Вопросы знатокам.
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс авг 26, 2012 9:33:13
Сусанин писал(а):алекс007
lrg можно полностью распечатать если ты знаешь данные о покупателе, частично свои нельзя,
доверенность если генералка - заверенная нотариусом, по рукописке вроде продавать нельзя, если ты не являешься представителем хозяина, ее тоже заверять надо
покупатель я (образно ) и доверенность от меня тоже . :beer2:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 26, 2012 9:40:44
алекс007
это до первого штрафа, а повторно как?
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс авг 26, 2012 9:49:05
а повторно до второго штрафа :rolleyes: а потом до третьего . и тд . наши тупые законы с налогом на роскош :wacko: . родственник в москве на тахе ездит уже 4 года на транзитах ламинированных и только один штраф и то фиктивный . так как было видно что пишут липу . когда жёлтый цвет выцветает то хрен его отличиш от обычного номера . то ли дело платить за машину 70 года америкоса 38 000 рублей в год . (не буду выоражатса о наших законах) друг купил свою мечту которую лелеял 15 лет и вот он у него в гараже . радости не было предела . на одну транспартировку 50 потраченно . :-J
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс авг 26, 2012 9:56:57
вот что должно быть в конечном итоге с авто . сейчас состояние на 3 с плюсом . фото из нета и цвет такой же . красаффффеееец блин !
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 26, 2012 12:12:40
алекс007
Так никто не догонит, пофиг на документы (w00t)
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пн авг 27, 2012 8:36:25
Антон80 писал(а):алекс007
извиняюсь за оффтоп ..ни говори 7 литров не шутка . только вот чихает и кашляет . и есть вариант на менее мощьный заменить . ну чуток дороже будет чем капиталка и ремонт по кузову и то и сё короче денег надо огого ооооо. ну в итоге оно того стоит . я бы не потянул а вот друган решил в плотную подойти к этому вопросу . только на машину было потрачено 290 рупи в состоянии скажим так критическом один салон неплохо сохранился . доставка 50 на эвакуаторе и начальные запчасти на 137000 заказал уже ждёт . жаль что не хочет в инете фото отчёты делать процесса конструирования не дружит он с виртуальной сетью . :eptel: а проэкт был бы супер =)
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт авг 28, 2012 18:43:50
В связи с грядущей зимой, хочу почистить карбюратор. Снимать не хочу, ибо целый день с машиной заниматься нет времени.
Присмотрел баллончик Хай-Гира, такой розовый за 280р.
Какие могут быть последствия чистки, таким средством и способом?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт авг 28, 2012 18:44:58
Мне кажется лучше верхнюю крышку скинуть, жиклеры, трубки, фильтр выкрутить и из компрессора продуть.
А если уж мыть, то полноценно, в ацетоне со снятием.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 28, 2012 18:47:06
Я чистил и карб, и дроссельный узел инжа. Блестит сразу все, как у кота...
Понравилось.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт авг 28, 2012 18:56:23
Компрессора нет, времени нет :pinch:
Спасибо :beer2: потом провалов не было? после чистки прогазовать надо? или наоборот спокойная езда нужна?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 29, 2012 6:33:21
не знаю как после, но во время пшикания газовать надо, а то заглохнуть хочет. На банке инструкция есть, я так и делал.
Провалов потом не было. Да и до тоже не было, чистил для профилактики.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 31, 2012 17:26:32
Заморочился я подключением обогрева зркал на отдельную кнопку. Для этого взял 4-контактную кнопку ЗПТФ (с фиксацией в 2 положениях - вкл/выкл).
Минус зеркал на массу закрепил, плюс протянул к бороде.
Кнопку думал подключать как написано тут: http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 579144977/
Подключил + кнопки обогрева заднего стекла (далее ОЗС) к +лампы и +обогрева, - ОЗС подключил соответственно к -лампы и -обогрева (согласно прикрепленной картинке).
Плюсовые провода от зеркал подкелючил на +обогрева.
Теперь при включении любой из кнопок - ОЗС или обогрева зеркал - загорается контрольная лампа ОЗС.
При включении зажигания на кнопке обогрева зеркал постоянно горит лампочка, при нажатии на нее лампочка выключается. Причем если нажать на кнопку ОЗС, лампочка на кнопке обогрева зеркал тоже выключается.
Также при включенном зажигании очень тускло постоянно горит контрольная лампа ОЗС.
Обогрев зеркал работает, как я понял, с любой из кнопок. ОЗС не проверял.
Что-то я перемудрил кажись... Как все таки сделать, чтобы обогрев зеркал включался отдельно?
Или уж просто к плюсу кнопки ОЗС подключить два плюсовых провода зеркал да и все?
