это конечно было бы правильно, но время, расстояние до ОД и деньги решили по другому. Что бы сегодня все успеть т.к мороз сейчас уже -37, поехал до отца в гараж ну как гараж, есть яма но если на нее встал то ворота не закрываются. Короче на улице только без ветра. Очень хотелось сделать фотоотчет, но фоткать ни желания ни времени, все бегом. В общем заменил антифриз и заодно масло в двигателе.Йожык писал(а):Я бы к дилеру, который продал машину, съездил с требованием заменить антифриз.
от старой иномарки к гранте
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: от старой иномарки к гранте
- Модель авто: BMW X3 28i
ТО-2000?vit84 писал(а):заменил антифриз и заодно масло в двигателе.
vit84
да, и считаю правилдьно, потому как то что слил с картера нельзя назвать маслом, черно ржавая жижа.Йожык писал(а):ТО-2000?
Дешевое масло льют по любомуvit84 писал(а):то что слил с картера нельзя назвать маслом, черно ржавая жижа
vit84
Хотя честно то что залил тоже подозрительное, на вид густоватое при заливке, завтра на щупе посмотрим как оно себя вести будет
Кастрол часто подделываютvit84 писал(а):то что залил тоже подозрительное
vit84
возможно, ну щуп покажет. Кстати очень удивило, чтобы открутить пробку на блоке для слива ОЖ необходимо снять стартер, может и не надо, но тогда придется помучиться.Йожык писал(а):Кастрол часто подделывают
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Честно не знаю, брал то что подороже.Medved@790 писал(а):А феликс карбокс то что надо
Там есть пробка?vit84 писал(а):чтобы открутить пробку на блоке для слива ОЖ
Этот точно в -35С не выпадет в осадокMedved@790 писал(а):А феликс карбокс то что надо
ДрааааастиЙожык писал(а):Там есть пробка?
Да не надо - куда ей деться тоvit84 писал(а):Завтра сфотаю, выложу
vit84
сегодня -40, вышел очень напряженный, в ожидании неизвестного, открыл пробку бачка а там
ВСЕ НОРМАЛЬНО
аж отлегло.
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 37 секунд:
Кто знает масло какой вязкости залито с завода?
Думаю, 10/40.vit84 писал(а):Кто знает масло какой вязкости залито с завода?
vit84
Буйный писал(а):Думаю, 10/40.
Вот скорее второе, потому 5/40 погуще чем было залитоzalex писал(а):5/30 полусинь
Добавлено спустя 56 секунд:
а 5/30 разве полусинь - синь же?
ответ официалов
"Добрый день! В настоящее время на автомобилях в двигатель в качестве масла первой заливки на заводе стало применяться полусинтетическое масло ╚Роснефть Maximum Servis 5W30. В соответствии с этим для автомобилей замена масла и масляного фильтра при проведении ТО-1 не требуется."
vit84
Всем привет, немного отчетности, в данный момент на машине пробег 3900, после замены масла и антифриза ничего больше не делалось, хотя обманываю, сегодня заменил лампочку освещения салона на диодную, как говорится езжу и радуюсь. Весна полным ходом, утром лед, днем слякоть в результате под крыльями бардак. Сейчас 5 выходных собираюсь поменять масло в КПП, причина в том что коробка издает неприятный вой. У друга точно так было, поменял масло звук ушел, говорит что слишком жидкое было залито с завода. Что туда льют на заводе??? и что посоветуете залить мне????
Коробас выл, воет и будет выть. Я буду летом менять масло в КПП на хорошее, потому что с родным в морозы передачу хрен воткнешь. Если вместе с заменой уйдет шум - хорошо. Заменю на Шелл какой-нибудь.vit84 писал(а):Сейчас 5 выходных собираюсь поменять масло в КПП, причина в том что коробка издает неприятный вой. У друга точно так было, поменял масло звук ушел, говорит что слишком жидкое было залито с завода. Что туда льют на заводе??? и что посоветуете залить мне????
татнефть 75W85.vit84 писал(а): Что туда льют на заводе???
на 75W90 не советую переходить.vit84 писал(а):что посоветуете залить мне????
неизлечимо.vit84 писал(а):причина в том что коробка издает неприятный вой
zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
вроде теперь будут ниссановскую коробку ставить. А вообще конечно позор инженерам.
А по какой причине она воет?Йожык писал(а):Коробас выл, воет и будет выть.
Что-то помнится мне, что в самом начале Хадо писало, что вой ПП ВАЗов лечится. Что там сейчас ВАЗ выпускает, я не в курсе. Короче, я бы попробовал. Про всяк случай.
Сначала на Вестуzong1989 писал(а):вроде теперь будут ниссановскую коробку ставить
Руководству в первую очередь. Инженеры наверняка предлагали новые конструкции.zong1989 писал(а):А вообще конечно позор инженерам.
Детально могут рассказать те, кто ее хорошо знает. Я лишь могу сказать, что на ней завывают все пять передач с разным тоном и громкостью, вторая передача еще и урчит как кошка, плюс на стоящей машине всегда ясно слышно гул подшипников. Этот коробас - самый жирный недостаток наших машин. Какую шумку ни делай, какой мотор ни ставь - коробку слышно всегда. Хотя говорят, что последняя ее модификация 2181 воет значительно меньше.гость писал(а):А по какой причине она воет?
