ВАЗ-21065 Аметист
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн мар 31, 2014 19:39:40
простосаня писал(а):Ну, а теперь стенки приделать и гараж у дома
вначале стяжку цементную на пол хотят :)
Вованн писал(а):Йожык, может фотка прошлогодняя
не-а, в названии фотки видно год :)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт апр 01, 2014 5:56:57
VLAD писал(а):просто так заехал :)
Москвича теснишь? :)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт апр 01, 2014 6:10:52
metallict422 писал(а):Москвича теснишь?
не, Москвич поехал по магазинам тогда, а я машину помыть решил пользуясь случаем, вот и заехал
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вт апр 01, 2014 6:55:07
Йожык писал(а):У вас там лето совсем, а у нас пурга блин :psih:
Ваще пурга...возвращение зимы... :psih:
VLAD, прикольный навесик) хоть градом не побьет
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб апр 05, 2014 12:18:42
немного бреда
пробег утром в в пятницу
А как вы проводите вечер пятницы :D
Не знаю как быть с рулевым :hmmm:
поменять редуктор+развал выйдет около 1000грн, а вдруг новый редуктор шлаком окажется.
В общем жду ваших мнений...
немного о рулевом
в общем люфтит руль немного, но вроде не критично (всегда так было и не только у меня вроде)
люфт в нулевом положении
[youtube]hfUj7GhLRKo[/youtube]
люфт в крайнем правом положении
[youtube]_MJUIAUbnx8[/youtube]
больше всего напрягает стук при остановке машины, стучит не сильно, да и люфт сошки не большой, но менять редуктор или нет пока не знаю, полгода так езжу уже.
люфт сошки
[youtube]3aRROIS2qhg[/youtube]
редуктор выкручен на максимум, потому подтягивать не куда
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение fragment » Сб апр 05, 2014 12:25:48
А вдруг не окажется? Меняешь редутор и маятник сам, развал делаешь на сто, не?
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб апр 05, 2014 12:35:57
VLAD писал(а):редуктор выкручен на максимум, потому подтягивать не куда
парни, ну не для подтяжки этот болт с гайкой!
это регулировка зацепления пары валов.
вкручивая сей винт до упора всего лишь вал прижимает физически к дну картера рулевого, это не убирает люфт а только утяжеляет вращение руля так как трётся вал о корпус.
а если заглянуть в книгу и посмотреть чертеж то можно увидеть, на шляпке этого болта, точнее на шайбе специальной что на болт одета, должен висеть вал! именно висеть.
Займись регулировкой а не подтяжкой и заменой!
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
погугли если книги нет, почитай про регулировку.
http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33569-10. ... _id2-.html
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб апр 05, 2014 12:51:04
fragment
ну новый редуктор 600грн стоит которых нет пока, Йожык вот на своей пятерке менял, а он люфтит так же как мой. :hmmm:
Были б деньги - не спрашивал бы
у меня был немного стук при вращении руля влево-вправо, подкрутили мне этот болт стук пропал :)
Почитал про регулировку этим винтом, в общем понял, крутя этот винт стук имеющийся у меня не исчезнет, я правильно понял?
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 05, 2014 16:48:48
Знаешь, одно время игрался с редуктором долго, чуть ли не каждый день крутил, хотелось люфта поменьше. И все таки пришел к выводу, что лучше небольшой люфт и стучок, чем перетянутый редуктор. Устойчивость на скорости пропадает.
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 05, 2014 19:47:36
Антон80 писал(а):Устойчивость на скорости пропадает
Я еще помню чувство, когда руль держишь то правым, то левым "краем" люфта на трассе :fear: На М5 в таком режиме выматываешься за 200-300 км.
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб апр 05, 2014 19:53:04
Попробую завтра покрутить, но чуда не жду
Меня не сколько люфт беспокоит, сколько стук сошки :)
Йожык писал(а):Я еще помню чувство, когда руль держишь то правым, то левым "краем" люфта на трассе
кстати час назад по Донецкому шоссе катил, вспоминал что пятерка твоя плотнее ехала там же :)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 05, 2014 19:57:27
VLAD писал(а):пятерка твоя плотнее ехала там же
Все равно люфт огромен.
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс апр 06, 2014 8:59:35
В общем выкрутил я винт этот немного, вроде сошка не стучит больше, люфт вроде остался прежним, в общем ещё поездить надо, а там видно будет.
Одно могу сказать - желание немедленно менять редуктор пропало, думаю поживет ещё :D
масла в движок долил, 200гр за 700км схавало :pepsi:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение said74 » Вс апр 06, 2014 13:13:07
VLAD писал(а):200гр за 700км схавало
как думаешь в чем причина?
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 06, 2014 13:41:52
у меня грамм 100-200 за 7 000км. но я на трассе бывает и до 6к раскручиваю двигатель при обгонах, так что все понятно... картерные газы сильно идут?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Meart » Вс апр 06, 2014 14:00:49
На 21074 за несколько дней выбрал люфт в редукторе в ноль. По сей день машина ездит без люфта. (родное масло сменил на на
синтетику). Машина пробежала около 20т.км с тех пор.
На 21053 был выкручен редуктор в ноль, люфт был. Ездил пока не пошли дикие стуки, сменил редуктор, оказалось, что у старого гнутая сошка, в итоге регулировка была не в нуле, вот его и убило быстренько. Поставил новый, в новом сразу заменил масло на синтетику. Новому редуктору даже не пришлось выбирать люфт, сразу все путем ноль-в-ноль.
Проехал 10т.км люфта не появилось...
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс апр 06, 2014 15:01:48
в общем по редуктору пока не скажу что к чему (ещё завтра покатаюсь послушаю стучит или нет)
по расходу масла пока не думаю, обычно 150-200гр на 1000км доливал
В любом случае бросаться в крайности и становиться на якорь не собираюсь из-за расхода масла - надо ездить :)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс апр 06, 2014 15:05:12
VLAD писал(а):по расходу масла пока не думаю, обычно 150-200гр на 1000км доливал
Попробуй марку масла сменить или более густое заливать.
А не подтекает нигде?
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс апр 06, 2014 15:12:00
подтеков нет, как машину купил в движке минералка была залита, её не поджирало вроде.
по секрету скажу
у москвича расход литр на тысячу и с утра дымок сизый из трубы идет :fear:
fragment
Почетный нивавод :)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение fragment » Вс апр 06, 2014 15:13:46
Колпачкам трындец раз если после стоянки поддымливает.
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс апр 06, 2014 15:16:50
fragment
та знаю, там такой гуталин под клапанной крышкой шо ужас :fear:
fragment
Почетный нивавод :)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение fragment » Вс апр 06, 2014 15:21:03
А отмыть? (:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс апр 06, 2014 15:21:55
fragment
а не дают, говорят не лезь в двигатель, машина ж не моя :D
Благодарил (а): 865 раз
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 06, 2014 17:29:19
VLAD писал(а):а не дают, говорят не лезь в двигатель, машина ж не моя
вот это всегда убивало :cry:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 06, 2014 17:36:38
Значит это экономически обосновано :whistlin:
