Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 15, 2013 7:16:44
Суматранская тигра писал(а):... поменяли термостат ... завелась....погрелась....теперь у мя вентилятор не включается и радиатор холодный соответственно и нижняя часть термостата( не могу понять почему( до замены все работало, только тосол булькал, а щас перестало, термик проверяли, рабочий. патрубки жамкала, вроде не должно быть пробок...Подскажите мне, в чем может быть причина, пожаааааааааалста.... :innocent:
А то у мя уже руки опускаются, не могу причину понять(
Может, мало прогрела? Может, насос не качает? Тогда смотри по прибору температуры, насколько прогревается машина. И печку включи, глянуть, дует ли горячим. Ну и ремень генератора глянь, на месте ли. Но это уже перечислены все крайние случаи. Причина, скорее всего, в термостате. В новом.
И чего меняли термостат, если все работало? Ставь старый термостат обратно. И, думаю, можно будет в путь.
zombie177rus писал(а):Предохранители все целые?
Это да, но донышко термостата ведь холодное.
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Пн июл 15, 2013 8:10:16
Да вроде все целые(((
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Пн июл 15, 2013 8:14:11
гость писал(а): А то у мя уже руки опускаются, не могу причину понять(
И чего меняли термостат, если все работало? Ставь старый термостат обратно. И, думаю, можно будет в путь.[/quote]
Ну тоже думаю попробовать старый воткнуть, просто сил уже вчера не было, итак до 3 ночи возюкались, а мне в 6 на работу вставать :psih:
Прогревается она нормик, вчера помаксимуму прогревала, почти до красного деления дошло на приборке....так что давно должен был вентилятор включится, ан неть...не захотел включаться( Зараза....Конфетка у меня капризулька, все ей внимания мало....
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 15, 2013 13:25:08
Суматранская тигра писал(а):так что давно должен был вентилятор включится, ан неть...не захотел включаться( Зараза....Конфетка у меня капризулька, все ей внимания мало....
если нет БК и с него нет возможности включить для проверки карсон, то можно сдернуть колодку с тройника
тем самым можно проверить вент ну и всю цепь послушать реле щелкает или нет...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 17:10:02
Только НЕ!!!! надо замыкать этот разъём проволокой - сгорит ЭБУ :chop: .
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 15, 2013 18:53:58
Суматранская тигра,
т.к. у тебя инжектор, то вырисовываются две проблемы.
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вт июл 16, 2013 7:59:41
да.........две проблемы.....может просто термик не открывается все-таки, раз он снизу холодный, и еще одна проблема в том, что надо прокладку на гбц менять.........а воть это уже сложнее, воть сеня у меня мальчик один подъедет, у него тож раньше был семерик, он его вдоль и поперек знает, посмторит...там и решим...
а так то пробегу может и гбц надо уже делать, там какие то поршневые кольца...и еще чего то..... :wacko:
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вт июл 16, 2013 8:01:11
страааааааааашно :cry:
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Вт июл 16, 2013 16:51:13
Ребят, подскажите кто в курсе. Недавно менял прокладку ГБЦ (продавило в районе 4 цилиндра, тосол пошёл в поршень) с другом у себя в гараже. У друга опыт по проведению таких работ имелся в наличии. :) Заменили прокладку, заменил патрубки резиновые, радиатор печки (Al на Cu :)), радиатор охлаждения, бензонасос. Масло пока не менял, т.к. вроде было чистое и синтетика. Пузыри с печки выгнал.
Откатался, значить, дней 4-5, глядь на щуп - уровень масла прежний, а вверху, на щупе, в районе его пробки, какая-то сероватая хрень (на вид, типа водянистого грибка, что в погребах образуется влажных) на протяжённости щупа длиной сантиметра 3-4. Под маслозаливной крышкой всё в норме. Ну стёр, значить, я это калоидное образование. Проехал около 60 км сегодня. За бортом было около 30 градусов адова пекла. По датчику двигун не перегревался, пропеллер запускался периодически. Фигни этой в общем нет пока. Можно ли поднимать панику по поводу кронтов новой прокладки? :)
p.s. в то, что в двигле поселился плесневелый гриб - тоже не верится. :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 17:09:18
Покатайся неделю - должно выпариться.
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Вт июл 16, 2013 17:17:32
В смысле попавший тосол? Дык он вроде не попадал в масло (или всё-таки попадал?). Всё в поршневую уходило (была микротрещина) - булькатило в радиаторе и белый дым валил с запахом тосола, а уровень масла оставался нормальным.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 17:30:56
Всё равно попадает. Даже если хозя не хочет очень сильно (w00t) ...
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Вт июл 16, 2013 17:34:52
тады уж лучше пусть гриб будет :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 17:43:13
Что за гриб?
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Вт июл 16, 2013 18:05:38
babay007 писал(а):, а вверху, на щупе, в районе его пробки, какая-то сероватая хрень (на вид, типа водянистого грибка, что в погребах образуется влажных) на протяжённости щупа длиной сантиметра 3-4.
Ща за флуд отхватим оба, от третьего лица. :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 18:08:33
Не за что: обсуждение физики и химии процесса :P .
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Ср июл 17, 2013 3:25:20
Ec~ моя Конфетка опять бегает... :mbounce:
Оказалось то....что я неопытная...все не учла( надо было в верхнего патрубка выпустить воздух( забыла...выпустили и еще сверху литров 7 тосола залили...
Спасибо всем, кто мне помогал советами :beer2:
пи.си. опыт приходит со временем, зато на будущее я уже буду знать) :i
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 17, 2013 3:35:18
е-мае, не вскипятила ли ты моторчик? теперь последи за ним на горячую.
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Ср июл 17, 2013 3:48:49
Medved@790 писал(а):е-мае, не вскипятила ли ты моторчик? теперь последи за ним на горячую.
нее, не вскипятила, я же не ездила на ней пока не была убеждена в том, что все хорошо)
зато вчера душу вечером отвела..... :i маршрутку правда напугала....ну ничего.... :i
сергей 77
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Ср июл 24, 2013 18:59:20
Здравствуйте.Подскажите на семерке карлсон при движении включается не стабильно(с большей температурой).В гараже пробовал включается как надо.Датчик поменял.Вместо реле стоит перемычка.Спасибо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 24, 2013 19:06:39
Термостат смотри.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 24, 2013 19:37:22
сергей 77 писал(а):... на семерке карлсон при движении включается не стабильно (с большей температурой). В гараже пробовал включается как надо. ...
сергей 77,
нормально для карбюраторной машины: при движении даже без вентилятора радиатор довольно интенсивно охлаждается встречным потоком воздуха.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср июл 24, 2013 19:42:56
Оффтопик: отмечусь в этом томе :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 24, 2013 19:45:36
maksan163 писал(а):Оффтопик: отмечусь в этом томе :)
Оффтопик: Ага, 200-м сообщением в томе :D
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср июл 24, 2013 21:26:57
Сварил сейчас термостат в кастрюльке.
Начинает открываться на 70 градусах, полностью перекрывает малый круг на 92 градусах.
В мурзилке написано, что должен открываться на 77-86 градусах. :hmmm:
Что вы посоветуете? :sad:
