Защита от слива бензина
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: защита от слива бензина
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Чт май 06, 2010 16:51:40
Может лучше както так?
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Чт май 06, 2010 17:08:44
Denya2106
можно и так, но я себе просто сетку вварил. один хрен бак снимать надо, промывать. но можно новый купить
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт май 06, 2010 17:18:58
2 Denya2106
Ну да я тоже думал об такой конструкции. Только дырки должны быть не больше 5 мм диаметром.
Только как это защитит от насыпания в бак всякой ерунды?
2 Denz
...струя в стенку бьет и брызги фигачат...
У меня брызг нет если чуть в сторону пистолет повернуть. По моим прикидкам фигачить не должно. Диаметр достаточно большой получается. Ну если извратиться чуток, то можно и этого избежать путём небольшого утолщения трубы сразу перед изгибом. Могу нарисовать :rolleyes:
...ты предлагаешь ее загнуть? 60-70 град.?..
Ну примерно так.
2 Nonamer
Т.е. сигналка орала а они сливали? Так что ли?
Именно так оно и было. :sad:
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Чт май 06, 2010 18:28:22
Shvarzneger писал(а):не больше 5 мм диаметром.
а успеет бензин проходить через отверстия? на некоторых заправках напор херачит тока ф путь. у меня вот сетка стоит и то иногда пистолет отщелкивает на бипи например напор заметно сильнее чем на каких то еще
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт май 06, 2010 18:38:28
Denz
Если много-много дырок наделать, то будет успевать, у трубы диаметр ведь как у горловины, 5-6 см.
Я заправляюсь только на Сибнефти. Других нормальных заправок у нас нет даже в области. А Сибнефти не такой уж сильный напор, поэтому мне сравнивать не с чем.
На счёт защиты от дурака пришла в голову идея, которая совсем не претендует на риализацию, т.е. совсем для полных психов.
Чтобы бак не пробили ломом, можно к кузову с внутренней стороны в области бака приварить лист стали 5. Правда Кузав помнут и поцарапают. :rofl:
NightW01f
Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Re: Слили бензин... :(
Непрочитанное сообщение NightW01f » Пт май 28, 2010 20:59:16
Все просто
OxoTHuk
Модель авто: 21053 сток
Непрочитанное сообщение OxoTHuk » Вт июн 01, 2010 15:54:13
стопудовый вариант - перевариваем кузов(что не помяли\пробили\проломали) мм5-6 сталью, горловину в три сетки, бак на полку, горловину заварить и заправляться через багажник или переходить на ГБО...
у меня крышка с ключом, никто не заморачивался сильно, открыли лючок, да так и оставили.... хотя до этого какая то ука постоянно кормилась с моего бака((
Bulldog
Модель авто: ВАЗ 21074, евро ручки, БК Штат 07 х5
Непрочитанное сообщение Bulldog » Вт июн 01, 2010 23:31:31
OxoTHuk писал(а):стопудовый вариант - перевариваем кузов(что не помяли\пробили\проломали) мм5-6 сталью, горловину в три сетки, бак на полку, горловину заварить и заправляться через багажник или переходить на ГБО...
:D :thumbsup: :thumbsup: :clap: :clap2: Именно так все и делаем . У меня сливали бенз один раз вроде литров 10 Может и ещё сливали но только по немногу что я не замечал а когда 10 слили сигналки не слышал а когда с утра пришёл повернул ключ а там ноль благо дело до заправки 100 метров от дома.Крышка стоит родная. А на тройке реально железная с замком только пользовался в случаях крайней необходимости т.к. отец рассказывал что у соседа на тройке эта самая крышка заклинила и пришлось высверливать с наполовину наполненым баком :yucky: ,а наша пришла в негодность по истечении 29 лет :whistlin: . Кстати у знакомого на ауди 100 45 кузов видел такой механизмус на крышке приваренно ушко , и при закрытии в него въезжает шток типа соленоида откр/закр с сиги ну или можно кнопку поставить
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пт июн 04, 2010 20:47:56
Shvarzneger писал(а):Чтобы бак не пробили ломом, можно к кузову с внутренней стороны в области бака приварить лист стали 5.
но это уже утяжеление машины, лишний вес. тем более неравномерно распределенный
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср июн 09, 2010 13:46:54
Все не читал, но проблема была актуальна, бензин сливали несколько раз. Крышки с ключом амно полное, 2 свернули хулиганы, одну сам со злости на заправке сломал (не мог открыть). Случайно наткнулся на крышку с эксцентриком, лень идти фотать, попробую так описать, ежели кто не в курсе. В общем крышка состоит из 2х частей, верхняя часть свободно вращается на нижней, т.е. она чуть больше по диаметру. Нижняя часть по конструкции как стандартная крышка, в верхней части сквозное отверстие но не по центру, а с небольшим смещением, а в нижней части отверстие по центру, но немного меньшего диаметра, вот и все. Ну и сам ключ в виде 2х цилиндров(большего диаметра - для верхней части, и меньшего -для нижней). Вставляешь ключ и верхняя часть крышки зацепляет нижнюю и крышка откручивается (закручивается), без ключа крутится только верхняя часть.
ЗЫ. попытки взлома были, но безуспешно.....по крайней мере пока ;)
deemON
Непрочитанное сообщение deemON » Вт июн 15, 2010 21:38:17
2105 user такая же на 4-ке стоит, все ни как не перекину на 7-ку. Удобная штука, но иногда бывают проблемы с открытием, особенно если сильно закрутил...
Eduard
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение Eduard » Вс авг 15, 2010 18:26:23
стоит крышка с кодом,ни разу не ломали.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 15, 2010 18:34:24
Eduard писал(а):стоит крышка с кодом,ни разу не ломали.
