Виктория
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Meart » Вт дек 11, 2012 19:26:20
Итак все вышло как всегда. И планы не удались.
Гараж не способен принять авто. Будем потихонку бороться. В планах провести электричество, быстренько утеплиться немножко, а затем перекладывать цивильно яму, попутно обживая гаражик полами, стулками, верстаками...
Ездить на пятереке выходит плохо - машинка неважно себя чувствует, но не смотря на свой криво настроенный карбюратор и контактное зажигание в -10 завелась без особого напряга.
Так что планирую в четверг пригнать Вику на СТО, глянуть чего там стукает спереди, по возможности попробовать договориться быстро и аккуратно устранить.
После этого пригнать на СТО пятерик:
- замена маятника (стучит)
- замена рулевой колонки и червячной пары рулевого редуктора (люфт в карданчиках, регулировка червяка затянута до упора)
- замена верхних сайлентблоков
- замена высоких проставок задних пружин на сток (зад вообще не тормозит, скачет как дурной, при проезде ямок чувствую, что аморты стучат об свои отбойники)
- замена тормозного шланга (потрескался, если найду гараж в котором не замерзну, то сделаю сам)
- замена помпы (звенит), попутно замена термостата (походу не до конца перекрывает большой круг - долго греется мотор, надо проверить)
- замена закисшего краника печки на шаровый, либо 08 кран под капот (печка еле греет, как поток воздуха большой не хватает), чистка радиатора печки от всякой дряни снаружи и внутри
- регулировка клапанов и натяжение цепи
- чистка и регулировка карба (холостой ход гуляет по настроению).
Попрошусь чтобы меня пускали тоже ковыряться с пятериком пока стоит на СТО в ТЕПЛОМ гараже:
- заменю пару рассохшихся шланжиков под капотом
- поставлю прокладки на толкатель бензонасоса, а то капает масло
- починю или заменю лягушку (стопы ВООБЩЕ не горят)
- взамен вываливающихся китайских повторителей без пыльников :slap: поставлю родные ОСВАР.
Дальше по наличии времени, буду делать:
- махну масло в моторе (взял полусинь MANNOL 10W-40) и маслофильтр
- сменю тормозуху
- сигнализацию с активаторами в двери и багажник, с отрубанием света и дворников
- регулировку и смазку замков, ответных частей
- полусинь в КПП и МОСТ
- замена уплотнителей дверей
- реле дворников с регулируемой паузой
- восстановлю три не греющие нити в обогреве стекла
По оконцовке тонировка и музыка.
Эх летом бы мне этого пятерика, когда ковыряться на улице не холодно и темнеет поздно...
По наблюдениям:
- пятерик наежал задом на столбик (стоит новая пластмасска блока сигнальных огней и мятинка на бампере)
- был бит в левый перед (отражатель в блок фаре более оранжевый, при этом фара не дает четкой галочки, левый повторитель не заводской, капот приварен, передняя рамка куда упирается держатель капота гуляет как резиновая)
И я сегодня въехал ночью задом в маленький бетонный блок :slap: - так как жопа задрана, то отломал брызговик, который на морозе задубел в палку.
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Alert » Вт дек 11, 2012 19:38:53
Meart писал(а):- восстановлю три не греющие нити в обогреве стекла
поделись опытом, если не секрет :beer2:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт дек 11, 2012 20:49:30
На форуме была тема, недавно сам перечитывал с напарником на работе.
Поиск как всегда рулит :yes:
Meart
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Meart » Вт дек 11, 2012 21:18:28
Alert писал(а):поделись опытом, если не секрет :beer2:
не вопрос :beer2:
Главное чтоб стекло не тонированно было ;)
1. Найти и купить токопроводящий клей.
2. Найти место обрыва нитки.
3. Обезжирить.
4. Помазать клеем, аккуратненько также полосочку, покрывая с обоих краев целое.
5. Дать высохнуть и пользоваться ;)
(каждый пункт проще предыдущего)
Meart
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Meart » Вт дек 11, 2012 21:29:34
Meart писал(а):После этого пригнать на СТО пятерик:
Зато свечи стоят NGK , и есть три разных щеточки, два скребка и три шампуня...
Заботливый был водила :slap:
Alert
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Alert » Вт дек 11, 2012 21:54:01
Meart писал(а):Найти и купить токопроводящий клей
:hmmm:
Meart писал(а):Найти место обрыва нитки.
Я засек две полосы которые не "греют". Визуально - ну вроде целые, но буду смотреть с микроскопом ВНИМАТЕЛЬНО. Какие еще есть методы (бубны) :psih: ?
