Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Дядя Федор
Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Благодарил (а): 26 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Сб сен 08, 2012 18:18:50
Medved@790 писал(а):померь ток на управляющем проводе на генератор который идет - возможно низкая напруга на нем и изза этого гена и лупит 15в
А какой там должен быть ток?
У меня мысль, поправьте, если неправильная. По схеме на управляющую клемму "В" подается + с выхода дополнительных диодов выпрямителя. Если вместо него подать туда + с выхода "30" генератора, который идет в схему авто (на + аккума в том числе) и напруга вернется в норму, то можно сделать вывод, что окислилась пайка на подкове или выгорели дополнительные диоды, и на клемме действительно заниженное U, верно? И можно ли будет так ездить (если через релюху включить, чтоб аккум не садить)?
zombie177rus писал(а): Обмотка ротора на массу замыкает.
Тогда по идее или реле выгорало бы, или напруга была бы гораздо выше, вольт 20 или больше. Или нет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 08, 2012 19:46:16
Зависит от места замыкания.Реле для подачи "+" на РР пойдёт,даже напряжение точнее будет стоять.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 09, 2012 14:46:53
Дядя Федор писал(а):А какой там должен быть ток?
не помню уже, помню летом подавал ток с рэле на управляющий провод - напруга такая же была, просто генер не хотел запускаться просто так)
Дядя Федор писал(а):если через релюху включить, чтоб аккум не садить
ммм...советую темку про "классический мерседес" vicklord*a почитать, на поледних страницах он отписывал как победил термокомпенсацию на РН методом поключения управляющего через рэле.
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вс сен 09, 2012 20:22:31
Разобрался я с РР и напряжением заряда. Проблема оказалась не в глючащем реле, и не в генераторе. Стыдно признаться, проблема была в цифровом мультиметре :i , которым я мерил напругу. Эта зраза завышала показания на 2 вольта, что при показаниях 16,5-16,8 как раз и дает нормальное напряжение заряда. А заметил это так: завел двиг с отключенным управляющим проводом и офигел: напряжение заряда 14,5 вольта (w00t) . WTF? задал я себе вопрос. Заглушил двиг, а напруга осталась. Завел двиг,и на ходу подал + напрямую с аккума, напруга выросла до 16,5 В. После недолгого размышления пошел к другу, взял у него вольтметр, измерил им, увидел, что напруга в норме, и успокоился. А электролит выкипал скорее всего из-за сумасшедшей летней жары + поездка эа 760 км. Зато у меня теперь есть 3 полностью исправных РР! Так что сорри за ложную тревогу и спасибо всем откликнувшимся.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 09, 2012 20:26:13
Дядя Федор
Тестер отправлен в мусорку точным броском?
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вс сен 09, 2012 20:41:53
Нет, в роли прозвонки он еще вполне ничего :yes: А в мусорку всегда успеем :) Но желание переехать его было, не скрою :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 09, 2012 20:51:33
reload писал(а):Да нет, показания вроде остались прежние, в простое 12,2 ...
Это торба.
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Пн сен 10, 2012 8:06:09
гость писал(а):Это торба.
А что такое торба? :look: ... вроде нормальный заряд на полуподсевшем аккумуляторе.
К стати из ямы доступ к генератору действительно получше... генератор 372.3701 с полузакрывающей крышкой всю электронику, еле снял её изза прижима главным контактом. Оказалось стоит с редкое прямоугольное реле 79313702И4 ,там ещё от него идут два проводка, вроде как на диодный мост, в книжке они не описаны.
Снимать не стал решил найти сначала замену... по дороге как обычно в середине пути пропала зарядка, но к удивлению через пару минут она восстановилась и не падала до конца пути :hez: (правда в этот раз пришлось прибавить потребители изза погоды включив фары, обогрев заднего стекла и дворники).
Решил пока повременить с заменой всё равно на заказ придётся ждать... заодно посмотрю как дальше будет работать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 10, 2012 13:45:56
До зимы не затяни...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 11, 2012 16:37:42
((( И ещё по поводу дешёвых цифровых мультиметров. Когда они завышают показания на пару вольт, это первый признак разряжающейся батарейки типа "Крона". Надо просто поменять её. :yes:
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вт сен 11, 2012 18:59:14
BORODA писал(а):((( И ещё по поводу дешёвых цифровых мультиметров. Когда они завышают показания на пару вольт, это первый признак разряжающейся батарейки типа "Крона". Надо просто поменять её. :yes:
Батарейка новая. Потому даже не подумал в эту сторону. Хотя, зная качество "запчастей", можно думать все, что угодно. Но экспериментировать желания нет: этот тестер отслужил свое, уж очень старый он и побитый жизнью.