Да просто очередь не доходила. Пусть и дальше везет :) .
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Непрочитанное сообщение Topor » Вс авг 15, 2010 19:56:17
У меня стоит концевик на сигналку и крышка с эксцентриком. Обычно уроды после срабатывания сигналки бежали со всех ног, а вот позавчера видно просекли, что если оставить лючок открытым, то сигналка больше не сработает :sad: И каким-то образом открыли крышку вообще без следов взлома! (w00t) Сам я пытался и отверткой открыть, и срывать - не выходило, крышка-то железная. Как они смогли открыть - хз...
А вчера видел двоих козлов на скутере с канистрой в руках. Ох как же руки чесались крутануть рулем и размазать их по асфальту... :devil:
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 15, 2010 20:04:15
Потому я и не подключал лючок к сигналке.
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пт авг 27, 2010 15:13:25
Denz писал(а):
Shvarzneger писал(а):Предложи как это можно сделать, если бы ты сливал бензин и знал конструкцию бака.
бак пробивают длинным прочным металическим стержнем прям вместе с крылом снизу, бензин сам стекает. не видел такого никогда? замками и сигнализациями хоть обвешайся, а от дурака защиты нет
Это понятно, но сейчас не дикие 90-ые. За последние лет 10-15 у нас ни одного подобного случая не слышал (пробивать крыло и бак стержнем). Крышку свернуть - да, запросто.
Пробку с защитой ставить, имхо - не стоит. Лучше совсем без неё. Так просто бенз сольют. А при сковыривании пробки всё вокруг попортят (упирают в край крышки фомку и давят, ес-но в месте упора фомки кузовы кирдык приходит). Таких случаев валом.
Лучше уж тогда перенести горловину в багажник.
Вот итог (делал не я)
Подробней статья здесь
Насчёт сложности варки - надуманные проблемы, имхо. Варить кстати не обязательно, можно припаять.
Ехали как-то с товарищем и его батей на 9-ке по трассе. На дороге лежала какая-то небольшая плоская металлическая хрень. Обрулить её не успел, зацепили передним колесом, её подорвало с дороги и ударило в торец бака (у 9-ки он сзади под днищем). Итог - дыра в баке. Как бак не взорвался - ХЗ :wacko: , т.к. был заполнен на треть, паров бенза в нём было дофига. Вдобавок рядом проходила горячая труба глушака, бенз плескался почти на неё.
Спасибо мужику на старом, древнем дизельном мерсе - дотянул нас до СТО (ехать с заведённым движком было честно говоря очкавато). Сняли бак, слили остатки бенза. Проветрили сжатым воздухом (мастер снимал дополнительно нижний фланец). Припаяли стальную латку (паяли латунью). Заняло по работе от силы час.
Вот человек геркон (трёхконтактный) воткнул в лючок для сигналки. В жёлтой термоусадке - геркон, на крышку лючка приклеян магнит.
Последний раз редактировалось джигит Пт авг 27, 2010 15:28:14, всего редактировалось 2 раза.
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Пт авг 27, 2010 15:16:56
Вот человек концевик поставил Изображение
Брал фотки (про геркон и концевик) из вот этой темы
Благодарил (а): 2161 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 16, 2010 11:12:57
Denya2106 писал(а):Может лучше както так?
вот на эту тему статья свежеприсланная http://www.semerka.info/content/zashchi ... va_benzina
TechnoMCJ
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт сен 16, 2010 11:49:08
Вот я думал - а може тупо просто в горловину клапан от слива с какой нибудь иномарки поставить ? или не прокатит ?
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Чт сен 16, 2010 12:42:09
На фотках можно поменять цвет поясняющих надписей?
Нифига не читабельны.
Ну и на инжевые баки скорей всего идея не подойдёт, см. ниже.
TechnoMCJ писал(а):Вот я думал - а може тупо просто в горловину клапан от слива с какой нибудь иномарки поставить ? или не прокатит ?
Если я правильно понимаю то, что ты имел в виду - он (клапан) у меня в горловине стоит (машинка инжевая). Толку - ноль, два раза сливали под корень.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт сен 16, 2010 12:54:19
джигит
Нет, у иномарок не такой. СОбвенно с них и не сливают - можно еще сеточку поставить -)))
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Чт сен 16, 2010 15:26:34
TechnoMCJ писал(а):джигит
У них бак под днищем, труба(бензопровод) имеют сложную форму - шлангочку хреново засовывать.
А в классике правильно - особого ума не надо шобы бенз слить :eptel:
VVVolodia
Модель авто: Жигулярис ВАЗ2107, 1992 г.в.
Непрочитанное сообщение VVVolodia » Чт сен 16, 2010 17:01:27
Ура, статью опубликовали!!! :clap2:
Поясняющие надписи на фото действительно не читаются, сейчас сделаю исправленный вариант и вышлю администрации сайта.
На счет баков инжекторной классики ничего сказать не могу, их заливные горловины рассмотреть не удалось, возможно для них идея не актуальна. Т.к. у моих знакомых есть только карбюраторные жигули, как с внутренней так и с внешней резьбой на горловине, проверял только на них. И для тех и для других доработка подойдет. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Сб сен 25, 2010 14:55:23
Поставил концевик в лючок бензобака. Подсоединил его к сиге. Всё как бы работает...Только проблема - крышка лючка не достаточно сильно прижимается к концевику, и тот не может нажаться и разорвать цепь :(...
Вопрос: как сделать так, чтобы лючок сильнее давил на концевик?
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 25, 2010 15:37:00
Duke™ Ослабить пружину концевика.