Meart писал(а):Помазать клеем, аккуратненько также полосочку, покрывая с обоих краев целое.
соединить клеевой дорожкой концы нити в месте разрыва между собой ?
Meart писал(а):каждый пункт проще предыдущего
точно блин.
Благодарил (а): 865 раз
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 12, 2012 2:55:45
планов на ремонт выше крыши, удача пригодится тебе :beer2:
Meart
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Meart » Чт дек 13, 2012 19:47:23
Alert писал(а): соединить клеевой дорожкой концы нити в месте разрыва между собой ?
поищи темку, там расписано, что и как. Главное клей купить хороший. Я купил, чтото говеный... У себя места разрыва нашел визуально, полоска в этом место светло-желтая, а не коричневая.
Medved@790 писал(а):планов на ремонт выше крыши, удача пригодится тебе :beer2:
Спасибо! Но больше не в удаче вопрос, а во времени.
На обеде во дворе в мороз под ветер:
- заменил шланжик опережения зажигания
- поставил бачек омывателя с восмерошным моторчиком
- заменил писалки на двухдырочные
- заменил повторители поворота на желтые ОСВАР
Все, замерз.
Потом стала тускло гореть левая фара. Оказалось окислилась масса, все зачистил и помазав графиткой от коррозии привернул массу. Попутно узнал, что стоят лампы Маяк Ралли 90/100W :slap: . Купил яркие светодиоды (200р.) и лампы SCT 55\60W с голубым стеклом (280р.), теперь днем можно на габаритах ездить, да и ночью генератору будет легче, думаю генератор и АКБ скажут спасибо мне за это.
В планах менять габаритные лампочки на светодиоды - чтобы еще разгрузить хиленький генератор.
Но сейчас главный вопрос это стоп огни.
Ищу какойто утеплитель мотора, дермантинку бы найти или еще чего... Выхолаживается быстро, а я езжу каждый час практически на ней, было бы хорошо не остывать так быстро.
Проблемы с холостым ходом ушли. Расход вменяемый. Машинка отходит от спячки. Тормоза разработались(раньше только одно колесо тормозило). Прокачивать всеравно буду.
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 14, 2012 10:04:54
Meart писал(а):Купил яркие светодиоды (200р.) и лампы SCT 55\60W с голубым стеклом (280р.), теперь днем можно на габаритах ездить, да и ночью генератору будет легче, думаю генератор и АКБ скажут спасибо мне за это.
Ты все за свое :D Приведи гену в порядок, и не нужно будет тратить кучу бабла на светодиоды :)
Alert
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Alert » Пт дек 14, 2012 11:37:23
Meart
Тебе наш Главный КсенонЩег намекает...
Йожык писал(а):Приведи гену в порядок,
LOL
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 14, 2012 11:44:39
Alert писал(а):Meart
LOL
А что я? Я ничего :innocent: У меня геннадий жив-здоров :psih:
Meart
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Meart » Сб дек 15, 2012 16:16:58
Йожык писал(а):Ты все за свое :D Приведи гену в порядок, и не нужно будет тратить кучу бабла на светодиоды :)
Гена в порядке, но лампы должны быть 55/60, у меня аж колодка погорела от нагрузки.
И я писал раньше, что я радиолюбитель. Потому знаю что такое светодиоды и для чего они.
Заменить тусклые лампы каждая по 5W, в приборке, в подсветке номера на светодиоды не большой мощности и лишняя нагрузка с гены пропадет. На Вике можно было не париться, там гена 73А, он на холостых оборотах ближний свет тянет, а тут на пятерике 55А гена, и он не тянет ближний на холостом - чуток маслает АКБ, из чего заморозили АКБ зимой.
Сегодня хотел поехать на работу на Вике, не вышло. После мойки примезли колодки, взял пиво и коньяк и поехал на работу на такси :)
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 15, 2012 16:25:45
пару молотков решили эту проблему на ура
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 16, 2012 10:26:16
Meart писал(а):Заменить тусклые лампы каждая по 5W, в приборке, в подсветке номера на светодиоды не большой мощности и лишняя нагрузка с гены пропадет
Нагрузка ерундовая, если гена нормальный - должен тянуть :) Или на заводе совсем уж идиоты? :D На ХХ генератор выдает почти половину от своей номинальной мощности. 20А - более чем достаточно для работы габаритов :)
А вот кетайске качество светодиодов никуда не денешь. Я тоже ставил в прошлом году, перестали гореть через месяц. Воткнул обычные лампочки - больше года уже горят и перегорать не собираются :) На дороге постоянно вижу машины со "стробоскопами" - мигающими светодиодами :)
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Borodach » Вс дек 16, 2012 12:14:56
Meart, я на этот раз реально ничего не понял, что вы с ёжиком на счёт гены трёте. О снижении какой нагрузки идёт речь и на сколько?
Поясни, пожалуйста, может, чем смогу помочь.
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 16, 2012 12:30:24
Borodach писал(а):Meart, я на этот раз реально ничего не понял, что вы с ёжиком на счёт гены трёте. О снижении какой нагрузки идёт речь и на сколько?
Его дохлый генератор кое-как работает, не тянет габариты на ХХ, и поэтому Артем покупает дорогие светодиоды, вместо того чтобы починить гену. Ну или поменять вовсе :psih:
Borodach
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Borodach » Вс дек 16, 2012 12:33:43
Всё, вопросов больше нет.
Хотя, есть ещё один.
Кто автор этого текста
Но я не шофер, а инженер с техническим складом ума. У меня никогда не было проблем с техникой. С детства разбирал всякую механику, смотрел как оно устроено и делал так, чтобы работало как надо. Многие беды при ремонте от плохих запчастей и плохих мурзилок, да и от плохого отношения.
Последний раз редактировалось Borodach Вс дек 16, 2012 12:44:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 16, 2012 12:38:55
Темыч, у меня в машине ни единого светодиода. Генератор самый обычный, на 55 А.
Вчера только замерял, на ХХ (700-800) включены фары, ЗПТФ, музыка, печка - напряжение 13.9-14 В. Включаю обогрев сидений, сразу двух - падает до 13.7.
Правда, летом, когда тепло, меньше чуть-чуть.
Meart
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Meart » Вс дек 16, 2012 13:14:18
Йожык писал(а):Его дохлый генератор кое-как работает, не тянет габариты на ХХ,
Meart писал(а):не тянет ближний на холостом
Meart писал(а):генератору будет легче, думаю генератор и АКБ скажут спасибо мне за это.
Не надо путать габариты, и ближний свет с лампами 90/100Вт :palcheg:
Borodach писал(а):Кто автор этого текста
;). Не считаю приятным занятием ковыряться в мороз 15-20 градусов бегая вокруг машины и наслаждаясь морозными ветрами.
И еще раз повторюсь: генератор в порядке.
Йожык писал(а):20А - более чем достаточно для работы габаритов :)
20А * 12В = 240 Вт
90Вт +90 Вт=180 Вт (такой был ближний)
габариты 9ть лампочек по 5 Вт = 45Вт
итого свет 225 Вт
а еще обогрев стекла
и моторчик печки
Borodach
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Borodach » Вс дек 16, 2012 13:24:34
Meart, ВСЁ, у меня вопросов больше по этой теме нет. С чем разрешите и откланиться.
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 16, 2012 13:40:57
Meart писал(а):Не надо путать габариты, и ближний свет с лампами 90/100Вт :palcheg:
20А * 12В = 240 Вт
итого свет 225 Вт
и моторчик печки
Йожык писал(а): на ХХ (700-800) включены фары, ЗПТФ, музыка, печка - напряжение 13.9-14 В
ИМХО, с исправным геной на все хватает с лихвой. Да, если все обогревы и печку на максимум врубить - просядет, но и тогда мизерная разница потребления с диодами ситуацию не изменит :) У меня все :beer2:
Meart
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Meart » Вс дек 16, 2012 15:08:08
Да как лампы головного света заменил на номинальную мощность, сразу все в порядок пришло.
Счветодиоды это уже дело вкуса, нравятся как светят, приятно экономить энергию, и еще у этой машине короткие поездки - местами не больше полукилометра, надо чтобы за короткое время после пуска двигла АКБ восстановил заряд.
И хорошая новость! Вика снова в строю, сейчас паяльной лампой отогрел барабаны.
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 16, 2012 15:52:23
я же писал вроде несколько ударов молотком через молоток и все отходит махом
Meart
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Meart » Вс дек 16, 2012 16:10:44
Medved@790 писал(а):я же писал вроде несколько ударов молотком через молоток и все отходит махом
когда первый раз писал я не понял к чему ты это.... :slap:
Re: Виктория
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 16, 2012 16:11:30
это может по передним, а вот по задним так вряд ли прокатит, я бы не делал так. я обычно где то метров за 300-400 включаю ручник на предпоследние положение (так чтоб ощутимо тормозилось), и просто еду на пониженных передачах со скоростью 20-40 км/ч, на ручник правда все равно не ставлю, но зато лед в барабанах не образуется :thum1:
