Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 09, 2010 11:22:11
Буйный писал(а):Врукопашную.
эт понял,
Буйный писал(а): Ну,эт ты загнул!
я про то что, редктор у машинки самое тяжелое место, поэтому если его сместить/опустить в низ то за счет того что он тяжелее всего корпуса будет держаться, вот про что я писал..
Буйный писал(а):Будте любезны!
спасибо...
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 09, 2010 11:51:29
олежек писал(а):поэтому если его сместить/опустить в низ то за счет того что он тяжелее всего корпуса будет держаться, вот про что я писал..
ВСЯ шайтан-машина находится ДО оси поворота :sad:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 09, 2010 14:53:40
Буйный писал(а):ВСЯ шайтан-машина находится ДО оси поворота
ааа, т.е. на фото как я понля машину держиш за ручку в верхнем положении если отпустить то под тяжеятью сама опускается??? так!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 09, 2010 15:01:21
олежек писал(а):если отпустить то под тяжеятью сама опускается??? так!!
Верно.Падает.А вот будущая пружина "замедлит" это падение.Двуплечий рычаг- на одном плече "болгарин",на другом пружина,работающая на растяжение.Усилие пружины требует подбора.Чтобы "болгарин" тока-тока не падал из верхнего положения,но и давить при резке надо было несильно.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 09, 2010 15:12:16
Буйный писал(а):Верно.Падает.А вот будущая пружина "замедлит" это падение.Двуплечий рычаг- на одном плече "болгарин",на другом пружина,работающая на растяжение.Усилие пружины требует подбора.Чтобы "болгарин" тока-тока не падал из верхнего положения,но и давить при резке надо было несильно.
теперь ясно, сенкс...
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вс мар 14, 2010 13:04:45
Буйныйза такой бюджетный аналог торцовки - респект и уважуха!! А защиту по диску еще пониже сделать не хочешь? сам ведь знаешь,как случается ,когда диск разлетается .... (не дай бог конечно) что-то типа того же кожуха на торцовке.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 14, 2010 20:20:23
S_Horton писал(а): бюджетный аналог торцовки
Да,уж бюджетней некуда! Про защиту..ты прав. Тоже в тюненге.. :wacko:
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс мар 14, 2010 20:37:57
самые разлетающиеся круги от Лужского завода толщиной 2.0-2.5мм,кстати на рисунке тоже тонкий 1.8(насколько разобрал). Поверьте моему опыту- я занимался изготовлением бронедверей с 1994 года, сейчас года три как бросил, Так вот самые безопасные диски- пермские толщиной3.2мм, нагрузка на болгарку конечно чуть больше но зато не надо париться с дополнительным кожухом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 14, 2010 20:50:44
сергей100 писал(а):самые разлетающиеся круги от Лужского завода толщиной 2.0-2.5мм
Они же, самые ходовые в Расее.
сергей100 писал(а): на рисунке тоже тонкий 1.8(насколько разобрал
правильно разобрал,китаёзский "Кратон", сам лезет в железяку как в масло,давно такие юзаю.
сергей100 писал(а):Так вот самые безопасные диски- пермские толщиной3.2мм
И такие пользовал.Много шума,искр,а на выходе..пшик.А,вообще,"болгарин",даже не включенный - уже опасен!
LOL сергей100А чё про девайс то скажешь?Круги - моя проблема!Хотя, чё про него говорить?Есть заводские торцовки для металла... :sad:
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс мар 14, 2010 20:59:47
исполнение отличное а самое главное можно быстро с приспособы снять и вручную работать. я за диски хочу секретик небольшой сказать (сушить их надо на тёплой печке перед тем как ставить, и в гараже не хранить в сырости. а то от них действительно один песок летит)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 14, 2010 21:17:24
сергей100А вот и заполучи свою первую благодарность за сушку кругов! LOL Тем более,печка у меня прям за дверью гаража!3-и метра ходу!Электроды там сушу! А до кругов не догнал!
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс мар 14, 2010 21:22:26
абсолютно верно вместе с электродами я их и сушу, рад что помог!
