У нас - ТЭЦ.
Отопление, водоснабжение, канализация -II
- Гуру теплотехники :)
Ну вы блиндаёте!
и я считал шо если в месяц с ниженулём уходило раньге 350 кубов наза, то умножить на 8,55 грн - это 3000 грн. За месяц! Но у меня уходит примерно куб дров за 750 грн. Ну плюс доставка. Ну пускай 800 грн. Ну пускай не куб- больше. Ну примерно 1000 грн. За отопление выходит. вместо 3 тыс. Втрое экономнее.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
мой одногруппник проектирует тэцы, гту. И осуществляет авторский надзор за строительством. Так он щас в командировке в Крыму. Грит весной одна станция заканчуется и в планах ещё две там же. В Крыму.
- Администратор
да, у нас сейчас эту тему активно строят
Ну от бачитэ - аж с Днепра строят.
Отправлено спустя 1 час 43 минуты 26 секунд:
Убрал из агв турбулизатор. И получилась отличная тяга! И на агв теперь сгорает 30 см пеллет за полчаса! Но. . .но на анв дымовая труба гарячущая!!!улетает много тепла на улицу! На печи топить выгоднее - там и теплообменники и груба! А значит буде дило на печи!
Отправлено спустя 24 минуты 46 секунд:
Померял температуру оцинкованной трубы на выходе . 175 градусов. Ого. Но в газовых котлах тоже темпер 150-200 градусов!
Померял расход пеллет - 30 см трубы профильной сотки - это 1,2 -1,5 кг пеллет. За полчаса. Зависит от размера пеллет. Бо есть крупные и мелкие. Диаметром 6 мм и 8 мм.
Ну предположим тяга похуже, уменьшу мощность и будет 1 кг в полчаса. Это 2 кг в час. Расход пеллет. Щас нада считать каллорийность пеллет и стоимость. И сколько нада топить. Дровами я топлю часов 6. В день.
Стоимость хороших пеллет 4 грн/кг. Ну пускай 8 грн-час. На 6 часов - это 48 грн. День. Пусть 50. 50*30 дней 1500 грн. Это почти как дровами по цене, но удобнее. Загрузмл и оно горит.часов 6. А дрова подкидывать каждые 40-60 минут. Вооот.
Отправлено спустя 5 часов 49 минут 52 секунды:
Щас поставил меньшую корзинку. Засыпал мелких хороших пелоет 1,5 кг. Сгорело за час. Хорошо сгорело. Потом засыпал хреновых пелоет столько же. Горело хреновенько, но тоже сгорело за час. Странно как-то. Думал у меньшей корзины меньше расход буит. А нет!
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 37 секунд:
Ой не. Я протупил. То ж на большой корзине сжигалось 1,2-1,5 кг за полчаса!!! А на малой за час! Тоесть вдвое дольше, знач вдвое меньше мощность! Так оно и есть.
А щас сыпнул хреновых пеллет, так они вобще горят 0,75 кг/час, бо забивается пеплом корзинка! И на котле 35 градусов!
На большой корзине было 42 градуса. Отличные батареи были! Больше и не нужно!
- Администратор
короче все как везде - чем дешевле рыбка - тем хуже юшка...
Ну да! И на польских горелках эти пелоеты горят хреново- горелка забивается за полтора часа и пламя падает вдвое. Если не чистить, то ещё хуже будет. Котёл стаёт! Так оператор чистил. Но на последнем обьекте оператор был токо дневной! И ночью котёл ставал. Турки-пользователи мёрзли. Потом пеллеты меняли. И так пытались схитрить на разных объектах - брали хреновые дешёвые пеллеты. Но приходилось менять.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Кстати- воббще пеллеты должны гореть с большей каллорийностью, чем дрова. Поэтому ими можно топить меньше времени. Вот до сих пор считаю чи не выйдет топка пеллетами по цене как газом! Или почти как газом. Бо сын шефа - он проектант , говорил шо в частных домах пеллетами топят токо если лень с дровами возиться. А выгода в 2- 2,5 раза достигается щас токо на производствах, где газ вдвое дороже, чем для населения!
Не ты ли выкладывал объяснения того дядьки, который раскладывал по полочкам, что это всё фигня...?
Не фигня! Он сравнивал со сжиженным газом и электрикой! Там де нет прир газа. А наши проектанты насчитывают года 3 окупаемости производств предприятиям . Но это производственным.
Я кствти када начал делать горелку, то просто хотел сделать проверить! Не собирался топить пеллетами. но щас хочется попробовать! Тем более шо тут недалеко от меня есть производство пеллет! С понед сказали звонить. Возьму на пробу!
вот как протоплю пару дней тогда понятно будет насчёт стоимости!
Кстати- когда в моей горелке догорает бункер, ну в конце когда уже пелоеты толтко в корзине горят, то бывает пара хлопков в обратку. И дымок в бункере! Это если тяги мало, то газы заходят в бункер и при переборе пыхкают штоле.
Как быть? Вино я пью шаровое, домашнее - кто его знает, по чём оно; кошелька у меня нет вообще никакого; машина за $30000, тем более за $300000 - в её сторону никогда даже не смотрел и не собираюсь)))
Ценность здоровья понял.
- Администратор
а это ключевой момент, остальное фигня.
Кстати стал котел мой иммергазовский периодически "в себя уходить" - цвыркает 27 ошибку и замолкает... Ирод окаянный.
И шо означает ошибка эта по инструкции!???
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Почти сварганил бункер! Остаётся промазать швы герметиком, посадить их на заклёпки, а то пока на тексах собрал быстренько. И крышка нада. Примерно на 45 литров бункер. Это наверно 35 кг пеллет примерно.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
цэ не сюды пост наверно!?
Вот прикол. Если щас воткнуть вот эту вилку с проводом в розетку , то выбивает автомат. Автомат не знаю какой, но держит тепловентилятор на 3квт. Короче это провод с котла газового. А началось всё с того, шо квартирантка пришла домой и врубила тепловентиоятор, стиралку, холодильника два и через время свет пропал. Дето перегорела проводка. В доме. Пришёл электрик, нашёл одно место гнойное, устранил, но в доме света нету, взяли переноску с гаража шоб первым делом дать тепло в дом- тоесть котёл врубить. Врубают котёл и всё тухнет. Короче заменил я провод и вилку, нь интересно найти где замыкает провод, бо прибор на прозвонку ставлю и он не показует замыкания!!! А выбивает всёравно!
Не ну сказал клиент шо элекрик пока нашёл токо одно место подгоревшее, но электрики так в доме и не появилось, нада ещё искать. А пока они дали временно напругу с гаража. А я кстати предложил им соединить переноску с гаража с любой розеткой в хате. Токо ввод в хату отключить. И оно покажет в какие комнаты будет напруга и в какие нет. И будет свэт гареть как всегда .
Так какая разница, какой смысл отключать ввод и подавать извне?
Оно бы и так показало, как может от одного тсточника работать а от другого нет?
И вообще, вилкой в розетку запитывать это верх безрассудства!
Мало того что нулевая шина может оказаться под напряжением?
Это надо объяснять?
Один проверяет линию на кз не отключив всю нагрузку, другой вообще не весть что творит...
Это надо объяснять?
Так генераторы подключают к сети дома- отрубили ввод, и всунули вилку от генератора в любую резетку!
Нет Сань, так не подключают.
Так могут делать люди которые в остальное время с забитого в землю кола ноль берут для сети для разных там целей.
Смотри, дом чужой.
Монтаж не твой.
Стараниями электрика не найдено место замыкания в проводке дома и при этом срабатывает защита при питании от сети.
При этом ты предлагаешь голые штыри вилки поставить под напряжение и оставить это дело на неопределённый срок в пользование посторонним людям.
Отключив защиту поставить линию под напряжение зная что в цепи замыкание есть (у самого не дрогнет рука это сделать?)
Понимая что вилка в розетку лезет любой стороной а значит как она будет вставлена через минуту после того как за тобой закроют дверь оставить это на совести хозяев?
А откуда тебе знать что нет кола в земле?
Откуда знать нет ли проводка на трубу водопроводную?
Откуда знать что ни в одном месте нет зануления?
Хватит доводов?
Удар током и возможно смертельный.
Сгоревший генератор.
Пожар из за проводки под напряжением которая заведомо неисправна.
А я так и не понял:
Был ли шнур виновником замыкания?
Шнур заменили а люди без света значит дело не в нём?
Этот шнур в том виде как на фото теперь твой дом оставляет без света и при этом не имеет замыкания?
Тот дом вообще всего имеет 350 кв метров площади?, что неисправность проводки не найдена?
Вся проводка на одном автомате?
Что за место такое трудное?!
Смотри, дом чужой.
Монтаж не твой.
Хватит доводов?
А я так и не понял:
Шнур я ещё не резал не исследовал.
На гараж, от которого брали напругу отдельный автомат, подозреваю шо и на дом отдельный. Может шнур был виновником, а может то замыкание и перегоревший провод был виновником того шо шнур вышел из строя. После замены шнура свет так и не появился в доме.
Я там ничё делать по электрике не собираюсь, там свой электрик, который пока не нашёл обрыв провода в доме, который не даёт напругу на дом. Дом со старой проводкой. Нет там заземлений, говорит хозяин, и занулений скорее всего.
А как быть с занулениями когда ноль и фазу меняют горсеть при ремонте проводов по улице!??? Ведь уже не раз звонили люди с жалобой на неработающий котёл и говлрили шо по улице провода меняли перед этим. Я им говлрилэперекинуть вилку в розетке и котёл начинал работать! Знач при ремонте провода просто на всей улице перекинули!
У меня была такая история. Полез разбитую лампочку менять в своём подвале, как шандарахнет. Я за индикатор.. а там фаза на цоколе и так во всём доме
Такое вот изделие польское, ТЕРМА, с такими вот волдырями которые появились не так давно, увеличиваются и числом и размером.
Вопрос - это просто отслоение или свищи?
Краники стоЯт на входе и на выходе из этого изделия, чтоб не гадать - краска отслоилась или кирдык близится скорый?
