Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 16, 2012 9:06:52
byran писал(а):а внутри...
byran
Внутри ничего нет,окромя пыли,радиатор работает как фильтр,всё что просочилось,выкидывается вентилятором
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт фев 16, 2012 10:48:12
четвёрковод писал(а):
Vladas писал(а):Значит открываю я пробку радиатора а там каша какая-то
И ты попал как и друг твой, 3тьфу обошлось, да и впервые прочитал про такую беду от тебя, уже не в первый раз читаю, и думается мне, что какие то ловкачи один и тот же голубенький микс продают под видом омывайки и тосола. :hmmm:
Да ладно бы брал на рынке у барыг как попало, а то же взяли в автомагазине да и цена была норм 70 руб./кг!
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт фев 16, 2012 10:57:45
byran писал(а):
гость писал(а):тоже что-то очень похожее на 2002г
:hmmm: не совсем понял... предполагаю что все походу в норме :question:
еще вопрос, может ли печка хуже греть из за небольшого количества листвы на радиаторе печки? Припоминаю после того как поставил новый вентиль, при проверке врубыл на 2ю скорость и услишал звук листьев как бы всосавшихся! Может их там и не много но после замени вентиля печка стала на половину хуже греть :slap:
ЧЕМ И КАК ПОЧИСТИТЬ РАДИАТОР ПЕЧКИ?
Да будет хуже или вообще не будет тяги, у меня на пятерке такая фигня была когда радитор был забит всякой гадостью, все снял лесополоса посыпалась с тряпками, выкинул продул и стал ездить как человек :thumbsup: !!! А по поводу-нужно снимать радитор полюбас, и все вычищать!
З.Ы я осенью когда машину оставляю на стоянку перекрываю саркофаг печки (рычажок управления печкой синий) открываю предварительно выдув компресором литсву, только потом открываю!!!
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 12:35:27
Наверное, подумаю, как сеточку замутить от этих листьев.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 16, 2012 12:43:49
как туда листья просачиваются через решетку воздухозаборника?
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 12:47:12
Антон80 писал(а):как туда листья просачиваются через решетку воздухозаборника?
А что за решетка? Которая в крышке капота?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 16, 2012 12:52:11
ну да. А еще и пластиковые воздухозаборники. Хоть их и не любят тут, но ведь польза есть
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 14:01:41
Антон80,
не исследовал пути проникновения, но попадают. Да и листья разные бывают. С березы, например, небольшие.
zmeevik
Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
Непрочитанное сообщение zmeevik » Вс фев 26, 2012 7:30:28
Mr_Ice писал(а):купить ТМ108 нового образца - расчетный ток 30А
Я вот себе сегодня купил датчик, пришел в магазин говорю 3710 с температурой 87-92 град. Они мне его достали, выдали товарный чек, а там написано: ДАТЧИК ВЕНТИЛЯТОРА (ТМ-108) ВАЗ-2106/ГАЗ-3110 (Каталожный № 661.3710), хотя на нем самом написано ТМ-108.
Дак вот это правильный датчик? у меня блок с перемычкой, без реле.
staijer
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение staijer » Пн фев 27, 2012 12:48:21
всем доброго времяни суток
ну и к теме
машина ваз 2107 картина такая в мороз завел начала греться потом очень быстро полезла температура
после того как заглушил увидел то что тасол ушел в паддон (эмульсия масла и тосола)
скинул голову прокладка на вид без дифектов поменял протянул голова тоже кстати ровная проверил стеклом но когда собрал тосол полился из поддона кто может что посоветовать
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 27, 2012 13:04:06
zmeevik писал(а):Mr_Ice писал(а):купить ТМ108 нового образца - расчетный ток 30А
Это что за новый образец? Как отличить от старого?
А вообще-то в Гуглояндексе полная тишина насчёт НОВОГО обазца... ;)
zmeevik писал(а):выдали товарный чек, а там написано: ДАТЧИК ВЕНТИЛЯТОРА (ТМ-108) ВАЗ-2106/ГАЗ-3110 (Каталожный № 661.3710), хотя на нем самом написано ТМ-108.
Вот и думай теперь - нового образца тебе продали или старого :hmmm:
ЗЫ. Напомню, что тема про датчики включения вентилятора тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%80%D0%B0
а тут http://www.avtopribor.net/products.htm тоже ни слова о НОВОМ датчике с током коммутации 30 А :sad:
AlexeyZet
Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Пт мар 02, 2012 6:33:01
Был сырой датчик, капало с него на нижний патрубок. Ключа на 30 не было, заехал на СТО. Подтянули за 60 р. :) Автослесарь сказал - почти четверть оборота недокручено. Сырость в том районе пропала, стало сухо. Но тосол в расширительном бачке всё равно уходит. Где-то раз в 2 недели доливаю, за это время уходит где-то 5-10 мм вниз от риски минимума (MIN).
