X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт авг 14, 2015 17:35:39
X-TAZ писал(а):Если на ходу заклиивает или рассыпается редуктор моста, то что происходит на скорости? Рвёт элластичную муфту кардана? Движок же целый останется? А то я уже предвещаю у себя дохлый редуктор.
Ничего не порвет, просто надо будет редуктор махнуть. Движку точно пофиг.
X-TAZ писал(а):А вот тосола кудато ушло сантимов 10 за пару месяцев...куда бы это...
А вообще если в тосол доливалась дистилированная вода , то могла ли вода испариться просто?
Если машина кипела, то возможно, если нет, то где-то течет. Я на пятерке уже месяц катаюсь на воде, не ушло ни на мм.
Благодарил (а): 1360 раз
Re: X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение артур с » Пт авг 14, 2015 17:44:16
клин редуктора был у знакомого...зимой...он говорит развернуло машину...хорошо по всречке пусто было
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 14, 2015 18:50:43
Rickrose писал(а):Если машина кипела, то возможно, если нет, то где-то течет.
Ну вижу одно мокренькое место внизу радика. Но то могло масло набрызгать с движка...Да и капель не видно под машиной под радиком. А в других местах тоже течей тосола нету...Разве шо дето в движок идёт ...в трубу улетает. А машина не кипела, но с бачка иногда потёки есть с крышки!
артур с писал(а):клин редуктора был у знакомого...зимой...он говорит развернуло машину...хорошо по всречке пусто было
отож бо.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 15, 2015 13:37:42
Капец...я ж недавно запаял радиатор и испытал...утечек не было, а сейчас вижу трещину прям посредине стенки нижнего бачка радиатора. Шо ж оно так недолго то всё работает...опять радик снимать....
По поводу мокрого поддона двигателя...вижу мокрое возле сальниаа коленвала переднего...сальник со стальной обоймой. Похоже подтекает по наружному диаметру. Зараза. На поросятко был саььрик резиновый снаружи. там нормально. Если бы текло по внутренней кромке, то уже б ремень загадило, а так ремень сухой. Под бензонасосом было мокро..подтянул немного. Вчера. Сейчас сухо. Блин жара и движок убивает.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб авг 15, 2015 18:49:01
Как то ещё на москвиче паял я радик, потом он тек я снова паял, в итоге купил другой, так с ним и продал москвич. В итоге сделал выводы что не надолго это. Попробуй наложить латку при пайке.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 15, 2015 20:15:54
Tolik2402 писал(а): паял я радик, потом он тек я снова паял, в итоге купил другой
Tolik2402 писал(а):Попробуй наложить латку при пайке
Сейчас он потёк уже в другом месте... не там, где я паял. А про латку я конечно же ещё прошлый раз уловил совет и поставил в этот раз латку. Получилось шото типа того...
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 15, 2015 20:22:09
Я бы не назвал это запаянным. Другой термин есть. Простой :psih: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 15, 2015 20:23:45
Чего ещё терминами кидаться...латка стоит, жижа не течёт...Шо ещё надо...туда шо кто-то смотреть будет?!!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Тем более, что там трещинки были какие-то странные - как сеточкой шли...а текло там, где трещины вообще не видно. А вода выступала!
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 15, 2015 20:40:17
Дело в том, что если припой не растекся, буграми застывшими схватился, значит не прогрето и не пропаяно нормально.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 15, 2015 20:56:10
Та растеклось там всё...то я потом сверху подравнивал поднаваливал припоя. А первый слой грел и оно растекалось. Другими словами - верх пропаивал 2 мес назад и до сих пор держит всё!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб авг 15, 2015 23:38:19
Не феншуйно сверху напаевать, соглашусь с гостем. Отпаять латку и новую трещину зачистить. Желательно сделать бы одну большую латку и плотно подогнать и зачистить, все залудить и память.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс авг 16, 2015 7:06:21
не течет же....ну и хорошо
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 16, 2015 10:28:10
Главное, флюс нейтрализовать. Бате хлопцы на СТО показывали, мол пайка на кузове держится максимум пятилетку. А фигвам! Держится вечно, если с умом.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 16, 2015 15:54:36
Да чего вы. Радик залудил, латку залудил, приложил сверху латку, приложил молотковый медный паяльник, всё растаяло и просело вплотную. Просто бока обпаял латки сверху. Да и сбоку там шото типа трещины навалил без латки. Не течет жеж.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс авг 16, 2015 20:27:52
Ну и дай Бог :)
Re: Re:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 16, 2015 22:05:03
Tolik2402 писал(а):Ну и дай Бог :)
Саша даст.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 26, 2015 20:37:22
Заменил втулки маятника не отсоединяя рулевых наконечников. Только корпус маятника от кузова открутил. Когда снял, то забыл, где был верх корпуса, где низ...крутил, вертел...на вид одинаково шо так, шо сяк. Поставил. Одинаково ведь верх и низ у корпуса маятника?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 03, 2015 19:23:09
Сегодня прикол...загоняю машину в гараж в светлое время суток и вижу, что фары горят, хотя я их не включал. А перед этим брат рулил на моей, а я пассажиром был. Думаю мож он включил. Смотрю выключатели...всё выключено. Клацаю туда сюда...выключено всё. Полез к монтажному блоку...стукнул легонько по нему...фары потухли. А горел дальний. Залипло реле похоже. И тут я вспомнил, что в одном месте мы пропускали машину на перекрестке и брат емо моргнул дальним. Вот тогда и залипло реле.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 03, 2015 19:56:17
Саня, меняй реле, дальше больше будет залипать, пропустишь — останешься без акб.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 04, 2015 5:23:08
Согласен, его можно просто перекинуть на шо нить другое...на обогрев стекла....хотя не...обогрев не слышно, и не видно...точно не замечу залипания. А еще можно вскрыть реле..контакты чистить...в выключателе ж вон почистил и гуд.,
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 04, 2015 11:52:20
Ты будешь не ты, если не вскроешь реле и не попытаешься с ним что-то сделать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 04, 2015 11:57:39
Перемотать и вырезать новые контакты из медной пластинки :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 04, 2015 20:10:41
Думаю достаточно почистить контакты!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 04, 2015 21:48:23
А как проверить качество выполненной работы? Ведь оно и сейчас работает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 05, 2015 5:17:43
Когда я вскрыл недавно выключатель, который включать перестал, то явно увидел, что там грязные подгоревшие контакты. А прибор показывал что выключатель замкнут! Почистил и визуально стало видно, что выкл. Стал нормальным.
