как натянуть цепь на ваз 2107
Re: Натяжка цепи
я так понял при ненатянутой цепи коцанье идет, звук да?
тогда завтра уж наверное, послушаю как работает
Re: Натяжка цепи
поначалу шелестит просто....если не прислушиватся и не моторист .то особо и не заметно....а потом будет как на видео,т.е почти как у меня сейчасprostovanzo писал(а):а я вот даже и не знаю натягивали ли до меня её и если да, то когда. щас 108 т.км. , при покупке было 91 т.км.
стоит лезти или нет?
а по звуку как понять
Re: Натяжка цепи
ну вот послушаю завтре и приму решение: лезти или ждать такого звукаартур с писал(а):поначалу шелестит просто....если не прислушиватся и не моторист .то особо и не заметно....а потом будет как на видео,т.е почти как у меня сейчасprostovanzo писал(а):а я вот даже и не знаю натягивали ли до меня её и если да, то когда. щас 108 т.км. , при покупке было 91 т.км.
serega81
- Модель авто: Ваз 21043
Re: Натяжка цепи
Здравствуйте.Я в первые меняю мот.цепь. Подскажите какие метки и где их искать.А то разобрала собрать не очень получается.Движок заклинило.Заранее благодарен.Сегодня пойду доделывать.
Re: Натяжка цепи
одна метка под клапанной крышкой (снимать)
вторая на шкиве коленвала - если приловчиться то и радиатор снимать не придется, хотя сам я снимал когла голову делал.
serega81
Re: Натяжка цепи
Я сегодня шкив еле еле одел на вал коленвала . А шестерню для трамблера надо метить и выставлять.Или потом выставить зажигание и все? А на крышке коленвала есть тоже метки.Должны они совпадать с метками на шкиву.И по какой там ставить их там три?
Re: Натяжка цепи
serega81
Метка на распредвале,и длинная метка на коленвале.После сборки трамблер выставляешь на 4 цилиндр.Заводишь,регулируешь УОЗ.Всё.
Ну и куча ссылок для повышения знаний.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11#p219411
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 82#p202682
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p135853
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 041#p20041
serega81
Re: Натяжка цепи
На крышке коленвала три метки и если попадает в среднею метку.Это плохо для мотора?
Re: Натяжка цепи
serega81
Посмотри,насколько несовпадает метка на РВ при совпадении длинной метки на КВ
serega81
Re: Натяжка цепи
На распред валу выставляешь метку,то на крышке коленвала несовподает. Там три риски стоит. Дак вот у меня попадает в середину.Вот это плохо или пойдет.рустем писал(а):serega81
Посмотри,насколько не совпадает метка на РВ при совпадении длинной метки на КВ
Re: Натяжка цепи
serega81
Не,ты скажи на сколько (зуб,ползуба) не совпадает метка на РВ при совпадении длинной метки на КВ.
Метка коленвала всё же поглавнее будет.От неё и надо плясать.
Re: Натяжка цепи
Это 5 гр. до ВМТ, по РВ это 2,5 градуса или 1\4 зуба. Можно сказать, идеально.serega81 писал(а):Там три риски стоит. Дак вот у меня попадает в середину
serega81
Re: Натяжка цепи
Спасибо что объяснили. Я цепь первый раз менял.Честно говоря даже и не считал зубья,а когда поставил крышку коленвала,то сомнения появились.На счет трех рисок.Еще раз всем спасибо что развели сомнения по замене моторной цепи.
Kampfar
Re: Натяжка цепи
Такой вопрос- обнаружил что у меня башмак,тот на который натяжитель давит, схаван до металла.Может не везде,но сверху точно. Цепь натянул хорошо но газнешь резко и сразу сбрасываешь, -слышно как тарахтит.То есть цепь не натянута как надо.Башмак нормальный не пластиковая туфта. Чем чревато,сколько можно поездить еще? Ему уже 82 тык стукнуло,причем успокоитель еще ниче выглядит. Надо было чаще натягивать цепь,больше б прошел?
Kampfar
Re: Натяжка цепи
А цепь нормальная,че ее менять? За компанию? Вобщн хорошую ставили,какаято Эстонская или тех краев страна.
Все не так страшно, и сьем радиатора и смена резинок.Только сальник колена менять,центровать как-то.Летит масло с него.
Расход может быть литр на тыщу из-за этого? До того как с него стало лететь, масло, двиг не жрал вобще,теперь жрет.С трубы дымит,но литр на тыщу не может быть так сразу.Свечи чистые,на капоте,аккуме,бачке омывателя след от масла.Раньше оно летело вниз,на защиту,жирная полоса под шкивом- песок с маслом.Теперь там сухо.
Re: Натяжка цепи
Нормальная цепь, или нет, выяснится при разборке. Синий чад из хвоста и литр на 1000км вполне совместимы.
Kampfar
Re: Натяжка цепи
Не синий,а этакий чуть мутно белый. Наверно кольца подсели. И запах неприятный конечно,прямо чувствуется Лукойл. Если б у кого так дымила машина с каким-нить Мобилом или Эссо я б с ним поспорил что у него не лук точно.
Re: Натяжка цепи
Kampfar, можно не трогать, просто "ослабить" цепь поворотом КВ http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
Kampfar
Re: Натяжка цепи
Я же шкив снял.Ослабил гайку натяжителя и помогло, но болт не хотел выходить,застрял.Кривой чтоли? Отпилил болгаркой дугу и он вылез,прогрелся видимо.Теперь он не лезет в новый башмак.Заморозить болт чтоли? У кого-нибудь так было?Буйный писал(а):Kampfar, можно не трогать, просто "ослабить" цепь поворотом КВ http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
Re: Натяжка цепи
Мож башмак "качественный" продали?Kampfar писал(а):Теперь он не лезет в новый башмак
