ↑
Скорее всего. Поеду по гарантии. Пусть разбираются.
Антон80 писал(а): ↑
Есть подозрения в сторону крышки расширительного бачка - работает ли выпускной клапан. Через впускной воздух начал проходить только после того как пошевелил его через отвертстия.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июн 04, 2019 10:40:42
Да уж, такой срок службы помпы это прямо издевательство :cry:
Непрочитанное сообщение Василь » Пт июн 07, 2019 12:29:23
В общем сегодня был у ОД. Лазили смотрели. Даванули в систему сжатого воздуха. Эта процедура немного смутила. Потом снова лазили смотрели. Потёков не увидели. На мои слова о висящей капле было сказано что это допускается. Якобы ничего страшного в следах ОЖ в районе дренажного отверстия нет. В сервисной книжке сделали запись о том что замена не требуется, сославшись на предписание № 11-19. В нем указано что следы ОЖ в районе дренажного отверстия не являются основанием для замены. Вот как-то так. Даже не знаю что делать. Придется ездить и постоянно наблюдать. Пробку РБ сменю на новую, так как на старой сгнила пружина возвратного клапана. Проверил на выпуск-открывается 1,4 кгс/см2. Новую (АП) довел до открытия 1,18 кгс/см2.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 07, 2019 14:09:24
Давили через расширительный бачек? Ничего страшного, если в нем есть ОЖ, тормоза же компрессором прокачивают.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт июн 07, 2019 14:20:22
Давили через пароотводящий патрубок. Как только пробка пшикнула, перестали
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 07, 2019 15:35:26
Василь писал(а): ↑
Надеюсь, ты не повелся?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июн 07, 2019 15:48:00
и зачем нужна такая машина и такой сервис... :rlc:
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
в книге к волге тоже написано "одна капля раз в двадцать восемь секунд не является течью". откуда они взяли эту теорию - не понятно. как по мне, если висит капля, не надо дожидаться лужи.. потеет одно, а капля - это уже течет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 07, 2019 16:45:47
На счет машины не согласен - брак есть у всех, вчера разобрал свою крышку - как новая, все работает отлично. А на счет сервиса ДА. Поэтому я и не ездил :D
Непрочитанное сообщение Василь » Пт июн 07, 2019 16:46:48
гость писал(а): ↑
Василь писал(а): ↑
я то не повелся, но у них предписание. Они руководствуются им. А там написано как им работать. Так что, как то так. Запись об обращении есть. А там посмотрим.
Отправлено спустя 58 минут 16 секунд:
А я согласен с тобой.
Дунул? По крышкам, я так думаю, прошло какое-нибудь удешевление. Вот и результат.
Миша писал(а): ↑
Пт июн 07, 2019 15:49:27
Это по тебе, хотя, и по мне. Но у них такие указания. Когда проверяли вместе с ним там где я видел каплю было красное почти высохшее пятно. Они его увидели. Подходит под понятие "цветовой след в районе дренажного отверстия". Всё! Им достаточно. Сняли кожух ГРМ-там никаких следов. Проверили давлением-течь не увидели. Всё! На этом закончили.
В предписании (оно от марта 2019г.) написано, что условия замены узла изменились после внедрения "ноу-хау" в изделиях. А по поводу авто, которые выпустились до 2019г. ни слова. А в тексте указывается, что теперь предшествующее предписание по проверке насосов ОЖ аннулировано.
Честно говоря, иногда не хочется здесь писать, чем то делиться. Понабегут опытные "умники", разбросаются своими высокопарными высказываниями, и лишь только некоторые местных (огромное Вам спасибо) что-либо дельное напишут. :cigar:
Последний раз редактировалось Василь Пт июн 07, 2019 18:01:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 07, 2019 18:00:03
Ну да, на всас протянулась, но туговато. Сейчас пойду с бачка 2108 стенд проверки гондобить :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 07, 2019 18:06:03
Да брось ты.
Подумаешь высокопарные какие.
Будь выше этого!
И сам знаешь, все кто присутствует не первый год тут общаются. Унижениям тут места нет и небыло.
А опыт бывает разный, иногда полезно почитать и что то против, хотя бы для того чтобы утвердится что всё сделал правильно.
Ведь это был твой осмысленный поступок!
Пиши, пиши.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт июн 07, 2019 18:07:07
Мои тоже на всас туговато. Только, как бы так выразится, причмокиванием. :D На одной подопытной крышке несколько раз подрезал пружинку. Втягивается стал легко, НО начала стравливать давление уже при 1,02 кгс/см2. Хотя до этого открывалась на 1,18. На итоговой отрезал только упорный виток и оставил. Втягивается, не прям как дышится, но втягивается.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт июн 07, 2019 18:35:04
Василь писал(а): ↑
Как бы точка кипения ниже... Если не смущает конечно, а вот если течь есть, то ей всё равно на 1.02 или на 1.5 подтекать, да меньше, но... Это не есть правильно.
Можно применить жидкий герметик, ну типа lm1997, он не способен забить систему(нечем), но вот устранить мелкие течи-запросто. Там вообще, если помпа заводская(а должно ведь быть таковой), стоит заглушка и вот сальник не должен пропускать ож туда :look: ...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 07, 2019 18:45:23
Где какая заглушка?
Подробнее.