Благодарил (а): 77 раз
Re: Каким инструментом Вы пользуютесь?
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср май 26, 2010 15:18:18
Вот такая штука для вырезания отвестий большого диаметра. :thumbsup:
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт май 27, 2010 9:26:38
Господи,жуть то какая!!! :look:
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Чт май 27, 2010 12:06:10
Ещё для Таврии отец покупал когда-то набор ключей, рожковые и накидные. Самые обыкновынные, но надёжные. Как пример: за 13 лет эксплуатации сломали только один ключ на 13.
Торцовые ключи, съёмники для пружин амортизаторов, и довольно много другого инструмента отец делал на заводе, сам, служат пока :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 27, 2010 18:44:41
Zayec В простонародье - "балеринка". По мне - НИАЧЁМ... :sad:
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 27, 2010 20:45:58
Буйный писал(а):В простонародье - "балеринка".
Я знаю, фото подписано. ;)
Буйный писал(а):По мне - НИАЧЁМ...
А мне хоть редко (но метко) пригождается. При изготовлении мебели. :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 28, 2010 6:22:36
Zayec писал(а):При изготовлении мебели
А чё ты ей режешь? Я использую лобз, кучу кольцевых фрез, перьевых свёрел, фрез Фостнера...Боюсь я эту балерину. :i
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 28, 2010 6:47:39
Буйный писал(а):А чё ты ей режешь?
Ну, вот стол для компа собирал - отверстия под провода :thum1:
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср авг 11, 2010 16:47:12
Сегодня порядок наводил в гаечных ключах. Жалко было хлам выбрасывать и из двух убитых с одной из сторон ключей сделал джентльментский ключ 10х13. Десятимиллиметровый обточил на наждаке для удобства откручивания/закручивания клеммных гаек.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 11, 2010 17:25:04
ZayecЧё, правильный ключ. Главное, энти гайки как можно реже крутить, тада и клеммы дольше проживут и уплотнение силовых выводов АКБ дольше прослужит. Имел ввиду "зелень" на клеммах от просачивания/испарения электролита.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср авг 11, 2010 23:27:45
Инфа для тех, кто пользуется "джентльментским набором" из двух ключей. Ключ 10х13 можно и купить. Только разумеется он без "заточки" под клеммы АКБ.
По поводу зелени - приспособу для зачистки клемм АКБ и проводов сколько ни спрашивал в магазинах и на рынке - так и не нашёл в продаже... :sad:
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт авг 26, 2010 21:01:15
Пару дней назад всё же купил себе фирменный ключ 10х13. Всего 30 рубликов. Однако губки ключа на 10 всё же уменьшу малость на наждаке. :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 27, 2010 17:16:47
Zayec писал(а):фирменный ключ 10х13. Всего 30 рубликов
Слово рублики заменить на баксики, вот тогда и получим ФИРМЕННЫЙ, с пожизненной гарантией... :cigar: Марку знаешь? Ей очень много годков....
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пт авг 27, 2010 18:13:00
История о том , как мой приятель проверял новые гаечные ключи.
Однажды с приятелем поехали за штрументом. Купил он себе два разных набора ключей , а по приезду раздвинул тиски , положил на него плашмя новенький ключик на 10 и ... шмяк по нему отдуши килограмовым молотком. Ключик выдержал. Полочил на наковальню бочком и опять... Шмяк! :confused: А у ключика рог отвалился. Он его кидает в ведро произнеся "г...но!!!"
Я ему и говорю :
-Зачем так жестоко? :wacko:
-А затем , чтоб это "г...но" не сломалось в самый ненужный момент, как прежний ключ.
Вобщем из двух наборов у него остался только один и тот не полный... :confused: И докупал он ещё кажется 3 ключа...
П.С. У меня набор ключей "Мастерключ" :thumbsdow уже наполовину уничтожен... Вот думаю , какую фирму выбрать , чтоб нормальные были (если не подделка). :hmmm:
Вернуться в «Наш инструмент»
