- Модель авто: BOGDAN 21104
Непрочитанное сообщение
JET » Пн май 12, 2014 8:56:24
Medved@790 писал(а): иначе приподнимать отверткой то получится перекос при замере.
Не получится.
Приподнимаешь рокер, он ложится поверхностью на распред.
Ставишь на индикаторе ноль. отпускаешь его и солдатиком выставляешь нужный зазор.
Medved@790 » Пн май 12, 2014 9:11:55
JET писал(а):Приподнимаешь рокер, он ложится поверхностью на распред.
уверен когда опустишь он так же ровно ляжет?
я специально пружины гнул чтобы рокера ровно лежали после переборки. поэтому лопаткой.
JET » Пн май 12, 2014 9:32:35
Medved@790 писал(а):я специально пружины гнул чтобы рокера ровно лежали
Я тоже.
Medved@790 писал(а):уверен когда опустишь он так же ровно ляжет?
Уверен что положишь его лопаткой в первоначалиное положение?
Мих, про отвертку я не писал, но рожковый ключ справляется с этим на ура. Сам бы не проверил неоднократно - не писал бы.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Препод48рус » Пн май 12, 2014 10:07:59
Medved@790 писал(а):Prepod48 писал(а):- рокер под замену?
- болт под замену?
промерить бы
можно же спокойно ослабить болт в нижнюю точку, снять пружину и рокер, а дальше замер. иначе приподнимать отверткой то получится перекос при замере.
хорошо, вытащу, промерю - на сколь допускается износ посадочных?
said74
said74 » Пн май 12, 2014 12:18:41
у меня тож ни где не лезет эта вилка, не парюсь - просто широкая отвертка и ключ побольше для рычага и усё
хотя про износ тоже мысля закралась и не уходит
при следующей замене масла буду менять рокера и маслосъемные колпаки на современные, а то у меня такие
said74
Medved@790 » Пн май 12, 2014 13:06:13
JET писал(а):Уверен что положишь его лопаткой в первоначалиное положение?
лопаткой поднимают, кладёт рокер пружина.
ладно, я спорить не буду, но параллельность рабочих поверхностей рокеров ты считаешь необходимым?
Prepod48 писал(а):хорошо, вытащу, промерю - на сколь допускается износ посадочных?
вот этого я сказать не могу. я голову делал в 12м году, отрегулировал зазоры, поездил и зазоры увеличиваются. так каждые пол тыщи. не знаю почему тогда это получилось (все детали заводские).
JET » Пн май 12, 2014 13:18:07
Medved@790 писал(а):кладёт рокер пружина.
Вот и я о том же. Нет разницы чем рокер поднимать, лопаткой из комплекта или рожковым ключем.
Medved@790 писал(а): но параллельность рабочих поверхностей рокеров ты считаешь необходимым?
Считаю желательной.
гость » Вт май 13, 2014 9:34:29
Prepod48 писал(а):парни, при регулировке клапанов по рейке обнаружилось, что лопатка (которой поднимают рокер для проверки зазора) не помещается под головкой болта,
Prepod48,
лучше всего регулировать со щупом, а индикатором контролировать, чтобы зазор не ушел при затягивании контргайки. Т.е., индикатор - всего лишь хороший помощник.
Препод48рус » Вт май 13, 2014 10:02:40
не знаю, щуп не лезет, а по индикатору 52 сотки - и кому верить? я верю индикатору (поверялся в лаборатории), потому что по щупу получается прослабленно как-то, а по интикатору двиг шепчет и тянет бодренько
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
единственное может щуп опилить (поуже сделать), чтобы исключить влияние износа поверхностей
гость » Вт май 13, 2014 10:12:43
Prepod48 писал(а):не знаю, щуп не лезет, а по индикатору 52 сотки - и кому верить?
А щуп и не будет лезть обратно, если ты его вытянул. А пока не вытянул, должен перемещаться с легким защемлением.