И второй вопрос. Новая кнопка не фиксируется в бороде. Посмотрел - заглушка, у которой я вырезал верх, имеет не ту же форму, что держатели соседних кнопок. У нее нет нижней части, поэтому кнопка болтается. Как закрепить подручными средствами?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 31, 2012 17:32:30
отдельно - сделай по схеме ОЗС, т е + не с кнопки ОЗС а с преда, и минус с корпуса, кнопку врезать заново, дыру заклеить
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 31, 2012 17:36:24
Сусанин писал(а):mvk843
Хм, а как врезать заново, если не в эту же дыру? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 31, 2012 18:09:14
ты это чего изобразил на картинке?, назначение выводов кнопки?
Это ты так подключил?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 31, 2012 18:43:23
четвёрковод писал(а):mvk843
Да, я расписал, как подключил:
"Подключил + кнопки обогрева заднего стекла (далее ОЗС) к +лампы и +обогрева, - ОЗС подключил соответственно к -лампы и -обогрева (согласно прикрепленной картинке).
Плюсовые провода от зеркал подкелючил на +обогрева".
Честно говоря, через пред лезть подключать не хочу, завтра с утра наверно тупо к плюсу ОЗС подключу провода обогрева зеркал, заклею дырку и всего делов. На пятерке у меня именно так и было.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 31, 2012 18:52:11
mvk843 писал(а):Подключил + кнопки обогрева заднего стекла (далее ОЗС) к +лампы и +обогрева, - ОЗС подключил соответственно к -лампы и -обогрева (согласно прикрепленной картинке).
Начнём с того, что в классике однополюсная проводка, то есть большинство проводов (+), а (-) потребителя подключен на кузов. В рамках твоей истории провод с полюсом (-) используется лишь для контрольной лампочки. По этому то что я процитировал читается не корректно.
Имеем кнопку с контрольной лампочкой.
У кнопки два из четырёх контактов это питание лампочки а именно + и -
Ещё два контакта это будем говорить выключатель.
Лампочка по нашему желанию должна включаться когда включен обогрев зеркал.
Подогрев зеркал должен работать независимо от обогрева стекла.
Всё так?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 31, 2012 18:58:58
четвёрковод писал(а): Всё так?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 31, 2012 19:07:18
Питание подогрева зеркал берёшь с жёлтого провода кнопки обогрева стекла и цепляешь его на один из выводов выключателя.
На второй контакт выключателя провода с зеркал и провод (+) на контрольную лампочку.
Минус на лампочку с минуса лампочки в кнопке выключателя подогрева стекла.
По той схеме на драйве, видимо лампочка горит всегда. :hmmm: нам это не подходит.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 31, 2012 19:23:42
Так.
1. Я подвожу плюс с кнопки ОЗС к нижнему контакту кнопки обогрева зеркал.
2. Клемму с плюсовыми проводами от обогрева надеваю на контакт повыше.
3. От нее параллельно подвожу провод к плюсу лампы.
4. Минус лампы подвожу с кнопки ОЗС (красно-зеленый провод).
Куда что подключаю - обозначил на картинке согласно пунктам выше.
Насколько я понимаю, при таком включении лампочка на кнопке будет гореть только при включенном обогреве зеркал, ибо в выключенном положении на нее плюс приходить не будет, как и на зеркала (они соединены параллельно).
Я все правильно понял?
И как же все таки кнопку закрепить простейшим способом? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 31, 2012 19:29:53
mvk843 писал(а): Минус лампы подвожу с кнопки ОЗС (красно-зеленый провод).
ЧЁРНЫЙ!
А в остальном правильно.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 31, 2012 19:47:52
ЧЁРНЫЙ!
Что-то я там черных не помню :hmmm:
С минуса лампочки ОЗС чтоли? А если эта самая лампочка на кнопке ОЗС не работает, на кнопке обогрева зеркал будет работать? :hez:
И кнопку то как закрепить? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 31, 2012 20:09:03
mvk843 писал(а):С минуса лампочки ОЗС чтоли?
Да, именно.
Можешь с кузова взять.
Будет ли работать не знаю, по какой причине та не работает?, перегорела или провод минусовой оторван от кузова.
Как закрепить не пойму в чём беда.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 31, 2012 20:12:47
Перечитал, дошло.
Не занимался химией когда всё что нужно в продаже есть.
Купи кнопку в сборе или недостающую её часть на которую нужно потратить подручных 20 рублей.
Я так крепил всегда.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 31, 2012 20:19:03
четвёрковод писал(а):Купи кнопку в сборе или недостающую её часть на которую нужно потратить подручных 20 рублей.
Ладно, если завтра все заработает, съезжу на рынок на неделе специально за нужной пластмасской)
Завтра просто уезжаю, вот и подумал, может как то можно без этого обойтись..
