Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Re: Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт янв 19, 2016 21:01:24
Разъём отключал от эбу?
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт янв 19, 2016 21:13:02
Йожык писал(а):Дык там же аццкая защелка :confused: Может ты ее просто насадил не до конца?
У меня вот такой 21214 1411020-30 и там такая сопливенькая пластиковая задвижечка, жгут на морозе дубовый становится и все это дело мотыляется. Попробую пластиковыми хомутами обжать.
Иван64 писал(а):Разъём отключал от эбу?
Сейчас нет, ибо клемму не снимал, просто пошевелил разъем рукой. Перед этим да снимал, ибо снимал ЭБУ и подвергал ее экзекуции. Визуально все цело, но таки болтается.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 19, 2016 21:17:47
Grimsbi писал(а): сопливенькая пластиковая задвижечка
Она нифига не сопливенькая. Задвижка при задвигании ее должна тянуть разъем в сторону ЭБУ, глубоко его туда усаживая. Если ты просто прислонил разъем - не удивительно, что он не контачит. Он абсолютно не должен болтаться, а должен составлять с блоком ЭБУ единое целое.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт янв 19, 2016 21:19:11
Йожык писал(а):Она нифига не сопливенькая. Задвижка при задвигании ее должна тянуть разъем в сторону ЭБУ, глубоко его туда усаживая. Если ты просто прислонил разъем - не удивительно, что он не контачит. Он абсолютно не должен болтаться, а должен составлять с блоком ЭБУ единое целое.
Да нет, натянул как следует, но пойду проверю еще раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 19, 2016 21:21:13
Grimsbi писал(а):натянул как следует, но пойду проверю еще раз.
Его не надо натягивать. Приставил разъем, толкаешь задвижку и он сам проваливается. До щелчка.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт янв 19, 2016 21:38:55
Именно это я и имел в виду. С полуслова понимаешь. :)
Да, все стоит как надо, все защелкнуто, пошатал релюшка щелкнула. Скинул клемму, снял разъем, на контактах разъема видны окислы. Побрызгал WD, снял-одел несколько раз колодку, защелкнул, надел клемму, пошатал-больше ничего не щелкает, скинул ошибки, завелась.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 20, 2016 5:06:04
Йожык писал(а): Она нифига не сопливенькая.
Сопливенькая, ломал при монтаже инжа на морозе. Потом просто вставлял, ни разу глюков не ловил.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср янв 20, 2016 8:14:29
Сопливенькая.
Меня тоже это чувство не оставляет, вот на 2107 на Январе, там защелка так защелка :) .
Medved@790 писал(а):Ломал при монтаже инжа на морозе.Потом просто вставлял, ни разу глюков не ловил.
Значит окислы на колодке. Сегодня с утра(после ночной стоянки) попробовал несколько раз после вчерашнего завести.
Grimsbi писал(а):Побрызгал WD, снял-одел несколько раз колодку, защелкнул, надел клемму, пошатал-больше ничего не щелкает, скинул ошибки, завелась.
Завелась с брелка, ошибка была одна, замыкание на массу РХХ. Потом завелась с ключа ошибок ноль. Еще через час завел также с брелка, ошибок ноль.
Разберу колодку, почищу контакты.
Оказывается это фирменная болезнь на инжевых Нивах, вода через нижний левый угол стекла капает вниз по жгутам, как раз в колодку ЭБУ :rlc: :rlc: :rlc: .
Последний раз редактировалось Grimsbi Ср янв 20, 2016 8:30:12, всего редактировалось 1 раз.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 20, 2016 8:27:13
Делай защиту от воды или жгут заделай герметиком. А то на говорили тут: прошивка слетела, жгут меняй...))))
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср янв 20, 2016 8:33:39
Иван64 писал(а):Делай защиту от воды или жгут заделай герметиком. А то на говорили тут: прошивка слетела, жгут меняй...))))
Да придется делать , оставлять так, до добра не доведет.
Хорошо что не слетела :) и жгут цел, всяко могло быть.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 20, 2016 11:41:28
Grimsbi писал(а):Оказывается это фирменная болезнь на инжевых Нивах, вода через нижний левый угол стекла капает вниз по жгутам, как раз в колодку ЭБУ
От оно че. Ну в пакет его замотай да и все :psih: Он же, ЕМНИП, разъемом вниз стоит.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср янв 20, 2016 12:18:48
Это сейчас вниз ставят, а первые выпуски стояли и стоят вверх, только вчера об этом на чиптюнере читал.
Насчет пакета хорошая идея, заодно попробую блок перевернуть.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср янв 20, 2016 13:31:49
Йожык писал(а): От оно че. Ну в пакет его замотай да и все :psih: Он же, ЕМНИП, разъемом вниз стоит.
Какой пакет? В пакете будет возникать конденсат, коррозия сожрет эбу и всё.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 20, 2016 16:03:56
Rickrose писал(а):В пакете будет возникать конденсат, коррозия сожрет эбу и всё.
Я имел в виду просто прикрыть сверху :)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Помню, знакомый ЭБУ на ниве спалил, так мы ему временно от газели что ли воткнули LOL LOL И работало, только ХХ не было.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс янв 24, 2016 11:58:19
Удалось мне перевернуть блок, сверху прикручу пластиковый, от канистры или ПЭТ бутыли, прямоугольник и будет красота.
А радость была недолгой, буквально полдня и все вернулось на круги своя, опять ошибки, опять сброс и все подобное.
Вчера вечером удалось решить проблему, дело было в релюшке, только не реле разгрузки 15 кл., а на сиге, реле включения зажигания. Уж как я рад. :)
Йожык писал(а):Помню, знакомый ЭБУ на ниве спалил, так мы ему временно от газели что ли воткнули LOL LOL И работало, только ХХ не было.
Бывает такое, что уж говорить, главное решиться на подобное :D .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 24, 2016 19:00:27
Grimsbi писал(а):а на сиге, реле включения зажигания
Ох уж эти китайские сигналки... :rlc: У знакомого Калина всю жизнь с 2007 года выделывалась со стартером. Оказалось, что провод на стартер разорван и подключен через сигналку - автозапуск же. Шьерт побери. Главное, меряешь напругу на втягивающем - все есть. Ставишь провод на место - фиг. Скрутил обратно провода...
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс янв 24, 2016 20:29:58
Антон80 писал(а):Реально "боевая" Нива. Хорошо смотрится.
Правый передний угол чуть ниже или просто так кажется?
Как оказалось дело было не только в подспущенном колесе, вот причина. Заодно поменял ступицу, подшипники, отрегулировал зазор.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Хорошо еще что смог разобраться.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 24, 2016 20:42:23
Grimsbi писал(а):вот причина
:confused:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс янв 24, 2016 20:45:21
:confused:
Ага. :yes:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 24, 2016 20:50:43
На мерсах w202,210 такая же болячка, только под пружину
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс янв 24, 2016 20:56:32
Иван64 писал(а):На мерсах w202,210 такая же болячка, только под пружину
Я при переборке авто видел что там назревает, но вот момент когда созрело упустил :) . А по поводу кронштейна, действительно болячка. Металл слабый изначально. Если бездорожье - усиливать сразу, пока есть к чему привариться.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 24, 2016 21:06:30
Вторую то сторону переворил?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс янв 24, 2016 21:20:06
Иван64 писал(а):Вторую то сторону переворил?
Собираюсь с духом :D , подзамучил меня мой Жып немного.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 24, 2016 21:36:38
У меня сосед заядлый охотник раз три в год снимал коробку, что он с ней делал, хз)))
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 24, 2016 21:37:20
На маршрутном ПАЗике коробас капиталят каждые три месяца LOL
