kент
Непрочитанное сообщение kент » Чт июн 11, 2009 21:11:13
Кстати о вольтметре, упало напряжение при работающем двигателе с 13.8 до 13.2 и при включении ближнего света опускается до 12 (было 12.8). Что бы это могло быть и к чему готовиться?
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 11, 2009 21:38:37
kент писал(а):Кстати о вольтметре, упало напряжение при работающем двигателе с 13.8 до 13.2 и при включении ближнего света опускается до 12 (было 12.8). Что бы это могло быть и к чему готовиться?
ты вольтметром мерил?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
P.S. и каким? :)
kент
Непрочитанное сообщение kент » Пт июн 12, 2009 4:30:17
по БК и цифровым что б наверняка :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 12, 2009 10:35:18
подистерлись щетки. Деталь копеечная просто заменить ее и все.
П.С. новые щетки тоже должны притереться так что эффект будет виднен не сразу
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Пт июн 12, 2009 17:36:54
Также вольтметр шкалил. Поменял реле зарядки. Оно у меня, как говорили в магазине, типа от девятки. Щетки вместе с релюхой. И теперь все в поряде.
kент
Непрочитанное сообщение kент » Сб июн 13, 2009 6:45:27
это я так понимаю генератор надо снимать? По месту никак их не поменять, мурзилка в машине осталась? :)
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пн июн 15, 2009 12:22:17
Проблема устранена:
Потери - правая лампочка фары (сгорела от перенапряжения)
Замена - реле зарядки!
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Низкий уровень зарядки АКБ
Непрочитанное сообщение kami » Пн июл 06, 2009 19:26:20
Здравствуйте!
Поискав по форуму, нашел несколько похожих вопросов, но все же не совсем то, посему постараюсь описать с симптомами, на которые уже обращали внимание в предыдущих темах.
Проблема на ВАЗ-21070:
Исходное состояние: зажигание включено, двигатель не заведен. Стрелка "напряжёметра" находится примерно в середине белого сектора, даже несколько ближе к красному, лампочка АКБ горит.
После запуска двигателя лампочка гаснет, стрелка перемещается в середину зеленого сектора (но не всегда, иногда нужно нажать на педаль газа раз или два).
По мере прогрева двигателя стрелка все больше смещается к белому сектору (ничего дополнительного не включено), а когда включается вентилятор радиатора - становится четко между белым и зеленым секторами. Причем двигатель начинает работать... нестабильнее, что ли... Включение чего-нибудь (типа габаритов, фар и т.п.) несколько смещает стрелку влево и тоже влияет на работу двигателя. Уровень оборотов двигателя на показания не влияет.
С отключенным АКБ не глохнет.
Подскажите (машину взял 2 недели назад, до этого был только пассажиром, посему - можно считать, что я полный 0) - это у меня паранойя и можно не обращать внимания на показания датчика, или же что-то надо посмотреть/подкрутить/заменить?
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Пн июл 06, 2009 19:52:57
В первую очередь попробуй подтяни ремень генератора.
kami
Непрочитанное сообщение kami » Пн июл 06, 2009 20:17:58
kolbaser писал(а):В первую очередь попробуй подтяни ремень генератора.
Ок, попробую.
Но и тяжко ж до него добираться :) Крепление АКБ так и хочется вырвать с мясом, чтобы подлезть можно было.
А какое натяжение ремня можно считать нормальным? Как вообще его измерять, чтобы знать, насколько нужно подтягивать?
Сейчас ход ремня около 1-1,5 см при "среднем" нажатии большим пальцем... Хотя мое "среднее нажатие" - это чересчур субъективная оценка.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 06, 2009 21:43:17
kami писал(а):По мере прогрева двигателя стрелка все больше смещается к белому сектору
Это фича типа. Так задумано.
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Пн июл 06, 2009 21:46:27
Щетки поменяй
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 07, 2009 3:38:14
Померяй напряжение заряда на различных режимах тестером.С ремнём не переусердствуй(10-15мм при 3-4кг).Данные - на обозрение публики.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт июл 07, 2009 5:38:51
Поддерживаю насчет идеи с вольтмером, штатный показометр вещь ну очень неточная.
kami
Непрочитанное сообщение kami » Вт июл 07, 2009 10:24:30
Буйный писал(а):Померяй напряжение заряда на различных режимах тестером.С ремнём не переусердствуй(10-15мм при 3-4кг).Данные - на обозрение публики.
Ок, сегодня попытаюсь достать вольтметр (машина досталась "голая", а дома вольтметр не держу :sad: ) и сделать замеры. (я так понимаю - различные режимы это ХХ и более высокие обороты?).
Глупый вопрос - но где замерять? На самом АКБ или где-то еще?
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вт июл 07, 2009 11:45:15
Была такая проблема ! Оказалось к великому удивлению после перебора генератора и замены там щёток и диодного моста....последующей установки и всё осталось так же ...короче на аккуму клемы плохо прижимались ....попробуй жёстко их закрутить )
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср июл 08, 2009 4:12:22
kami писал(а):На самом АКБ или где-то еще?
на акб
M@g@rik
Стрелка датчика зарядки аккумулятора всегда на максимуме!!!
Непрочитанное сообщение M@g@rik » Пт июл 17, 2009 12:32:41
Помогите пожалуйста разобраться и исправить проблему: стрелка датчика зарядки аккумулятора всегда находиться на максимуме в красной зоне, при этом загорается лампочка аккумулятора...!!!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 17, 2009 12:54:14
думается мне если напряжение повышенно то виноват регулятор напряжения... ИМХО
M@g@rik
Непрочитанное сообщение M@g@rik » Пт июл 17, 2009 13:51:59
А что посоветуете по этому поводу? Как исправить-в электрике просто не силен!!!!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 17, 2009 14:00:39
M@g@rik писал(а):Как исправить-в электрике просто не силен!!!!
если не силен тогда поезжай к ремонтникам....
M@g@rik
Непрочитанное сообщение M@g@rik » Пт июл 17, 2009 14:03:59
Нужен совет... Ремонтник на крайняк пойдет...
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 17, 2009 14:25:27
M@g@rik писал(а):Есть у меня кто разберется!!! Нужен совет... Ремонтник на крайняк пойдет...
вот тут найдеш все что нужно, и как поменять РН...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... rator.html
inAngel
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение inAngel » Пт июл 17, 2009 19:58:25
меняй реле напряжения.. однозначно....
Bolodya
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Bolodya » Пн июл 20, 2009 19:35:41
Случай произошёл сегодня. Еду значит, и не ожидано при включении поворотника стрелка вольтметра, падаел влево (приборная панель отключилась) продолжаю движение за счёт генератора. Когда обороты упали заглох. Влюч зажигания в положение в выключено, потом в вкл. панель приборов не реагирует, а стартёр на удивление стартует и заводит машину, спасибо генератору , так и доехал до дома, на одном генераторе. Правда пока ехал заметил что напряжение появлялось, а потом опять панель гасла. Но Гена не подвёл.
Что это может быть может у кого было уже такое?
Завтра начну с массы (там у меня барашик стоит, сниму его, всё равно не пользуюсь почти каждый день за рулём)
