Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Маловероятный вариант - обмерзание суппорта. Может, человек по лужам проехал, а во время езды окружающая температура снизилась, цилиндры прихватило.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
забило масляный канал в распредвале.. как его почистить? пробовал бензом из шприца - как в стену...
Дефект или брак гтц, именно при повышении температуры в подкапотном пространстве, может вода или воздух в системе, имеется в виду что из-за дефекта гтц имеет место подсос воздуха.Иван64 писал(а):У тебя происходит самопроизвольное нажатие на шток гтц. Что этому способствует без нажатия педали тормоза? Думаю только ВУТ
Филеас писал(а):Маловероятный вариант - обмерзание суппорта. Может, человек по лужам проехал, а во время езды окружающая температура снизилась, цилиндры прихватило.
Стабильный минус был (-4) и сухая погода, никаких луж, даже ямы на М5 сухие.
Я бы "замочил" на пару часов в сольвенте, а потом компрессором продул.Миша писал(а):забило масляный канал в распредвале.. как его почистить? пробовал бензом из шприца - как в стену...
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Уровень тормозухи не поднялся, двигатель на нажатие педали тормоза не реагирует, при выдергивании клапана из вута слышно резкое шипение воздуха.Иван64 писал(а):Smarticus, когда заклинило уровень тормозухи поднялся или нет? Если бы гтц подсасывал воздух, то система была бы завоздушена. Скорее всего ВУТ подсасывает
Добавлено спустя 1 час 30 минут 33 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Я все же склоняюсь к версии, что заклинило поршень внутри гтц, отвечающий за передние тормоза. Отошли от главного вопроса, есть смысл установки 2121(21032)-3505009-00 ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ ГЛАВНЫЙ усиленный (ОАО"АВТОВАЗ")? И возможно ли найти его в продаже?
Добавлено спустя 35 минут:
На сайте Лада-имидж http://lada-image.ru/products/catalog/7 ... &PAGEN_1=7 нашел вот такие ГТЦ Есть ли какая разница между этими ГТЦ?
- Пират болтун
в бензине замочил, а потом дунул компрессором.. работает. хлопья вылетели знатные оттуда..Smarticus писал(а):Я бы "замочил" на пару часов в сольвенте, а потом компрессором продул.Миша писал(а):забило масляный канал в распредвале.. как его почистить? пробовал бензом из шприца - как в стену...
ни кола
апну вопрос
ни кола писал(а):Мне дали такие две штукенции. Никак ни могу понять откуда они. Может кто знает?
Похожи на "коооператив" от дяди Ашота 90-х.ни кола писал(а):апну вопрос
Закончил я сегодня с гтц, заменил на заводской. Подверг тотальной проверке вут... Работает как часы на 200%, шток не выдвинут, все в идеальных параметрах. Пружина внутри жива, на работающем двигателе шток вута стоит как вкопанный. А почему появились проблемы с ранее стоящим гтц? Думаю я нашел проблему, ну очень близко к ней. Все дело в иной системе стравливания избыточного давления в гтц, напомню гтц стоял ATE. Визуально гтц ВАЗ и ATE похожи, только иностранец чуть шире и длиннее, что обеспечивало больше мягкости при нажатии на педаль тормоза и большее давление в системе.
[youtube]d46p1__iCbk[/youtube] перепускные клапаны в корпусе гтц ATE отсутствуют, а на вазовском есть.
Уже довольно давно, где-то с сентября имею проблему на ВАЗ 2108. На горячую при сбросе газа идут хлопки в глушитель. Клапаны регулировал осенью, ситуацию это не поменяло. Тяга нормальная, провалов нет, расход топлива нормальный. Мне дали советы, что это могут быть: горелые седла, горелые клапана, текущие форсунки, проблемы с давлением топлива, плохой бензин.
Да, это значит, что проблемы не с уплотнением стержней клапанов, а с поршневой.Миша писал(а):тут я заметил как то, что 15.40 ушло быстрее, чем 10.40.. причем заметно быстрее.. не стекает видимо со стенок и остается в кс.. ну и крутится мотор на нем как то "туже"
- Пират болтун
да, перетряхнул недавно тут.. обкатал уже. зазор в старых кольцах был от 2.5 до 3х мм при допуске 0,45 как край
ехать стала лучше, работает жестче, масло вроде не уходит, уходило, но текло из-под прокладки.. щас устранил, теперь буду замерять
Smarticus,
читай мое первое сообщение на семеркаинфо.
- Модель авто: BMW X3 28i
Выпуск у тебя не сечет?Rickrose писал(а): На горячую при сбросе газа идут хлопки в глушитель
Починишь - перестанет бубнитьRickrose писал(а):Денис, сечет на стыке приемной трубы и резонатора
Я бы прямо в нее засунул лом и согнул куда надо.Rickrose писал(а):Как гнуть приемную трубу?
Спасибо, но это все проверено лично, я опытный боец. Сейчас стоит ГТЦ сток, проблем не наблюдается, печалька только из-за дисков тормозных, они сейчас отдаленно напоминают кольца Сатурна, а феродо на колодках в местах контачивших с дисками побелел. Колодки - фигня уже купил, думаю, что с дисками делать, точить или новые...гость писал(а):Smarticus, читай мое первое сообщение на семеркаинфо.
Разница между новыми и подлежащими замене - 1 мм.Smarticus писал(а):что с дисками делать, точить или новые
