Семен Иваныч, Алтай, Белокуриха
Re: Семен Иваныч, Алтай, Белокуриха
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 09, 2013 16:51:23
Mr. Rock писал(а):Вчера съездил в гибдд, получил копии протокола, схемы дтп, рапорта и определения об отказе в возбуждении дела. Я так понимаю, что именно эти копии оценщик пророчил мне получать долго и усердно, предлагая свои доп.услуги.
Справка о ДТП еще должна быть. Узнал в СК список документов?
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вс ноя 10, 2013 1:10:56
На сайте у них смотрел. Справку о дтп получил еще перед оценкой. У меня сейчас весь пакет, кроме результатов оценки и извещения о дтп. По извещению: бланк при страховании мне не дали, но на сайте написано, мол если какие либо пункты у вас вызывают сомнения, заполните их в офисе СК. Значит и все извещение можно заполнить в СК, потому как невидимые пункты у меня всегда вызывают сомнение))
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вс ноя 10, 2013 14:49:07
Подумываю купить новый карбюратор. ДААЗ намного предпочтительнее Пекара? Все таки 1000p разница. Или пекар тоже норм?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс ноя 10, 2013 14:56:16
щас 80% народа Солекс будет рекомендовать тебе))))
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вс ноя 10, 2013 19:24:07
Mr. Rock писал(а):Подумываю купить новый карбюратор. ДААЗ намного предпочтительнее Пекара?
Лично я предпочитаю ДААЗ.
Могу показать видео как запускается Петерик. Все настройки карбюратора соответствуют заводским. Стоит БСЗ, свечи НЖК, провода "тесла". Мотор проехал 233т.км, недавно ремонтировал голову (новые направляющие, сальники, и три клапана под замену).
Бензонасос у меня кстати тоже ДААЗ, и никаких "паровых" пробок (у нас летом вполне себе нормально +40 в тени). Менял по причине того, что ктото до меня сорвал резьбу на винте который притягивает верхнюю крышку, чуток "потел". В магазине сперва хотели продать под видом ДААЗа насос который у меня вызвал сомнения. Сказал дайте в коробке (поставщик "Лада-имидж"). Сравнил в руках оба насоса, сразу было видна разница качества изготовления (облой, заусенцы, тиснение и прочее).
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн ноя 11, 2013 7:20:51
Пробежался по сайтам - солекса 053 нигде нет. 083 не подходит для 03 моторов. Так как ХХ появился (убрал очередную какашку из жиклера ХХ - откуда они там?), буду пока думать. Расход не радует. От пекара системы озон наверно воздержусь. Разное о качестве говорят. Позже наверно возьму ДААЗ 2107-...-20. Но от ссылки про установку 053го карба не откажусь. Если он попадется по приемлемой цене, то...
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн ноя 11, 2013 11:06:36
В думах о карбюраторе разобрал левый барабан :-)
Просто оба барабана уже давно мокрые (с тех пор как залил масло...) и мне жутко стыдно перед машинкой за такую эксплуатацию.
Снял барабан, а там ужасти
Одна колодка тоньше другой и тоньше, чем у меня лежат б/у в запасе. Заменил.
Точнее сначала снял тормоза и снял полуось. Оказалось ужасти были тут!
Шлицы сняты на половину
Сепаратора в подшипнике нет и он вообще открыт
Сальник покусан обломками сепаратора
К счастью, у меня лежала запасная полуось в сборе с донора. Вскрыл там подшипник, обновил смазку, аккуратно закрыл. Сборку производил в обратном порядке, но матерился как водится последовательно :-) Благо процедура знакомая.
Одна проблемка. Когда вынул полуось, на ней болталась тоненькая и довольно длинная резиночка. Я вспомнил, что про нее что то пишут в мануалах. Я ее отложил и конечно же забыл поставить на место. Для чего она нужна?
Напоследок фото работы обогрева заднего стекла, который я никак не могу починить (времени нет)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 11, 2013 12:46:52
Mr. Rock писал(а):Снял барабан, а там ужасти
Ацетончиком потом промыл гадости?
Mr. Rock писал(а):Точнее сначала снял тормоза и снял полуось. Оказалось ужасти были тут!
Жесть! :wacko:
Mr. Rock писал(а):Напоследок фото работы обогрева заднего стекла, который я никак не могу починить (времени нет)
Я пытался починить такое, купил клей токопроводящий. 150р. в мусорку. Может есть и хороший клей, этот не цеплялся на стекло.
Народ восстанавливает нити кусочками фольги вроде. Не знаю на долго ли помогает.
Я лично езжу пока так, при случае денег куплю новое стекло, затонирую и поставлю.
Можно попробовать поискать на разборках б/у стекло, надо только придумать как проверить работу обогрева (приготовить провода с клеммами, пшикалку с водой...).
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 11, 2013 20:15:18
Mr. Rock писал(а):Подумываю купить новый карбюратор. ДААЗ намного предпочтительнее Пекара? Все таки 1000p разница. Или пекар тоже норм?
