Сержик
Да нет, всё гуд, то я так отработка версий)))
ну на коробке Ижака своего тоже кольца подппружиненные, дак они влияют как валы в коробке лююфтить или зажаты будут, в этом есть смысл когда это тем более червякСержик писал(а):Оно как-то влияет на положение вала сошки?
Сержик
С червяком сё гуд, завтра буду смотреть, я уже даже не знаю куда лезть, и на что смотреть, по идее должно работать, а ничего не пашет,как говорится, вскрытие покажет, и колдовство))
Вот только обидно то что 300грн на ветер ушли(
Серега, не парь себе мозг.Сержик писал(а):С червяком сё гуд, завтра буду смотреть, я уже даже не знаю куда лезть, и на что смотреть, по идее должно работать, а ничего не пашет,как говорится, вскрытие покажет, и колдовство))
Ставь новый редуктор и забудь о нем.
Сержик
Да я знаю что так проще, но я не ищу лёгких путей))) та хочется этот зделать, блин всё новое стоит а не работает))
Мне даже интересно стало из-за чего)))
Я думал, ты ездить на машине хочешь, а не конструктор собиратьСержик писал(а):Йожык
Сержик
дружище, это хобби моё:),но иногда хобби это так бесит, та я новый поставлю, а тот что у меня стоит сейчас, продам,посмотрим, может зделаю.
Оставь для хобби что-нибудь более приятное) А машина должна ездить в первую очередьСержик писал(а):Йожык
byran
Сержик
ты червяка регулировал регулировочными шайбами что находятся под крышкой №18 ? (см.рис)
Сержик
byran
у меня стоят там 3 пластины, они там стояли с новья, то я их не трогал, как было, так и осталось.
она и так ездит, только руль тугой:)
Kampfar
Развальщик видимо перетянул,привык наверно рейки до усеру тянуть. Грани червяка и вала сошки сделаны таким образом что минимальный люфт между ними именно в среднем положении, а сошка на вал только в одном положеннии садится. Но рулевых тяг когда длину регулируешь можно так сделать что одна будет длиннее другой больше чем допускается, а сошка при этом не совсем прямо.В одну сторону будет больше поворачивать чем в другую,но главное рулевая будет не так отрегулирована. На истинном среднем положении, и на том что ты выставлял зазор будет меньше чем надо. Может конечно это не так важно,но я так думаю.Если редуктор почти не ушатан его сложней перетянуть,если хоть немного представляешь как регулировать.Сержик писал(а):Kampfar
Это может быть из-за того, что не выставил его прямо что ли? Та воде его не поставишь набок, он вставляется, когда червяк повернуть в одно положение, тоесть сошка ровно и червяк тоже.
Сержик
Начну с радостной новости, она и так 1:) зделал я редуктор,короче сняли мы рендуктор, крутили вертели в руках часа полтора, собирали разбирали 5 раз, регулировали, и так и так, потом возник вопрос, ставить этот или новый? Отец говорит, ставим этот, а деньги заберёшь, я говорю может поставить новый и забыть, короче в итоге отец меня уговорил поставить, свой, поставили проехался, лыба до уше1, и крик ес б..ь)))вопшем ничего мы с ним не зделали, а заново всё просмотрели, собрали и поставили, теперь всё гуд, руль крутится лёгенько, я очень доволен. Всем спасибо за помощь, чтоб я без Вас делал, ещё раз спасибо друзья!!!
Сержик
Ээ), взял 0.5 пива, и орешков)), вот сегодня поеду зделаю розвал-схождение компьютерный, вот, и пойду на жертвы, и куплю новые шаровые за ради пыльников, вот так), пока всё.
Сержик
Антон80 писал(а):Представляю твои чувства![]()
Сержик
Мопрос, какой должен быть люфт руля, когда дёргаешь его в лево в право?
по словам пацанчика с техосмотра с завода может быть 14гр, по регламенты 10гр
Сержик
я так регулировал. Товарищ резко шатает руль влево-вправо, а я подтягиваю. Как стук пропадет- хватит. Лучше немного недотянуть чем перетянуть, имхо. На перетянутом дорогу хуже держит, не стабилизируются колеса. Вообще геморная регулировка, то кажется, что недотянул, то перетянул...
Сержик
Спасибо! А как же тогда узнать что 10гр?
Да наверно наоборот, на не дотянутым, постоянно машину ловишь,Антон80 писал(а): На перетянутом дорогу хуже держит
Это в точку, мне тоже так кажется:)Антон80 писал(а): Вообще геморная регулировка, то кажется, что недотянул, то перетянул
ну только прибором у ТОшниковСержик писал(а):Спасибо! А как же тогда узнать что 10гр?
Да это какая-то абстрактная величинаСержик писал(а):А как же тогда узнать что 10гр?
Делай минимум, который получится
Сержик
Дык такой секас 3 дневный был, то веришь зажимать больше не хочется:)Антон80 писал(а):Делай минимум, который получится
и не надо!Сержик писал(а):зажимать больше не хочется:)
Сержик
Вопше пол оборота можно зделать железно, это не повлияет ни на чего, руль крутится также, но чуток больше люфт в лево в право, ну сегодня крутну на пол оборота, а дальше будет видно.
