Привет из Винницы или "Мой Вишневый Bentley"
Благодарил (а): 854 раза
Re: Привет из Винницы или "Мой Вишневый Bentley"
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 14, 2014 16:33:43
JOKER2105 писал(а):А у тебя была распорка? Откуда такие аргументы?
тоже про это наслышен. некоторые стараются подкладывать сантиметровой толщины резину чтоб хоть какой то демпфер да был.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 16:36:52
А ты что скажешь, стоит ставить или нет? У самого есть она?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 14, 2014 16:44:58
Medved@790 писал(а):подкладывать сантиметровой толщины резину чтоб хоть какой то демпфер да был.
а толку тогда от нее? :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 14, 2014 16:48:34
Миша писал(а):а толку тогда от нее?
Открываешь капот - и все видят.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 14, 2014 16:48:52
JOKER2105 писал(а):Наверное остановлюсь на 1.5 спереди и 2 сзади
Это будет примерно так :fear:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 17:07:13
Йожык писал(а):Это будет примерно так
Только дисков таких не будет :cry:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 14, 2014 17:13:01
Купи, проблема что ли :psih: Что-что, а вот на тазы диски продаются любых калибров и размеров, от 13 до 17 дюймов.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 14, 2014 18:07:12
JOKER2105 писал(а):стоит ставить или нет? У самого есть она?
не стОит. со стабами лучше заморочься коли управляемости с занижением хочешь, добавь парочку.
у меня ее нет, у меня машин высокий :-J
лишь бы вреда не было, не то что толку.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 18:43:54
Немного сменю тему, валяется у меня уже пару лет защита поддона картера, прошлым летом примерял ее когда машина на боку была, но не становилась она туда как надо...
Мож. у кого есть фото, в каких отверстиях должны быть болты ее крепления?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 14, 2014 18:46:05
JOKER2105 писал(а):в каких отверстиях должны быть болты ее крепления?
Передние в телевизор, задние в балку. Не ошибешься, других отверстий там нет.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июн 14, 2014 18:46:43
у меня от распорки пошли трещины на стыке стакана и брызговика от низа вверх, сварка помогла, а управляемость с этой распоркой не улучшается, хочу двойной стаб мастерить, толку больше будет
а по защите: в балке есть внутренняя резьба и в фартуке соответственно тоже, если не попадает - согни немного
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 18:49:38
said74
Всмысле для защиты отверстия в самой губе, как пыльник двигателя, или над губой внутри? Кстати, про сам пыльник, помогает он или просто лишний вес?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 14, 2014 18:51:01
JOKER2105 писал(а): отверстия в самой губе, как пыльник двигателя, или над губой внутри?
Загляни снизу под фартук, увидишь два отверстия с резьбой на расстоянии 10 см.
JOKER2105 писал(а):помогает он или просто лишний вес?
Пыльник не дает грязи лететь в моторный отсек
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июн 14, 2014 18:52:06
JOKER2105 писал(а):про сам пыльник, помогает он или просто лишний вес?
очень даже помогает, без него заливает генератор
JOKER2105 писал(а):отверстия в самой губе
уточни, не понял
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 18:52:38
Понял, спасибо... Впринципе я так и думал, и примерял защиту к этим отверстиям, но уж больно сильно гнуть ее придется... :eptel:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
said74 писал(а):уточни, не понял
Ну как пыльник цепляется, в самой кромке отверстия, а как защита, как мне уже подсказали - глубже, над губой :)
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 14, 2014 18:55:34
JOKER2105 писал(а):но не становилась она туда как надо...
:yes: Есть такое дело. В 2003 г. покупал, тоже не стала. Спрашивал на базаре, так говорят, что других не бывает. Так и ездим без нее, валяется где-то, надо сдать в металлолом.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июн 14, 2014 18:57:23
Весной на пятерку покупал новую защиту трек, так как старая была мятая, защиту трек тоже пришлось гнуть.
Последний раз редактировалось Rickrose Сб июн 14, 2014 19:04:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июн 14, 2014 19:03:01
said74 писал(а): а управляемость с этой распоркой не улучшается
та с чего б ей при этом улучшаться? :hmmm:
JOKER2105 писал(а): но уж больно сильно гнуть ее придется...
Оту железяку и гнуть? Там сталюка неплохая, однако. А если такая, что запроста гнуть получается - какой смысл ставить тогда ее? Да, Йожик все правильно говорит - передние болты в телек, задние - в балку.
А можно сообразить фото? Например, наживить болтами в балку и сфоткать, насколько расходятся отверстия в районе телеыизора?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 14, 2014 19:44:49
Randall писал(а):Там сталюка неплохая, однако. А если такая, что запроста гнуть получается - какой смысл ставить тогда ее?
Юра, да сталь там никакая. Потому я и не захотел доводить до ума.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 14, 2014 20:46:46
JOKER2105
по поводу пыльника несколько лет назад писал тутачки http://www.semerkainfo.ru/node/18 :yes:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Randall писал(а):А можно сообразить фото? Например, наживить болтами в балку и сфоткать, насколько расходятся отверстия в районе телеыизора?
тем более дрель и сверла по металлу никто не отменял :yes:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июн 15, 2014 17:04:08
Сегодня был на авторынке, прикупил ништячков немного:
1. ШКАЛЫ (w00t) С внутренней подсветкой - 80 грн
2. Короб для мелких предметов ваз 2108 - 30 грн
3. Ручка стеклоподьемника 2105 ДААЗ - 5 грн
Дело в том, что у меня стоит амперметр на месте часов в бороде 2107, а к нему нужно подводит очень толстые провода, а для удобства демонтажа амперметра их надо делать с запасом, но запас этот конкретно выпирает саму пластинку, в которй сидит амперметр. Уже 2 пластинки есть с обломанными "ушами" :sad:
Плюс ко всему, магнитола, которая находится в штатном месте бороды 2107 отвлекает от дороги, и пересекается с рычагом кпп, а так же на самой панели приборов есть огромная трещина в обивке.
Исходя из всего вышеизложенного было принято решение установить панель приборов 2107, магнитолу вместо центральных воздуховодов, на место штатной магнитолы коробочку от 2108 :)
Амперметр нах :whistlin:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 15, 2014 17:06:24
JOKER2105 писал(а):Амперметр нах
:thum1: :thum1:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июн 15, 2014 17:08:20
Если честно, приборчик очень и очень полезный, выручал много раз, когда забывал что-то выключить, но один серьезный недостаток это провода...
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 15, 2014 17:16:23
JOKER2105
Если с электроникой дружишь
http://cxem.net/avto/electronics/4-49.php
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
У меня был двухцветный светодиод. Зеленый - ток в аккум, красный - из аккума. С немного измененной схемой. Работает до сих пор.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июн 15, 2014 17:24:27
Спасибо, конечно, но зачем такой огород городить, если будет вольтметр штатный, тоесть прибор, который отображает состояние всей электросистемы?
Я сам автоэлектрик, и что по амперметру, что по вольтметру богу вычислить практически любую неисправность электросистемы :)
