Погода
Re: Погода
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт янв 27, 2012 7:12:50
Зима продолжает наступать, сегодня с утра -17С
В квартире тепло, а машина в гараже 4-й день стоит, наверное уже не заведу...
Благодарил (а): 286 раз
Re: Погода
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 27, 2012 7:14:41
VLAD писал(а): а машина в гараже 4-й день стоит, наверное уже не заведу...
а чо аккум не снял?гараж то рядом :confused:
Благодарил (а): 2436 раз
Re: Погода
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт янв 27, 2012 7:15:36
VLAD писал(а):-17С
...а машина в гараже 4-й день стоит, наверное уже не заведу...
Да должна, родимая, завестись.
Re: Погода
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт янв 27, 2012 7:21:10
Да как-то не подумал сразу снять - гараж не совсем рядом :no:
Верится с трудом - акуум подуставший уже.
Re: Погода
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт янв 27, 2012 7:22:41
Ну может фары включи на минутку-другую перед запуском? вдруг поможет?
Re: Погода
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт янв 27, 2012 7:23:59
Всегда так делаю :yes:
посмотрим - может и поможет ;)
Re: Погода
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 27, 2012 7:25:06
VLAD писал(а):гараж не совсем рядом
поняв....
VLAD писал(а):акуум подуставший уже.
ну дык при таких морозах надобно в тепле его держать.я вон тоже снял,хотя у меня он и бодряком крутит...
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Re: Погода
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт янв 27, 2012 7:26:43
если у тебя гараж, то купи зарядник. Клеммы снял да прямо на машине подзарядил. На часик включил слабым током акум погрел и заведется на ура. Знакомый так Космич в -30 заводит.
+1. Новый, но на мороз снимаю
Re: Погода
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 27, 2012 7:31:06
санек52 писал(а):но на мороз снимаю
у мну четвертую зиму уж...первый раз снял,однако :rolleyes:
Re: Погода
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт янв 27, 2012 7:31:26
Та чего-то не подумал...
P.S. в -11 заводилась после 3-дневного простоя...
санек52
Зарядник это хорошо - но с утра на час раньше вставать и потом час в гараже мерзнуть пока АКБ заряжается :crazy:
Re: Погода
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт янв 27, 2012 7:42:50
Я слишком ленивый - никогда не снимаю аккумулятор. Осенью новый купил - после 3 дней простоя при ночных -20 завелась. Раза с 5, но завелась.
санек52
Re: Погода
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт янв 27, 2012 7:47:23
И прогнозы синоптиков меня не радуют.....
Alex** а вот примерно твоя...http://meteoinfo.ru/forecasts5000/russi ... ea/sakunja
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Re: Погода
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 27, 2012 7:58:44
мишани об отоплении
Я конечно не спец по отоплению но делал для себя и проэкт на (85кв 2 этажа) и для соседей. Теперь все соседи кто занимаются этой проблемой постоянно просят советы, то по дымоходам то по батареям то по проэкту.
Мишаня я так понял ты обитаешь в многоэтажке. там есть свои тонкости, т.к. давление в магистрали относительно высокое, то надо брать и соответственно уже крепкие батареи 16атм,25,30.
Вобщем вот сайт там всё описано http://www.tedremont.com/batarei-radiat ... enija.html
теперь я добавлю, все другие радиаторы отопления даже не расматривай. Только биметал или чугунка, лично я скланяюсь к чугунке, она не красива но прослужит 15лет смело, только устанавливать надо не как влезит, а соблюбая все госты. (растояние до стены сзади 3см, снизу до пола от10см по бокам не менее 7если в нише).
