X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 2194 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб мар 13, 2021 8:31:05
X-TAZ писал(а): ↑
Сб мар 13, 2021 6:21:17
Причём тут был чулок? Кривой был ?
да, но визуально это определить не получится :) По крайней мере "на глаз" :shifty:
Благодарил (а): 2924 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 13, 2021 8:47:21
А вы в курсе шо оцинкованные горячим способом машины - это хонда, вольво и ауди. Бумер, шкода - гальванич оцинковка - это хуже. видео с фб если кто может смотреть.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 14, 2021 15:46:17
Ну. Так как я думаю шо стучат у меня подшипн полуосей сзаду, то опять пррсматриваю видео как и шо там делать. В надежде шо посадка не разбитая изучаю как менять подшипн.
Вор говорят шо между перегревом кольца и не нагревом вообще - лучше не нагревать - бо при перегреве слетит. А просто на хололную набивать. И есественно старинные кольцм лучше современных. Но где их старинные брать блин.
Вот ещё подумываю а не стучат ли спереди верхние сайленты, но отдают взад. . .но ведь сиук я слышу сзаду. Колесо зпднее дёргал - да есть люфт и стук на колесе. Ну точнл подшипн. Бо резинки целые нм иягах. Не люфтят - на вид не выперты.
Отправлено спустя 36 секунд:
Кстати стук на подшипнике смазкой не уберёца ж ?
Отправлено спустя 28 минут 12 секунд:
Капец. Одни говорят греть, другие не греть!
Отправлено спустя 37 минут :
Блин. Тот вначале вобще назвал всех идиотами, хто греет втулки, а тут втулку раскочегарили и еле набивалась она. Эоо капец.
Отправлено спустя 14 минут 17 секунд:
Блин. Вы почитайте отзывы- большая часть ьреновых отзывов о самом дорогом подшипнике! И если мои оиходили 8 лет , то это счастье! https://detali.zp.ua/catalog/5523-podsh ... 1_vologda/
Отправлено спустя 18 минут 18 секунд:
Нихрена себе. Одна полуось 1000 грн. Помню брал по 350 вроде давно.
Благодарил (а): 2752 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 14, 2021 17:45:10
X-TAZ писал(а): ↑
Вс мар 14, 2021 17:24:40
Щас такие сделаны из черенка для лопаты.
Благодарил (а): 286 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс мар 14, 2021 17:45:29
вообще греть надо.в масляной ванне,но не перегревать,ну и конечно,в процессе не охлаждать резко...
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 14, 2021 18:38:52
А вот наваривает чувак.
А сосед сказав шо точку поставил на москвиче и отламаласт потом полуось!
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
дА ЕСТЬ И ПО 350 ЩАС.
я Б НАПИМЕР НАГРЕЛ ЧУТОК. нЕ ДО КРАСНА. а ТАК СЛЕГКА. и НАБИЛ.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 14, 2021 20:31:18
X-TAZ писал(а): ↑
Вс мар 14, 2021 18:41:39
Оптимально в данном случае.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 14, 2021 20:47:12
Кстати если начинает люфтить и стучать подшипник, то вскоре долдег начать течь сальник. Но пока не течёт. Это либо сальник хороший либо ще не раздолбало.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 15, 2021 14:25:37
. . .а знаете в чём прикол, . . Сёдня на улице +13. И вродекак стук сзаду пропал. Блин. Это ли задубевшие резинкиили полиуретанки так стучали или смазка мож в подшипниках подмохла, а щас размякла. Цэ капец. Походу смазать подшипники попробовать и должно быть гад. Ониж щё не гудят. Не слышно.
Отправлено спустя 2 часа 36 минут 13 секунд:
:rolleyes: блин. Ещё вот ездил. Ну нету того стука. Блин. Точно смазка звмёрзла, а щас оттаяла.
Благодарил (а): 1471 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 15, 2021 20:41:38
А при движении она у тебя не греется и не оттаивает? Нет трения качения? Физику отменили?
Как ты смазкой люфт уберешь? Ну заложишь больше, дальше от трения произойдет нагрев смазка расширится и просто выдавится через сальник.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 15, 2021 21:54:19
Препод48рус писал(а): ↑
та думал я об этом. О нагреве при движении. Потому и не пойму шо оно точно могло стучать. И если это не подшипники , то шо тогда. . .
А смазки нужно не в том смысле шо больше, а в том, шо если её там уде мало, то она слиплась дето в углах и не растаивала при низких темпер. Даже при движении.
Ну шото ж там от теплоты на улице размягчилось и перестало стучать. . .
Нутогда это мойдругой вариант-полиуретанки сильно зидубели на морозе. Кстати и при +4 +5 ещё стучало!
А в амморте нич! Страшного не может быть от морозов? Конденсат там или чё. Прихватить. Хотя недавно я када верхние резинки на амортах задних менял, то растягивал их туда сюда - ничё страшного вроде б. Тугие да.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 16, 2021 12:46:59
Вот утром было +4. Думаю если б это стучали рещинки дубовые, то они б и щас опять поддубели и стучали. Бо при таких темпер они стучали. А щас не стучит ничё. Всётаки склоняюсь к застывшейы смазке, которая учера хорошо расплавилась и смазала подшипники. И терь они не стучат.
Благодарил (а): 2564 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт мар 16, 2021 14:12:22
X-TAZ писал(а): ↑
Мистика какая-то... :hmmm:
Может то сосульки отвалились? (w00t)
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 16, 2021 15:07:20
Ещё раз - не будет так смазка в подшипнике влиять на люфт.
Чего гадать - яма, монтировка, качай.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 16, 2021 19:16:22
Та качав я.
Даже ремонтник двигателей помню когда я ему принёс свою голову типа на осмотр, то я ему говорил вот смотри люфты какие на клапанах и шатаю клапан. А он берёт мокает клапан в масло, всовует в направляйку - говорит ану отак шатай - почти не шаталось! это показало как смазка в реальных условичх влияет на люфт клапана! :thumbsup:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 16, 2021 19:54:06
:rlc: зазор в исправной связке клапан-втулка и изношенном подшипнике не сравнивай, а когда изнашивается, то и никакое масло не способно компенсировать зазор
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 16, 2021 20:11:57
А ведь говорят, что смазка убирает стук направляющих суппортов. Говорят такое многие. Правда, помогает ненадолго, но не в этом суть.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 16, 2021 22:00:08
Ну да. Суть в том шо помогает смазка.
Вот токо когда я смазал петли дверей раздолбаные, то они начали стучать в движении! А пока не смазал не стучали!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 17, 2021 4:25:59
Антон80 писал(а): ↑
в том то и дело, что когда зазор большой и смазка нагревается (становится жиже), то и не помогает, об этом я и говорю - не будет смазка в ступичных подшипниках влиять так на зазор, что стук есть
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 17, 2021 15:49:34
Ну да - и я так думаю шо чем жиже, тем меньше удерживает, меньше смазывает и стук больше
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 18, 2021 10:33:57
:rlc:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 18, 2021 14:36:51
:confused:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 18, 2021 15:10:55
ну она же в подшипнике ступицы не разжижается до такого состояния, чтобы литол потек нужно больше 120 градусов, не туда ты смотришь :xa:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 19, 2021 7:50:31
А шо по аммортизаторам? Можно както смягчить толчки при езде по ямкам-кочкам ? Или это токо из-за автобаферов в пружинах у меня так сильно на-кузов вибрация идёт!?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 19, 2021 7:54:12
Так попробуй без них.
