Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 20, 2012 13:13:00
Сегодня таки дошли руки подключать обогрев зеркал и ставить антенну.
1. По поводу подогрева
В привычном порядке начал снимать обшивку двери, чтобы прокинуть провода. Но столкнулся с проблемой - подиум намертво держит обшивку и я не вижу, каким именно образом. Фотки внизу. Полагаю, что подиум приделан "одноразово", то есть если снять, ставить будет не так легко. Может лучше как то в обход обшивки пустить провода? Только я не знаю, как сделать, чтобы они на виду не болтались :slap:
2. Купил антенну внутрисалонную "Триада 10" по той причине, что, как оказалось, старую снял прежний хозяин перед продажей (я думал, она просто выпала) :rant:
Подключил разъем к магнитоле, массу на металл (чисто на всякий случай, работало и просто с разъемом в магнитоле). Но меня смущает, что в инструкции сказано, что на третий провод нужно подать +12В. Так ли нужно подавать эти 12В? Мне кажется, без этого будет работать ничуть не хуже? Ну диод на антенне не будет работать, так даже лучше. Не будет лишних потребителей :whistlin:
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 20, 2012 17:26:08
mvk843 писал(а): Так ли нужно подавать эти 12В?
Антенна "активная", ей нужно питание в зоне неуверенного приёма. А так можно было обойтись куском простого провода. Раз куплено, делай с питанием, в полЯх сработает :yes: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 20, 2012 17:32:49
была у меня такая антенна. Без питания все отлично, подашь питание-все, приема нет :)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 20, 2012 17:41:48
http://otvet.mail.ru/question/43675869/
Как я понял оттуда, к синему проводу можно подключить плюс активной антенны?
Или к красному с желтым подключиться? Или вовсе к плюсу прикуривателя примотать?
Upd
Антон80 писал(а):была у меня такая антенна. Без питания все отлично, подашь питание-все, приема нет :)
А и вовсе тогда не полезу, зачем лишний раз ковыряться, чтобы ничего не получить LOL
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 20, 2012 18:12:36
:hmmm: поимел внешний боковой порез ниже внешнего рисунка протектора на 10мм.сам порез небольшой поперечный,мм 8.поставили армированную латку.завулканизировали,ессно отбалансировали.а чот я очкую....хотя поставил налвво назад по ходу движения авто.можете развеять мои сомнения?как оно будет то? :look: завтра км 200 ехать.какие рекомендации по поводу эксплуатации ентой шины,ув.форумчане :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 20, 2012 19:41:57
мишаня писал(а):налвво назад по ходу движения авто
А почему не направо? Вроде направо логичнее :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 20, 2012 19:56:26
mvk843 писал(а):подиум намертво держит обшивку и я не вижу, каким именно образом.
Варианта, собственно, два.
1- вынимается сетка из ободка и виден крепёж.
2- ободок отщёлкивается вместе с сеткой , отвёртку глубоко не совать, толщина стенки ободка около 1 мм.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 21, 2012 3:58:57
Антон80 писал(а): Вроде направо логичнее
Я бы также поступил. Мишань, а запаска уже в утиле? Мож с ней махнуться!
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт авг 21, 2012 14:54:27
Антон80 писал(а):А почему не направо? Вроде направо логичнее
:hmmm: ну если лопнет на скорости(не дай Боже),то потянет на обочину,а не на встречку.или нет? :O шот никак не соображу :slap:
Буйный писал(а):Мишань, а запаска уже в утиле? Мож с ней махнуться!
не,не в утиле.тут така петрушка в общем.катаю я все колеса,включая запаску.а тут такой нежданчик с порезом.пришлось все колеса местами менять,дабы соблюсти пробег.щас на передке с пробегом 16 тык стоят. сзади с пробегом 29 тык. :)запаска 29 тык...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 21, 2012 15:13:43
Ну вроде бы если лопнет правое (не дай Бог, конечно!)- то и потянет вправо.
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вт авг 21, 2012 16:45:57
спасибочки )) :yes: а я раньше думал что блок с фарами отдельно снимаетса как на семке ! :slap:
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пт авг 24, 2012 16:44:39
Появилась необходимость поменять полуось. С ней определился, спасибо Рустему. Теперь сальники. Кто знает, БРТ хорошие сальники?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 24, 2012 17:28:42
marsel2442 писал(а): Кто знает, БРТ хорошие сальники?
Самые ходовые, если не пАлево.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт авг 24, 2012 17:39:07
Ясно. Тогда монжетку коленвала БРТ возьму.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 24, 2012 17:48:26
Corteco сальники хорошие.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт авг 24, 2012 18:17:41
Таких не видел. Были немецкие, дешевле БРТшных и итальянские.
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс авг 26, 2012 8:43:21
вопрос такой
1 действительна ли рукописная доверенность на авто или только ксива что продаётса ?
2 что вписываетса в договор купли продаже там где обвёл красным ?. номера транзиты . машина не на учёте .
3 что подразумеваетса под номерным агрегатом ?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 26, 2012 9:02:42
алекс007
мне вписывали - то что написано на первой странице, т е год выпуска авто (птс того же года) номер птс и орган который выдал птс( самый первый орган, который выдал птс первому владельцу)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс авг 26, 2012 9:09:01
алекс007 писал(а):вопрос такой
1. Если форма общепринятая - все равно, что рукописная, что из ларька.
У меня лично ДПСники спрашивали доверенность, показал самодельную - все ок.
3. ИМХО, если номер кузова и рамы отдельной строкой выведены, то номерной агрегат - это двигатель.
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс авг 26, 2012 9:10:15
от души :beer2:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 26, 2012 9:10:40
ЗЫ если с номерами продавать то тогда СТС вписывать свой , если по ДКП без номеров, тогда как выше, и в договоре должен быть номер не свидетельства (его изымут при снятии с учета ) а ПТс оно остается у продавца, и передается вместе с авто
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс авг 26, 2012 9:12:21
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс авг 26, 2012 9:16:25
ещё вопрос такой . тоесть я могу распечатать полностью на компе и договор и доверенность оставив только под подписи от руки ? будут ли они действительны ? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 26, 2012 9:24:25
алекс007
lrg можно полностью распечатать если ты знаешь данные о покупателе, частично свои нельзя,
доверенность если генералка - заверенная нотариусом, по рукописке вроде продавать нельзя, если ты не являешься представителем хозяина, ее тоже заверять надо
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс авг 26, 2012 9:27:51
тут на медне друган купил авто, ну очень мощное.... . как вариант чтоб не платить налог БЕШЕНЫЙ решили не ставить на учёт его и вопрос копеешный о штрафе 800 рублей даже не стоит если вдруг остановят . и решили наклепать договор купли на 2 месяца вперёд и доверенность также . номера заламинировать и делов то ! всем спасибо за помощ.
