Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 945 раз
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июн 26, 2013 8:46:14
Haris22 писал(а):Устанавливаем минимальное выступание медленным поворачиванием коленчатого вала двигателя. Как это сделать?
Дайте хоть ссылку как это сделать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 26, 2013 8:49:26
Haris22 писал(а):Дайте хоть ссылку как это сделать?
Дык берешь ключ, надеваешь на гайку с торца коленвала (где радиатор), и крутишь :) Шток будет ходить туда-сюда :)
Харис, совсем в арбуз-башка превращаешься LOL
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июн 26, 2013 8:51:08
Йожык писал(а):надеваешь на гайку с торца коленвала (где радиатор)
Можно на фото обвести красным. Не знаю где это находится.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 26, 2013 8:54:36
:pirate:
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср июн 26, 2013 8:54:42
Haris22, вот собственно уже экшн
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 26, 2013 9:03:52
Haris22 писал(а):...Дайте хоть ссылку как это сделать?
15 минут потерпи, пришлю картинку, найду или нарисую
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июн 26, 2013 9:06:02
Спасибо, уже понял :beer2:
А можно обычным разводным ключом на 36 (или газовым) прокрутить КВ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 26, 2013 9:07:10
Haris22 писал(а):А можно обычным разводным ключом на 36 (или газовым) прокрутить КВ?
Можно, но спецключом удобнее. Купи, он дешевый :)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср июн 26, 2013 9:13:45
Йожык писал(а):Можно, но спецключом удобнее. Купи, он дешевый :)
я покупал, он стоил 61 рубль ;)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 26, 2013 9:17:43
Haris22 писал(а):VVB
На 38мм.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июн 26, 2013 9:19:57
:thankyou:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 26, 2013 9:22:01
Есть и 38 и 36. У кого как.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 26, 2013 9:34:00
Haris22 писал(а):...про замену бензонасоса...
Вылет толкателя бензонасоса проверить
- там 2 болта открутить и снять бензонасос,
- а черную-пластиковую теплоизолирующую проставку снимаем-очищаем-СТАВИМ на место
- прокладку - ту которая на двигателе - ставь ПО ТОЛЩИНЕ такую же как была (а если старая нормальная, то и её оставь)
- потом специальным ключом провернуть коленвал чтоб толкатель вылез на максимум (эти фото тебе уже прислали)
- потом берешь сверло "1" единичку (он по толщине как раз 1 мм) и кладешь его поверх стоящей прокладки на толкатель, прям прижимаешь к прокладке и сверху смотришь вылет.
как на картинке :yes:
- а переднюю прокладку можно регулировать, комбинировать и подбирать даже из двух (максимум трех) ЗАМЕР ДЕЛАЕТСЯ ОТ ПРОКЛАДКИ ДО КОНЧИКА ТОЛКАТЕЛЯ
- и толкатель посмотри - не сбитый ли он, но новый толкатель ставь только в крайнем случае
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июн 26, 2013 14:56:37
Спасибо, заменил. Одну прокладку заменил новой, остальные оставил. Теперь вопрос, можно ли так оставить фильтр или убрать его с патрубка?
Нормально ли я отрегулировал обороты ХХ?
На улице дождь,а машина без фары стоит :slap:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 26, 2013 15:12:55
Haris22 писал(а):можно ли так оставить фильтр или убрать его с патрубка?
Лучше поставить его перед б/насосом на горизонтальном участке. А этот снять и заменить шланг на цельный - от б/н до карба. Самое горячее место там, воздушные пробки ...
Haris22 писал(а):Нормально ли я отрегулировал обороты ХХ?
По оборотам, ДА. Если нет провала при резком нажатии на газулю и резком её отпускании, то ещё раз ДА.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 26, 2013 15:23:48
Haris22 писал(а):...можно ли так оставить фильтр или убрать его с патрубка?...
...не знаю, у меня стоит ДО бензонасоса, пусть Аксакалы скажут
Haris22 писал(а):...Нормально ли я отрегулировал обороты ХХ?...
...по показометру - нормально :yes: а для пущей уверенности:
1. на ХХ понажимай на педаль тормоза - если стрелка на месте - значит всё ОК.
2. на ХХ газани хорошенько и прям пару раз - и резко педальку отпусти - если не заглохнет - значит всё ОК.
3. и, на всяк случай - сожги бак, потом заправься, обнули счетчик и засеки расход. Если ХХ настроен плохо - то расход бензина увеличится.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт июн 27, 2013 8:52:43
Кто-нибудь встречал свистелку-сигнализатор включения поворотов и забытого света при выдёргивании ключа? Я понимаю, что там сделать будет штук 5 транзисторов, но я бы отдал лучше 200-300 руб и не парился :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 27, 2013 8:59:19
blentrou, тут глянь http://www.semerka.info/forum/search.ph ... 1%81%D0%BA. А вот и конкретные экземпляры http://www.12v.ru/site.xp/050056050124.html
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Сб июн 29, 2013 12:07:33
Собираюсь полирнуть авто. Машине 8 лет. ЛКП в оч хорошем состоянии. В магазине посоветовали вот это
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=24455
Смущает надпись "для новых покрытий" :hmmm: Подойдет мне?
Мож что-нибудь проверенное посоветуете. :wacko:
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб июн 29, 2013 18:18:35
Всем привет! =)
Вопрос в следующем:
Подойдёт ли в семёрку (карбюратор ОЗОН) кастрюля от Волги или от Девятки? Просто запарился, сорвал все 3 шпильки крышки кастрюли, каждый раз приходится шайбы подкладывать... :thumbsdow
с Волгой проще, всего-то защёлки, с девяткой примерно так же + гайка
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 30, 2013 1:44:54
от девятки вроде хобот будет не в ту сторону. а что барашки поставить что бы до талого не тянуть?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс июн 30, 2013 3:19:23
бараны итак стоят, а толку-то, шпильки всё равно сорваны.
А от Волги подойдёт?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 30, 2013 4:10:03
Жигуль, не проще родную кастрюлю поставить? Ты чё в неё каждый день лазишь? Да и свернуть башку резьбе М6 барашковой гайкой потрудиться нужно было :eptel:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт июл 02, 2013 15:40:51
проще. Сорвал еще тогда, когда не барашками, а гайками пользовался. Родные шпильки, я так понимаю, уже не восстановить.... :hez:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 03, 2013 21:17:30
Жигуль
хочешь вариант?
чтоб новую кастрюлю не искать :) высверливай эти шпильки
втыкай снизу болты, контрагай их изнутри - и если найдешь подходящую трубку, то и её воткнешь :D