JET » Вт май 13, 2014 10:29:15
Prepod48
Ставь 54-55 соток и все будет гуд.
Препод48рус » Вт май 13, 2014 10:32:20
так и получается так примерно: 53-54 сотки, потому что если крутнул - проверил- а там 53, то что сотку ловить, да ну ее на...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
гость писал(а):Prepod48 писал(а):не знаю, щуп не лезет, а по индикатору 52 сотки - и кому верить?
я в курсе, только после регулировки я еще раз все зазоры перепроверяю (ну хочется мне
), а тогда его уже не вставишь блин
Medved@790 » Вт май 13, 2014 10:44:02
Prepod48 писал(а):тогда его уже не вставишь блин
в раскачку?
Препод48рус » Вт май 13, 2014 12:10:19
Medved@790 писал(а):Prepod48 писал(а):тогда его уже не вставишь блин
в раскачку?
да как в том анекдоте: "...и у крынку не лезет, батько..."
конечно пробовал враскачку
если ставишь 52, то не проходит, если 53-54 то раскачивая понемногу можно вставить с натугой
JET » Вт май 13, 2014 12:13:38
Prepod48
Я ж те и грю, 54 в самый раз.
гость » Вт май 13, 2014 14:04:17
Prepod48 писал(а):если ставишь 52, то не проходит, если 53-54 то раскачивая понемногу можно вставить с натугой
Если цель всунуть туда щуп, то надо делать больше, чем 52. Дело в том, что при регулировке должно выдавиться все масло с сопрягаемых поверхностей и пружина через рычаг как бы уже должна начинать давить на щуп, т. е. клапан вот-вот должен начать открываться. Отсюда и требование легкого защемления при начале движения щупа. Как можно всунуть щуп обратно при правильно отрегулированном зазоре? - Только сжав пружину клапана. (но можно и так нажать, что клапан откроется
Препод48рус » Вт май 13, 2014 19:02:35
я понял, поймал зазор с защемлением легким щупа, проверил индикатором 53-54 сотки и НЕХРЕН ТУДА НИЧЕГО БОЛЬШЕ ПИХАТЬ а идти
всем спасибо
Medved@790 » Чт май 15, 2014 4:01:21
вчера другу клопы регулировал, долго и аккуратно. все были прослаблены, один зажат, один нормальный.
делал одним щупом 0,15. делал чтобы в раскачку щуп заходил держа только за кончик щупа, никак не за сам щуп.
если прямо влетает то это косяк, только в раскачку. работает тихо, обоим результат понравился.
гость » Чт май 15, 2014 8:16:42
Лишние телодвижения: необходимо и достаточно, чтобы щуп выходил с легким защемлением.
Антон80 » Чт май 15, 2014 10:01:36
Ну разве можно вытащить и даже не попробовать назад всовывать?
гость » Чт май 15, 2014 10:03:54
Ну, если сильно тянет, то да.
Препод48рус » Чт май 15, 2014 10:41:49
так просто не надо до конца вынимать, так подвигал туда-сюда прочувствовал защемление...(ой о чем сейчас подумал
), но от инстинкта перестраховки избавиться тяжело, так и тянет что-нибудь перепроверить
Добавлено спустя 53 секунды:
буду бить себя по рукам
Medved@790 » Чт май 15, 2014 14:06:41
гость писал(а):Лишние телодвижения
так, перестраховка, прогар человеку не хотел сотворить.
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
brabusss » Вс июн 08, 2014 12:55:09
кто как регулирует: на холодную или на теплую? в интерн. см. видео - один мужичок говорит что типа лучше прогреть двиг до 30-40гр. и регулировать, ибо если на холодную,то будет громче работать, так как кулачок будет не плавно находить на рокер.
brabusss
JET » Вс июн 08, 2014 13:12:24
brabusss писал(а):кто как регулирует на холодную или на теплую?
20-25 градС