Не могу понять где уходит. Есть сырое пятно (типа отпотевание) в районе первой и второй свечи (со стороны радиатора) и тут же вблизи крепления штока трамблёра. Возможно само крепление трамблёра неплотное.
Где ещё посмотреть? Краник менял (течи в районе патрубков краника нету). Может это быть прокладка ГБЦ? Смущает патрубок радиатора (под датчиком вентилятора), там хомут шплинтовый, и патрубок, такое ощущение, не до конца одет. Т.е. край патрубка не упирается в радиатор, где-то около 10 мм не доходит. Но под патрубком - сухо.
Даже не знаю куда смотреть. Долить тосол не проблема, но на душе кошки скребут, что где-то что-то в машинке не так. :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 02, 2012 9:18:26
Искать имеет смысл только на-холодную и чуть-чуть прогретую.Дальше высохнет...
AlexeyZet
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Пн мар 05, 2012 10:06:31
Привет, народ.
Появилась другая проблема. Вчера, после относительно длительной поездки (около 120 км туда-обратно), датчик температуры стал показывать недогрев двигателя. Хотя печка жарит дай боже! На КАДе вентилятор печки даже не включал, и так жарко. Температура за бортом была около -2 -3. Обычно стрелка стоит посередине или чуть правее, а вчера на трассе (когда ехал обратную половину пути) стрелка не доходила до середины. И сегодня ездил - стрелка только на четверть поднимается, хотя уже жарко в салоне.
Полез смотреть термостат, там всё в подтёках (патрубки), и на генераторе обнаружил подтёки тосола. Возможно там утечки? И термостат вдобавок глючит? Хотя там и раньше всё в подтёках было, особо не придавал значения, всё работало нормально.
Потрогал радиатор. Снизу он холоднее чем сверху. Но не холодный совсем снизу, тёплый. Сверху горячее.
Есть мысль поменять все патрубки и хомуты (там хомуты стоят с шплинтами, старые). И термостат вдовесок. Тут на форуме видел что червячные хомуты разные, какие взять? Или без разницы?
Что посоветуете?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 05, 2012 15:31:41
Сначала добиться отсутствия утечек и нормального уровня ОЖ в системе.Потом разбираться с показаниями прибора.
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн мар 05, 2012 15:53:09
AlexeyZet писал(а):Привет, народ.
Что посоветуете?
проверь термостат, я думаю что он закис в открытом положении и гоняет тосол по большому кругу, поэтому и не догрев
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 05, 2012 15:54:59
66688
А почему же тогда
AlexeyZet писал(а): печка жарит дай боже!
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн мар 05, 2012 15:57:13
Антон80 писал(а):66688
А почему же тогда
а вот здесь я тоже понять не могу :hmmm:
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Чт мар 08, 2012 4:06:53
Прошу не пинать меня если что, какой объем охлаждающей жидкости в жигулях?
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 08, 2012 4:30:06
ZooMBI писал(а):объем охлаждающей жидкости
От 8,65 до 9,85 л.
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Чт мар 08, 2012 4:32:10
От 8,65 до 9,85 л.
Спасибо, ото залил 5л греюсь, язык бы оторвать продавцу который сказал что 5 литров вполне хватит.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 4:36:03
ZooMBI писал(а):Спасибо, ото залил 5л греюсь
Так , а чё? Когда заливал-то не видел чтоли , что пусто ещё в радиаторе?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 08, 2012 5:05:49
AlexeyZet писал(а):Полез смотреть термостат, там всё в подтёках (патрубки), и на генераторе обнаружил подтёки тосола. Возможно там утечки?
в смысле возможны ли там утечки??? сам же сказал там все в подтеках! Меняй патрубки на балаковские и хомуты червячные НЕПРОРЕЗАННЫЕ, т.е. кольцо с рисками ненасквозь, а наоборот - выпуклые рисочки под червяк.
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Чт мар 08, 2012 5:17:38
радиатор полный, тасол уходит по чуть чуть в том случае когда верхний патрубок сжимаю
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 5:25:54
ZooMBI
Стащи шланг с коллектора и заливай , когда из него польётся - оденешь на место. Так быстрее выйдет. Ещё желательно , чтоб машина стояла мордой вверх чутка.
