Непрочитанное сообщение
Mr_Ice » Ср окт 22, 2008 13:14:20
Блондинка писал(а):А если масло на синтетическое меняется? Ничего, что промывочное минеральное (остатки) с синтетическим мешается?
нет ничего старшного. Промывка она очень жидкая и очень легко выходит из двигателя.
И даже если его там чуть чуть останется в этом нет ничего страшного.
Кроме того например полусинтетика это и есть сместь минерального масла с синтетическим.
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Форумчанка » Ср окт 22, 2008 14:15:58
Mr_Ice писал(а):Кроме того например полусинтетика это и есть сместь минерального масла с синтетическим.
alex писал(а):Блондинка писал(а):А разве масла можно смешивать?
Так их же в заводских условиях готовят с применением им только ведомой технологии. А нам низзя смешивать - кака будет
Форумчанка
NikVE
NikVE » Ср окт 22, 2008 14:19:10
Я рискнул взять Mobil синьку 5W40 для своего 3-го двига. Масло не ест (и слава Богу!). Промывку Спектрол заготовил тоже. Но пока притормозил с заменой - годик пешкарусом ездить буду. А так заменил бы и даже промылся бы.
При установке нового фильтра ничего из него не вытекает, проверено!
Удалить остатки промывки можно, прокрутив двиг примерно 5 сек при снятом центральном ВВ проводе (сливная пробка должна быть выкручена).
NikVE
Mr_Ice » Ср окт 22, 2008 14:35:54
Смешивать нельзя не сами масла а присадки в них. На заводе масла в чистом виде а все что в магазинах уже с присадками.
NikVE писал(а):Удалить остатки промывки можно, прокрутив двиг примерно 5 сек при снятом центральном ВВ проводе (сливная пробка должна быть выкручена).
Ну это на мой взгляд тоже жестоко, он же на сухую крутиться будет. Уж лучше тогда за гайку шкива коленвала его прокрутить
NikVE
NikVE » Ср окт 22, 2008 14:39:05
Извиняюсь, 5 сек многовато будет. Я так пробовал - примерно 1-2 сек (ключ зажигания на запуск и тут же отпустил). За гайку - муторно, еле крутится. Пробовал.
NikVE
Владимир С
- Модель авто: ВАЗ 21053
Владимир С » Ср окт 22, 2008 16:22:40
Убедили ) буду мыть!
Владимир С
Andreys
Andreys » Чт окт 23, 2008 13:17:21
Как купил машинку по неопытности минерального Lotos'a ливанул, сейчас ума поднабрался промыл двиг и залил Castrol 10w40
, поведение мотора субъективно улучшилось
Andreys
- Администратор
VladiZlav » Пт окт 31, 2008 9:59:21
Andreys писал(а):поведение мотора субъективно улучшилось
в чем выразилось?
Andreys
Andreys » Пт окт 31, 2008 11:06:53
На минералке как только обороты меньше 2000 урчать начинал (при езде конечно),теперь прошло
Andreys
Димон
Димон » Вс ноя 02, 2008 11:06:20
Онли ТНК-полусинтетика! 10в-40
Димон
- Администратор
VladiZlav » Вс ноя 02, 2008 17:34:21
Димон писал(а):Онли ТНК-полусинтетика! 10в-40
Чем обусловлен выбор?
Владимир С
Владимир С » Вс ноя 02, 2008 19:05:27
Что то много не лестного прочитал о тнк теперь косо на него поглядываю
Владимир С
- Администратор
VladiZlav » Вс ноя 02, 2008 21:18:55
Владимир С писал(а):Что то много не лестного прочитал о тнк
Если не сложно - тоже поподробнее - у меня просто ТНК используется и в двигле и в КПП и в мосту, хочется его поменятьна что нибудь классом повыше, вот только стоит ли оно того? Думаю так сказать, взвешиваю ЗА и ПРОТИВ
Andreys
Andreys » Пн ноя 03, 2008 16:46:36
Кстати, если брать Castrol то лучше в канистре на пять литров, т.к. четырех литровых много подделок
Andreys
VoV@
VoV@ » Ср ноя 05, 2008 16:05:37
Люди, а никто Кастрол Магна Тек не пробовал?Я уж год лью и все четко!
Крышку клапанов снимаю а двигло как новенькое!
VoV@
- Администратор
VladiZlav » Ср ноя 05, 2008 18:38:15
VoV@
Это полусинтетика? Какой вязкости заливаешь масло?
VoV@
VoV@ » Чт ноя 06, 2008 11:32:14
VladiZlav писал(а):Это полусинтетика? Какой вязкости заливаешь масло?
Как в гараже буду, с бачка перепишу показатели! А ты пробовал вообще кастрол??
VoV@
Mr_Ice » Чт ноя 06, 2008 11:50:19
у меня щас кастрол 10W40 полусинь
полет нормальный но
разницы с shell или esso не заметил вообще масло как масло
Вовчик2
- Модель авто: 21051 - 88г.в 1,3L;БСЗ; 5-ст КПП; тах.-Lanos; часы салона - Lacetti;Renault 21 GTS 1988 1.7 B18EP
Вовчик2 » Чт ноя 06, 2008 11:56:59
Как-то читал,что для двигателей с разным пробегом и масло разной вязкости использовать надо.Я после капиталки использую Castrol 10w-40,правда замену масла делаю либо раз в год,либо раз в 7500км.Сейчас слух пошел,что Кастрол спаскудился,буду промывать систему да Mobil заливать.Трансмисионка Mobil тоже классная штука,уровень шума понижается.
Вовчик2
VoV@
VoV@ » Чт ноя 06, 2008 13:10:22
Есть вариант достать масло с мазды 3, но не знаю какие характеристики, знаю что полусинт.! Лить, не лить???Кто как думает! ??
VoV@
NikVE
NikVE » Чт ноя 06, 2008 13:36:01
VoV@ писал(а):Есть вариант достать масло с мазды 3, но не знаю какие характеристики
А что для Мазды какое-то особое, уникальное только для нее, масло существует?!
NikVE
Mr_Ice » Чт ноя 06, 2008 13:45:31
NikVE писал(а):А что для Мазды какое-то особое, уникальное только для нее, масло существует?!
+100
там залито точно такое же масло как в любом магазине.
Вовчик2
Вовчик2 » Чт ноя 06, 2008 14:58:07
В каталогах по експлуатационным жидкостям есть разные х-ки, в частности моторным.Советую посмотреть классификацию по API и обратить внимание или у Мазды не форсированный двигатель.
Вовчик2
Mr_Ice » Чт ноя 06, 2008 15:05:39
У Масла характеристика то состав (минералка - полусинь синтетика) и вязкость.
И у мазды там ничего особеного нет ну синтетика ну 5W40 вот ток для классики если 5В40 то это жидковато
Вовчик2
Вовчик2 » Чт ноя 06, 2008 15:15:35
ОК.Согласен, но часто производители автомобилей под свои двигателя и масла разрабатывают,так для двигателей OPEL существует определённое моторное масло GM 5w-30 API LL.Которое продаётся у сертифицированых дистрибьюторов продукции завода изготовителя.Так заливаеш какое-нибудь другое масло и начинают толкатели клапанов стучать.Так что хазяин-барин.А лишний раз заглянуть в каталог времени много не займет.
Вовчик2