смит
Модель авто: ваз 2107
зарядка
Непрочитанное сообщение смит » Вс сен 16, 2012 12:56:37
добрый вечер или день у кого как! я с благовещенска амурской области. вот наболело. проблема с зарядкой на приборе стрелка стоит около белой метки и не двигается не в + не в - а клему скидываешь глохнет движок и не пойму что за дела. всё облазил и гену поменял подскажите
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вс сен 16, 2012 20:03:51
смит
Скорее всего что зарядки вообще нет и питание всех потребителей, включая систему зажигания идет от аккумулятора. Поэтому при сбрасывании клеммы получаем заглохший двигатель. Проверьте напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе и "результаты измерений в студию".
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 16, 2012 20:49:21
То же, что и глина, конец и т.п. :)
reload писал(а): ... но к удивлению через пару минут она восстановилась и не падала до конца пути :hez: (правда в этот раз пришлось прибавить потребители изза погоды включив фары, обогрев заднего стекла и дворники).
Это щетки.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн сен 17, 2012 10:48:34
Добрый день! У меня такая проблема. Стрелка вольтметра находится на белой зоне при заведенной двиге и заряженым аккумулятором с
включенным ближним светом. Индикатор АКБ тухнет сразу после заводки. Мерил напряжение на гене без нагрузки 10 вольт, напоминаю индикатор не горит! Ремень подтянут. В чем может быть
дело? Щетки или регулятор откинулся? Мерил на хх. А вот когда даю газу свет на фарах светит ярче
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 17, 2012 10:51:51
Almaz
как 10 Вольт? А на аккуме сколько? Тоже 10?
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн сен 17, 2012 18:08:30
На акб хз сколько не мерил. но два дня назад после работы я завелся. Зарядил вот и все. Ну так в чем дело может быть?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 17, 2012 18:09:45
Almaz писал(а):Мерил напряжение на гене без нагрузки 10 вольт
а где надо мерить? и где на гене мерил?
reload
Непрочитанное сообщение reload » Вт сен 18, 2012 16:33:34
На складе не нашлось модели 7931.3702И4, взял 7931.3702И4М ... про который вообще нет инфы в инете :fear: (на днях попробую поставить)
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт сен 20, 2012 16:26:13
Medved@790 писал(а): а где надо мерить? и где на гене мерил?
Завел сначала, отсоединил плюс от АКБ, на этот провод плюс вольтметра кинул, минус на массу. Так и мерил. А как надо?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 20, 2012 16:48:50
Almaz
если двиг не заглох - уже хорошо, но так нельзя делать.
1.сначала мерием на акб ~12.6В должно быть, по возможности проверяем нагрузочной вилкой.
если этот пункт выполняется, то приступаем ко второму пункту.
2.мерием на клеммах акб на заведеной - 14.**В в идеале. если меньше - ищем причину в гене и цепи возбуждения.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Чт сен 20, 2012 17:24:12
reload писал(а):На складе не нашлось модели 7931.3702И4, взял 7931.3702И4М ... про который вообще нет инфы в инете :fear:
Вот это косяк... они оказывается разные внешне, естественно не подошло. Надо было прежде чем покупать снять и посмотреть, а я только с виду...
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Пт сен 21, 2012 16:21:46
Народ, подскажите пожалуйста чё вот с этим делать. Купил как-то в магазине диодный мост, дабы был на чёрный день. Чёрный день настал, блин в самый неподходящий момент. :) Вот такой мост http://avtopasker.ru/goods/5319.htm. Когда гену разобрал (гена, я так понимаю, восьмёрошный 372.3701) с намерениями поменять мост, понял, что мост-то мой не подходит. Точнее, подходит, только вот проводов у него, почему-то и нет, который идёт на РР и чё там..., на лампу вроде. Я так понимаю, при покупке моста не угадал с моделью штоли?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 21, 2012 16:27:19
babay007 писал(а): Я так понимаю, при покупке моста не угадал с моделью штоли?
да, не угадал. Ты взял мост для генератора Г221 или Г222.
для гены хх.3701 мост нужен с доп.диодами и проводком от них.
Можно купить новый диодный мост.
А можно переделать цепь возбуждения как тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 78#p414878
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 29#p415329
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 36#p415336
и тогда подойдет диодный мост от Г222
Но нужно понимать что делаешь и понимать принцип работы генератора, иначе можно накосячить.
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Пт сен 21, 2012 19:01:21
Ну всё понятно. Пойду завтра с утра закупаться. Переделывать ничего не буду. Я гараж пытаюсь победить до холодов, что бы в морозяки машину ставить, поэтому пока переделки отставлю. Да и по штатной схеме, проблем особо не было, потребителей в машине не добавлял.