ДААЗ - это завод, который уже полвека карбы делает, и не только их. Пекар - какая-то новоявленная шарашкина контора. А вот уже ДААЗовских карбов много, как Озонов, так и Солексов.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Ср ноя 13, 2013 15:13:21
Со второй стороны подшипник оказался жив-здоров. Не смог отковырнуть его пыльник-сальник, чтоб обновить смазку, но упорствовать не стал. Теперь сальники заменены со всех сторон. Надеюсь сальник хвостовика не придется опять менять из за того, что ездил с недостаточной смазкой. Следы на снегу укажут на это.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср ноя 13, 2013 21:41:56
Mr. Rock писал(а):Позже наверно возьму ДААЗ 2107-...-20.
У меня такой - вполне устраивает :)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср ноя 13, 2013 22:04:12
Mr. Rock писал(а):Следы на снегу укажут на это.
:no:
Когда машина стоит, если сальник сильно не убит, с него не течет.
Следы на днище - вот ответ. У меня подтекает немножко, но чтобы приехать и на пыльнике хвостовика висела капля, такого не видел... Т.е. утечка небольшая - не страшно.
Сейчас подумал - надо заехать задом на эстакадку и поглядеть.
У меня на ниве на раздатке сальник подтекал, вроде заедешь ну мокренько и не более того, капля не висит..
А один раз заехал на эстакаду задом, залез и сразу видно на раздатке свежее масло и капли висят. (там у меня сальник стоял с направленными насечками, при езде вперед не пропускал, а при езде назад гнал масло).
Не знаю какой там сальник в РЗМ, но вполне может быть направленный.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Чт ноя 14, 2013 4:57:49
Meart писал(а): Ацетончиком потом промыл гадости?
Бензинчиком немного ополоснул. До чиста не стал, чтоб не попало на сальник и на пыльники ЗТЦ.
Йожык писал(а): ДААЗ - это завод, который уже полвека карбы делает, и не только их. Пекар - какая-то новоявленная шарашкина контора.
Да да! Уговорили уже))
VLAD писал(а):У меня такой - вполне устраивает :)
Как по расходу?
Meart писал(а):Когда машина стоит, если сальник сильно не убит, с него не течет.
Запотевание корпуса редуктора не является причиной для замены сальника. Сальник необходимо менять при заметном уменьшении уровня смазки и явном каплепадении.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт ноя 14, 2013 22:34:43
Как по расходу?
Да обычный расход
7 трасса
9-10 город
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Ср ноя 20, 2013 7:49:39
Семен Иваныч умылся
Обычно после помывки идет дождь. А так как я мыл под дождем, то сегодня по всем правилам должен пойти снег :-)
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср ноя 20, 2013 8:58:36
А че диски все разные? Непорядок... :fear:
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Ср ноя 20, 2013 9:23:22
Ну почему же все разные?))
С овальными дырками и с ушками (2103?) - 2шт)) + 2108 один и 2106 один.
Будет возможность - исправлю. Шестерочные с завода идут на семерках?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 20, 2013 10:01:17
Mr. Rock писал(а):Шестерочные с завода идут на семерках?
Да, были еще диски 2105, который у тебя сзади слева, но их сняли с производства, прочность говорят не та была.
Два штуки у тебя 2101, спереди справа 2103, сзади слева 2105 :)
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Чт ноя 21, 2013 6:07:28
То то я думаю, че это сосед нового пятерика на девяточных дисках купил. А это оказвается 05. Спасибо, буду знать. Вылет у этих дисков другой, по этому я думал что это 2108/09.
ПС. Поздравляю с мигалками (вроде бы недавно появились?)!
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 21, 2013 6:11:51
Mr. Rock писал(а):Поздравляю с мигалками (вроде бы недавно появились?)!
Спасибо :i Ага :yes:
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Чт ноя 21, 2013 7:36:21
Свершилось!
Пойду ставить и заодно масло заменю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 21, 2013 7:39:37
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт ноя 21, 2013 7:44:28
Mr. Rock :slap: :slap: :slap: А чо не солекс 53??? :O
Благодарил (а): 2558 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт ноя 21, 2013 9:13:03
Сто баксов? Хоть буду знать, сколько примерно стоит... :sad:
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Чт ноя 21, 2013 10:35:42
Йожык, ага))
JOKER2105, солексы только производства пекар у нас. А от пекара меня отговорили.
PECHKIN, примерно так. Для наших краев магазин довольно недорогой.
Сейчас заменил карбюратор, свечи, масло и фильтры масла и воздуха. Заводится, работает. Пока не ездил. В магазине сказали, что чтоб не лишиться гарантии, можно трогать только винт количества ХХ. Все остальное уже на стенде отрегулировано заводом.
Завтра утром будет первый холодный пуск (-15 обещают). Вот и посмотрим.
