Лада 2106 Любимая
Re: Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 04, 2018 21:06:45
Тем, что я и не подумал бы разбирать редуктор :psih:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс фев 04, 2018 21:19:51
Так у меня много их :psih: Плюс это интересно и опыт, да и проще коробки или заднего редуктора, но туда я уже лазил, это завершающее будет куда я не лазил :-J Хочется отладить всё, а то как-никак 24 года без должного обслуживания это перебор, вот я и взялся с покупки машинки и её перетряхивания.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 04, 2018 21:37:01
Fox писал(а):это завершающее будет куда я не лазил
А спидометр разбирал? :psih:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс фев 04, 2018 21:46:12
Йожык писал(а):А спидометр разбирал? :psih:
Да, "перематывал" когда мотор ставил другой.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн фев 05, 2018 19:55:58
Пока на работе работаю почти без выходных, то решил воспользоваться этим бросив работу :close: на пол часика и сделать выкройку лонжерона.
Изначально думал выпилить усилитель из 2мм алюминия(состаренного) сфрезеровав 2.3мм, но потом решил, что это слишком долго и решил выпилить другое, ну и сегодня исполнил :psih:
Начал окультиривать и получилось нечто такое
Но поскольку я подгонял под другой корпус редуктора(что ближе был), оказалось, что они разные сзади :eek: и пришлось немного подгонять уже под другой, а так было всё хорошо :slap:
На работе подгоню под лонжерон, обрежу лишнее.
Идея в том, чтобы использовать всю полезную площадь редуктора, для лучшего распределения нагрузки по лонжерону, надо будет лишь спилить 0.2-0.3мм с корпуса, по этому "усилитель" будет ощутимо обрезаться по лонжерону, вылазия за пределы редуктора лишь на 10-15мм, дальше же жесткости дюральки не хватит...
Выбрал пару крышек, выбирал по ровновсти, а не виду
Удалил ржавчину, покрасил краской для дисков(якобы не требует грунта, но грунтовал), видны следы бывшей коррозии :cigar:
Ну и отшлифованы они.
Пока как то так :-J Устаю на работе малость, некогда многое...
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 05, 2018 20:40:11
Вот это подход! Всё до мелочей!
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 05, 2018 23:37:30
а мне говорил что я херней страдаю.. и гемор.. :eptel:
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 06, 2018 6:34:34
Fox писал(а):Идея в том, чтобы использовать всю полезную площадь редуктора, для лучшего распределения нагрузки по лонжерону,
:thum1: :thum1:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт фев 06, 2018 10:39:47
Rickrose писал(а):Вот это подход! Всё до мелочей!
Спасибо :innocent:
Миша писал(а):а мне говорил что я херней страдаю.. и гемор.. :eptel:
Я говорил? Да где гемор?) Чуть больше часа и всё выпилил. :psih:
Буйный писал(а)::thum1: :thum1:
:rolleyes:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 06, 2018 10:42:40
не, антон говорил
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт фев 06, 2018 10:49:04
Миша писал(а):не, антон говорил
Мне никто не говорил, мне бесполезно это говорить :whistlin:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 06, 2018 15:21:35
блин, мне говорил антон что это все херня. рейка рулит. доходчиво?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт фев 06, 2018 15:30:59
Да, я бы поставил рейку от гольф2
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 06, 2018 15:33:33
Ничего такого я не говорил :D
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 06, 2018 15:35:30
вы меня в могилу сведете (w00t) :D
Добавлено спустя 48 секунд:
Rickrose писал(а):Да, я бы поставил рейку от гольф2
вот купишь классику, и займешься :psih:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт фев 06, 2018 16:49:08
Я как бы хочу максимально сохранить то, что имею, рейка то есть, но это не интесно, а вот сделать из того, что все давно забросили что-то толковое-мне любопытнее, нежели заниматься переоборудованием, плюс мне не нравится расположение карданного механизма при классической постановке рейки, нужно будет создать сошки с ноля(если делать как я вижу).
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт фев 08, 2018 22:39:38
Собрал наконец таки редуктор :psih:
Вышло как то так:
Отрегулировал всё, выставил как положено, остаётся сошку подделать малость и можно ставить. Всё затягивается конечно и потому, что вот такие штуки приходится делать по ночам, ибо некогда более... Проставка чёрная подогнана под лонжерон, там буквально пару миллиметров спилил вдоль, более мне что-то лень стало и оставил как есть, ну будет чего удалять, если что-то пойдёт не так.
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 09, 2018 6:06:09
Как минимум красиво, ну а если люфт минимальный вышел, то круть!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт фев 09, 2018 14:42:27
Спасибо! Должна быть и эстетика. Ну без люфта - никуда, червяк ведь... В крайних положениях он конечно же есть, но в целом мне пока нравится, рулевое всё готово :-J Текучесть родного конечно обильная, 26 лет всё же...
Этот собран на шпильках уже.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт фев 09, 2018 15:37:19
Это антикоррозийная обработка :psih:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт фев 09, 2018 16:33:35
Да не люблю я такое, грязь на лонжероне собирается ужаси! Только все отмоешь, как снова и лей в него постоянно масло.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт фев 09, 2018 16:40:29
я в свой и не доливал по этому :psih:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт фев 09, 2018 16:51:11
Это уже жестоко, показать что с ними становится без масла?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт фев 09, 2018 18:37:03
я могу свой показать. кроме огромного люфта, который там и был до меня, больше с ним ничего не стало..
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 09, 2018 18:57:33
Fox писал(а):В крайних положениях он конечно же есть,
Таково устройство пары "червяк-ролик". Ничё.. красиво всё :thum1:
