Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Parvissimus
Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пн янв 18, 2016 16:31:41
Иван64 писал(а):Так наверное генератор снять надо с машины, потом откручивать
зачем генератор снимать? регулятор везде пишут меняется не снимая
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн янв 18, 2016 16:36:30
Если тебе не подлезть, то лучше снять. Заодно ревизию сделаешь гене
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пн янв 18, 2016 16:40:14
Иван64 писал(а):Если тебе не подлезть
они там вплотную к корпусу, головка туда пролезет?
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн янв 18, 2016 16:43:00
Фото покаж своего гены
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн янв 18, 2016 17:03:38
:padctalom:
Parvissimus
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пн янв 18, 2016 17:04:02
Иван64 писал(а):Фото покаж своего гены
головкой туда не подлезть
Последний раз редактировалось Parvissimus Пн янв 18, 2016 17:06:12, всего редактировалось 1 раз.
oooshiva
Re: Re:
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн янв 18, 2016 17:05:50
если винтов и болтов нет больше, то защелки держат три штуки пластмассовые
либо так
Последний раз редактировалось oooshiva Пн янв 18, 2016 17:08:50, всего редактировалось 1 раз.
Parvissimus
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пн янв 18, 2016 17:08:26
oooshiva писал(а):защелки
спасибо, попробую отогнуть
а винты (болты) надо откручивать?
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн янв 18, 2016 17:57:56
Не надо откручивать, там три защелки. Только не сломай на морозе
oooshiva
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн янв 18, 2016 18:02:50
лучше б ты его снял. и дома поковырялся...
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пн янв 18, 2016 18:05:19
oooshiva писал(а):лучше б ты его снял
ага, домкратить, валяться под машиной, это лучше,да
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 18, 2016 18:28:07
а чего менять надумал? время зимнее и если терпит, то подожди тепла.
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пн янв 18, 2016 19:51:06
Tolik2402 писал(а):а чего менять надумал? время зимнее и если терпит, то подожди тепла.
дык кирдык ему походу, заряд ниже белой полосы, в конце красной, аккумулятор в ноль высадился
Благодарил (а): 278 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 18, 2016 19:55:11
а ведь, скорее всего, мужики не зря советовали - снять гену и сделать ему ревизию
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
проверь массы и клеммы на АКБ
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 18, 2016 20:21:34
лампа аккума светится когда зажигание включаешь?
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Вт янв 19, 2016 13:42:40
Tolik2402 писал(а):лампа аккума светится когда зажигание включаешь?
лампа светится.
Поменял регулятор, поставил энергомаш 611.3702-01
У старого щетки были сильно стерты.
Стрелка сейчас держится в зеленой зоне (но это может быть из-за заряженного аккумулятора?)
Аккумулятор зарядил, на выключенном авто - 13.26, на холостом - 13.34, при перегазовке показатель растет, при включении всех потребителей - 12.96 и падает, дождался до 12.83, потребители отключил.
На холостом на панели лампа аккумулятора слабо горит, при включении потребителей - горит ярче.
В самом аккумуляторе после разряда перестала гореть зеленая лампа.
Еще клемма вывода D+ болтается туда-сюда
При замере напряжения на генераторе - примерно одинаково с аккумулятором
Имеет смысл минусовую клемму скидывать?
Куда копать?
Re: Re:
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 19, 2016 14:37:44
Parvissimus писал(а):лампа светится.
снимай гену на ревизию
Parvissimus писал(а):Имеет смысл минусовую клемму скидывать?
ни в коем
Parvissimus писал(а):Куда копать?
ДМ (диодный мост), вывода статора.
А ещё лучше - сюда копать... viewtopic.php?p=721665#p721665 смотри под спойлер.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Re: Re:
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт янв 21, 2016 6:52:51
Parvissimus писал(а):В самом аккумуляторе после разряда перестала гореть зеленая лампа.
Поплавок? Который в крышке одной из банок встроен? Речь о нём? Если да, то разряжается АКБ, скоро и стартовать перестанет.
Parvissimus
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Чт янв 21, 2016 21:55:23
Поездил немного, лампа загорелась, одновременно с этим на панели перестала гореть красная лампа аккумулятора, ну все, думаю, гену снимать не придется. Проехал пару км, опять загорелась.
В общем снял я гену, сначала хотел на улице, заехал на бордюр, почистил снег, подлез, понял, что не вариант, поехал в гараж, снял, попытался открутить гайку шкива, зажав шкив в тиски через 2 ремня, шкив после значительного усилия крутится, а гайка не сдергивается. Думаю попробовать побить молотком, или есть другие менее варварские методы?
На генераторе написано 212143701010 и 84(12)3701 - в некоторых цифрах не уверен. 80 А. Проездил лет 5.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт янв 21, 2016 22:17:36
Шкив сильнее зажать в тиски и рычаг побольше
Re: Re:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 21, 2016 22:36:31
Parvissimus писал(а):Думаю попробовать побить молотком, или есть другие менее варварские методы?
Осмотри гену, загляни внутрь.
Можно вставить толстую отвертку в корпус гены, так чтобы она в аккурат встала между "крыльями" ротора и отверстиями в корпусе. Тем самым - застопоришь ротор.
Когда будешь ротор из корпуса вынимать НЕ БЕЙ молотком по резьбе оси ротора, НАКРУТИ ГАЙКУ, а то сплющишь резьбу.
И для этих целей молоток лучше резиновый, на крайняк - деревянный молоток или брусок. Главное, чтоб не металлом об металл.
Иван64 писал(а):Шкив сильнее зажать в тиски и рычаг побольше
Так опасно.
Металл шкива и крыльчатки довольно мягкий, его легко погнуть или разворотить центральное отверстие, а особенно вырез под шпонку.
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Сб янв 23, 2016 7:12:58
подскажите, что за дистанционная втулка под п.8 (http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-4.html)?
Это она? Если она, то никак не могу снять
чем выбить ротор? в мурзилке написано, выколоткой из мягкого металла, положив на деревянные бруски, или обычным металлом?
Прозвонил диодный мост - мост рабочий, правда грязный
контакты статора проверил - тоже все нормально
уже не знаю куда копать
И подскажите, если там все так трудно снимается, как это обратно собирается?
там еще кольца сильно изношены, их менять совсем не хочется
В общем, сейчас поеду заберу из гаража инструмент, буду дома делать, а то в холоде как то не комильфо
И что думаете по поводу этой статьи: https://www.drive2.ru/l/2252669/ стоит так заморачиваться?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб янв 23, 2016 9:35:11
твой генератор 9412.3701 вот мурзилка по его ремонту
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-5.html
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 23, 2016 11:17:07
ВНИМАНИЕ! при разборке - фотографируй или запоминай порядок шайб на валу ротора :D я первый раз запутался
Parvissimus писал(а):подскажите, что за дистанционная втулка
она между ротором и подшипником - если не снимается, то и НЕ страшно
Parvissimus писал(а):чем выбить ротор? в мурзилке написано, выколоткой из мягкого металла, положив на деревянные бруски, или обычным металлом?
ротор из корпуса выбивай аккуратно - про это я говорил прошлый раз
Parvissimus писал(а):Прозвонил диодный мост - мост рабочий, правда грязный
не факт. прозванивай с пристрастием, а лучше купи новый (только новый, прям в магазине прозвони, для надежности).
КОГДА ЛАМПА ГОРИТ - в большинстве случаев - это либо ДМ барахлит, либо плохой контакт на выводах статора. Еще может быть обрыв обмотки статора, но это очень редко.
Parvissimus писал(а):контакты статора проверил - тоже все нормально
прозванивай статор, зачисти клеммы,
и убедись, что клеммы припаяны к выводам хорошо, а то бывает, в следствии окисления, под изоляцией труха вместо припоя (прозванивается, а контакт плохой).
Parvissimus писал(а):как это обратно собирается?
в обратном порядке :yes:
Parvissimus писал(а):там еще кольца сильно изношены, их менять совсем не хочется
их менять и НЕ нужно. если по ссылке моей (под спойлером) читал внимательно - то там написано - за шкурить наждачкой, потом нулевкой, потом кожаным ремнем - и кольца будут как новые.
Parvissimus писал(а):буду дома делать, а то в холоде как то не комильфо
:yes: и правильно, дома спокойно и аккуратно всё сделаешь.
ЕЩЕ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНО ЗАГЛЯНИ ПОД СПОЙЛЕР!
Parvissimus писал(а):И что думаете по поводу этой статьи: https://www.drive2.ru/l/2252669/ стоит так заморачиваться?
забей.
хорошо отшаманишь своего гену и надолго забудешь про все проблемы.
ВАЖНО: если гена у тебя сильно грязный - почему??? может тосол на него капает???
обязательно устрани утечку тосола - для гены это смерть.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 23, 2016 11:57:31
VVB +100500