забыл добавить
если чугуная батарея имеет более 5секций по проход воды болжен быть таким, лучше работает ПРОВЕРЕННО
Re: Погода
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 27, 2012 8:22:53
дим 99
ага.тож склоняюсь к чугунине,еще не разу не менялись со дня сдвчи дома (w00t) а в спальне надо менять,ибо подтекает на входе и трошки подзабилась(стоит 7 секций,хочу поставить 12 минимум.)по фото,где вход-выход с батареи...у меня в спальне по-другому.т.е вход как на рис.а выход на той же стороне внизу.ибо проложена отдельная труба подачи сквозь все этажи(пятиэтажка,"брежневка")а вопрос возник такой...а можно ли мне сделать так ,как на фото вход-выход?ведь и вправду так проходимость и теплоотдача лучше.вот только по расстоянию до пола тогда я из-за этой трубы не впишусь.но я думаю это не столь критично?
Re: Погода
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 27, 2012 8:32:12
мишаня писал(а):а вот насчет биметалла чуток подробнее можно?
какие подробности, старые срезал, новые поставил, биметаллические две рифар, наши отечественные , отличные радиаторы, три брем, г редкостное, но взял только потому что нужны были радиаторы а рифар на тот момент закончился, есть нюансы в подключении биметалла на однотрубной системе отопления, у меня в двух комнатах вход горячей воды получался снизу радиатора, у биметалла бачки в нутри маленькие и вода горячая не циркулировала хотя в соседних комнатах через стенку из этой же трубы батареи были огненными (там вход горячей воды как положено был сверху), поиск проблемы привел на некоторые ссылки (если что дам), подключил два радиатора по схеме с нижним выходом и входом и все заработало как надо, так что нужно иметь в виду данную особенность, ну а на счет не греет, так проблем может быть вагон, и не обязательно в радиаторах, надо смотреть, может быть стояки под забиты, у меня тесть в хрущевке тоже поставил биметтал только китайский лучше моего брема подмосковного по внешнему виду, ну а по ценам не знаю что тут сказать к вам возможно такие радиаторы и не возят :hmmm: а может быть есть своего какого то производителя лучше наших и китайских вместе взятых...
Re: Погода
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 27, 2012 9:02:46
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Re: Погода
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт янв 27, 2012 12:26:11
vaduha75 писал(а):Что-то всего неделю -20 ночами, а уже тепла хочется.
Всего неделю, всего лишь -20, да и то ночами! Даже -30 ещё не было! Нет, рано ещё тепла хотеть :)
Re: Погода
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт янв 27, 2012 12:29:31
Форумчанка
Зато на следующей уже до -26 обещают.
Форумчанка
Re: Погода
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт янв 27, 2012 12:31:50
vaduha75 писал(а):Зато на следующей уже до -26 обещают.
Изображение Не зря же я валенки покупала! :)
ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Re: Погода
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт янв 27, 2012 12:33:51
А я одной ногой в валенке буду одновременно три педали нажимать, если моторчик заведётся :look:
Re: Погода
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт янв 27, 2012 12:37:35
Валенки - это хорошо. По армии помню. Жаль в Москве их не поносишь, ну разве что с галошами.
Мне морозы не нравятся только тем, что работать дольше приходится. Чем ниже температура, тем позже машины грузить начинаем, чтоб водичка не замёрзла))))))
Форумчанка
Re: Погода
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт янв 27, 2012 12:42:33
ПиНГ писал(а):А я одной ногой в валенке буду одновременно три педали нажимать
Машину менять надо... на УАЗ, например :)
vaduha75 писал(а):ну разве что с галошами
:yes: Хотя согласна, в городе в них неудобно.
Re: Погода
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт янв 27, 2012 16:37:41
Я, вообще говоря, не люблю холода. По мне круглый год +20 и солнышко, дожди иногда - идеальная погода.
Благодарил (а): 2195 раз
Re: Погода
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 27, 2012 16:54:51
водил в валенках... ...газон 53-й - нормально там все с педалями :thumbsup:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Погода
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт янв 27, 2012 17:03:04
VladiZlav писал(а):.газон 53-й - нормально там все с педалями
:beer2: ага , когда привыкнешь :D А сперва на все педали разом одним валенком... :pinch:
Вот так было на закате :hmmm: что будет на рассвете ??? :slap:
