Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
у нас дом был наподобе, токо из самана (такие блоки ?20*40*20? из глины с соломой, а снаружи обложено кирпичём) дом построен в 30годы того века, со вренем, стена кирпичная стала отхадить, валиться, вот и пришлося ломать.
Фундамент на таких домах есть это большие глыбы камней залитые каким то раствором.
А валиться стены начались от того, что саман осыпался кусками (между саманом и кирпичём) и выдавливал стену.
знаю что такое самандим 99 писал(а):самана
возможно его можно назвать далеким родственником фундамента, но ни как не фундамент, все то скорее от бедности было, да и сейчас строится дорого, самому только, вот и интересны становится такие темыдим 99 писал(а):Фундамент на таких домах есть это большие глыбы камней залитые каким то раствором.
У нас полгорода стоит (или стояло) на таких фундаментах, казачьи хаты(саман, турлук..). Очень проблематичное жильё во всех планах. Кроме одного - в этих домах летом прохладно, зимой тепло и паропроницаемость просто превосходная вкупе с вентиляцией ввиде печидим 99 писал(а):Фундамент на таких домах есть это большие глыбы камней залитые каким то раствором.
- Модель авто: 21093 01г
ну так как выйти из положеня? не разбирая дом в котором жить, залить фундамент под будущие стены, с несущей стеной посередине?
какой фундамент сейчас под домом? Сколько см фундамента выступает за стену? Сейчас в доме есть несущие перегородки?
Мой тесть лет 15 назад подобное проделал с шлаковым домомСусанин писал(а):ну так как выйти из положеня? не разбирая дом в котором жить, залить фундамент под будущие стены, с несущей стеной посередине?
это было абстрактное строение, скажем так на будущее, называется, если вдруг обломится домzalex писал(а):Сусанин
но для интереса продолжим - глубина фундамента неизвестна, над землей 70 см кирпичной кладки, оштукатурено, дом - сруб пусть постройки 40х годов, был разобран и перевезен годах в 60х три комнаты длиной ну скажем метров 6, ширина первой- 5, 2й - 4, 3й - 3м , далее пристроена кухня из корпича, шириной 3м и длиной 7 и тераска той же ширины и длиной 5 , ну и типа сени, мост или как назвать, еще 2 на 12 , итого выходит, дом 12*11
олежек,олежек писал(а):... фундамента скорее можно назвать нет вообще ни какого, дом был обложен кирпичом, со временем он сел частично, одни стены сели, другие нет ...
спасали мы угол подобного дома. Чтобы не сделали, рухнул бы уже. Сверлили стены, забивали штыри, стягивали проволокой. После этого трещины с разгону забивали раствором - для меня это не проблема. Замазывать - совсем не то. Ну и самое главное, чтобы дом стоял - это отмостка. Делали толстую отмостку, увязывали прутами с подобием старого фундамента. Стоит года три, ни на мм не сдвинулось. Может, кто не верит, но все, абсолютно все беды от воды. Отмостка, без нее - никак.
Да, под отмостку, как и под фундамент, основание не стоит рыхлить лопатой. Лучше всего, если дно траншеи не вскопанное, а подчищенное, к примеру сапкой.
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Как дыру в потолке монтажной пеной заделать? Ничего не получается...только перемазался весь
yojiks
бывает и пена такая, что не держится на поверхностях. Может. тебе просто не повезло, если ты раньше успешно пользовался без пистолета?
yojiks
Пена нормальная. Двери запенил. Проблемма в том что рабочее положение балона дном кверху. Чуть наклонишь и газ один прёт. Пена из балона не выходит. А тряпками с цементом не хочется дыру заделывать...гость писал(а):yojiks
yojiks
Будем пробоватьгость писал(а):yojiks
так возьми трубочку удлини.
yojiks
Пол в ванной необходимо приподнять примерно на 20-25 мм (без учёта толщины плитки). Нужно стяжку делать на необходимую толщину или возможно за счёт толщины слоя плиточного клея пол приподнять ? Клей Кнауф Флизенклебер в достаточном количестве. Так что вопрос экономии не стоит.
yojiksСтяжка желательна. Но. В силу некоторых причин можно и без неё - 2см клея не критично. Хоть и считается, что это по-равшановски, но я так много-премного раз делал. Да и обозначенный тобой клей не из плохих числится. Заводи его погуще. Весь вопрос в ровности укладки, а тут мастерство и неспешность рулят. Моё мнение - я б себе на клей посадил, однозначно и не заморачивался с двумя сантимами стяжки.
yojiks
Дело в том что старая плитка как раз была приклеена толстый толстый слой клея. А под ним вроде как стяжка. Маяки даже разглядел в этой этой стяжке. Вот и думаю, стоит ли поверх этой ещё одну городить.Буйный писал(а):yojiksСтяжка желательна. Но. В силу некоторых причин можно и без неё - 2см клея не критично. Хоть и считается, что это по-равшановски, но я так много-премного раз делал. Да и обозначенный тобой клей не из плохих числится. Заводи его погуще. Весь вопрос в ровности укладки, а тут мастерство и неспешность рулят. Моё мнение - я б себе на клей посадил, однозначно и не заморачивался с двумя сантимами стяжки.
И ещё... всё таки откуда лучше начинать класть плитку со стен или пола?
Я своё мнение высказал.yojiks писал(а): Вот и думаю, стоит ли поверх этой ещё одну городить.
quote="yojiks"]всё таки откуда лучше начинать класть плитку со стен или пола?[/quote]
ПОлом всегда заканчиваю с подрезкой первого ряда. Так ты сможешь нивелировать погрешности укладки половой плитки.
Пройдёмся по гипсокартону?
Вот такие загогулины в стиле абракадабра приходится иной раз мастырить
Обратите внимание на потолок на последней фотке
- Модель авто: BOGDAN 21104
СимпотноБуйный писал(а):Вот такие загогулины в стиле абракадабра приходится иной раз мастырить
Паркет, что ли ?Буйный писал(а):Обратите внимание на потолок на последней фотке
С такими исходниками вряд ли возможно что-то конкретное посоветовать.Сусанин писал(а):это было абстрактное строение, скажем так на будущее, называется, если вдруг обломится домно для интереса продолжим - глубина фундамента неизвестна, над землей 70 см кирпичной кладки, оштукатурено, дом - сруб пусть постройки 40х годов, был разобран и перевезен годах в 60х три комнаты длиной ну скажем метров 6, ширина первой- 5, 2й - 4, 3й - 3м , далее пристроена кухня из корпича, шириной 3м и длиной 7 и тераска той же ширины и длиной 5 , ну и типа сени, мост или как назвать, еще 2 на 12 , итого выходит, дом 12*11
Во-первых, это пока абстрактное строение, во-вторых, в делах фундаментных существенное значение имеет поправка на местность, никто тут не знает, на каком грунте стоит твой будущий дом
Могу только привести пример, как делается в нашей местности: глубину залегания фендамента легко определить с помощью лопаты и пары часов времени. По состоянию фундамента и величине выступа его за стену определяется необходимость укрепления/расширения фундамента. Для расширения по периметру дома возле фундамента не необходимую глубину, вручную прокапывается траншея (попытки применить в этой операции технику часто заканчиваются разрушением стен). Далее старый фундамент по всему периметру перфорируется под разными углами, в отверстия забиваются отрезки арматуры, к этим отрезкам привариваются прутки арматуры для образования недежного каркаса, выставляется опалубка, заливается бетон, желательно в один прием. После этого выдерживается пауза, необходимая для затвердевания бетона (в идеале потерпеть до следующего года).
Далее обкладывается дом в полкирпича, стены подводятся под матицы, подкладываются подкладки для переноса опоры на новые стены. После этого можно постепенно выносить старые стены и вычищать все внутри. По мере освобождения от старых стен изнутри выкладываются внутренние ряды кладки ,между кладками прокладыватся утеплитель. Все равно еще раз скажу - для каждого дома все очень индивидуально.
Что касается этого вопроса
Какие перекрытия будут? Если деревянные, то в качестве опоры можно выставить трубы/швелера (опирающиеся в фундамент от старой несущей стены) под каждую матицу, эти опоры потом можно будет закрыть в легкой перегородке из гипсокартона. В случае перекрытий из плит имхо лучше не восстаналивать, а возводить все с нуля.дерево тоже, как организовать опору посередине существующего дома?
Кто что думает о всем вышеизложенном?
А вот у меня опыт гибки ГК листа сводится только к сооружению простенькой арки.
Это к этому?Буйный писал(а):Обратите внимание на потолок на последней фотке
zalex писал(а):перекрытия тоже из кирпича?
что значит "с разгону"? да отмостку отец почти всю вокруг дома переделал дом до нашего вселения успел сесть, уже больше 10 лет в принципе стоит такой, это до родителей было. на счет воды согласен!гость писал(а):спасали мы угол подобного дома. Чтобы не сделали, рухнул бы уже. Сверлили стены, забивали штыри, стягивали проволокой. После этого трещины с разгону забивали раствором - для меня это не проблема. Замазывать - совсем не то. Ну и самое главное, чтобы дом стоял - это отмостка. Делали толстую отмостку, увязывали прутами с подобием старого фундамента. Стоит года три, ни на мм не сдвинулось. Может, кто не верит, но все, абсолютно все беды от воды. Отмостка, без нее - никак.
немного не в тему, но когда то делал ремонт на кухне клеил плитку на флексклебер, он позволяет клеить плитку на плитку, у меня хрущевка, была кухня крашенная масляной краской, и толстый слой известковой штукатурки, оббивать все не было желания, самое плохо держащееся сбил, остальное загрунтовал, сначала грунтовкой глубокого проникновения потом, грунтовкой типа бетон-контакт, потом прям на эту поверхность клеил плитку, так вот уже наверное лет шесть прошло не одна плиточка не отошла, не один шовчик не разошелся, хотя клеил плитку я в первые в жизни, единственное месте где плитку порвало, это внешняя стена дома, по которой идет трещина по всему дому с первого по пятый этаж, я уже на счет этой трещины бессилен, но клей выдержал эту пытку с честью, две плитки через которые проходит трещина просто порвались, сами же плитки даже не отошли от основы на которую были наклеены! частично к стати клеил на флезенклебер!yojiks писал(а): Клей Кнауф Флизенклебер в достаточном количестве
Он самыйJET писал(а):Паркет, что ли ?
Всем, для самообразования - любой клей для керамогранита позволяет клеить "плитку на плитку". Старую желательно очистиь от сала и пройтитсь по ней бетоконтаком для полной уверенности и спокойного сна.олежек писал(а):клеил плитку на флексклебер, он позволяет клеить плитку на плитку,
Канва правильнаяzalex писал(а):Кто что думает о всем вышеизложенном?
