Randall's Frozen Ford
Re: Randall's Frozen Ford
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 18, 2017 20:41:15
Ок, сфоткаю, как в гараже буду. Хотя ничего там интересного нет. Просто сквозное отверстие в листе кузовного металла и все.
Вчера нашел на рынке те "закручивающиеся" дюбеля для гипса. Продаваны их называют "улитка". Не, не то... диаметр тела там 8мм, а вот внешка (с резьбой) аж 111 При этом витки резьбы сделаны из довольно толстого и крепкого пластика - гнуться они не будут, поломаются при кручении в металл меньшего диаметра. Ну и расстояние от шляпки до 1 витка - 3мм. Это очень много.
Пока воюю с ГЕМом. По ходу, выбито пару каналов микрухи MCZ33972EW. Нашел ее в Донецке с другими буквами (MC33972DWB) - то же самое вроди, но моя "безсвинцовая" - да пофиг на это. Но под заказ. Стоит чуть больше 3.5 убитых енотов. но ждать 7-10 дней.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт май 19, 2017 8:29:44
А такая тема не подойдёт? По идее в него можно с другой стороны вогнать саморез. Вот только не знаю при откручивании будет проворачиваться или нет, обычно такие штуковины очень плотно сидят.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 21, 2017 21:56:34
Сань, ну Пежовские я не изучал, канеш... )))
На выходных были выдраены передние сидухи (блин, вот не сфоткал состояние пассажирской - это просто жуть была...). Сейчас оба выглядят достойно :thum1:
Это то самое пассажирское
Плюс два дня драил потолок. Пена - просыхание-пылесос... Уже вчера понял, что свой помятый выглядит лучше донорского. Сегодня доводил его до ума. Вроди неплохо выходит )))
И проармил сеточкой весь пластик, пострадавший в багажнике. Ниччо, будет все гут!
Благодарил (а): 2193 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 21, 2017 22:08:54
Юр, на саморезы зафигач, все равно под номером крепление рамки не видно :hitro:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 21, 2017 22:48:53
VladiZlav писал(а): на саморезы зафигач, все равно под номером крепление рамки не видно :hitro:
Влад, тут вопрос не в том, видно-не видно.
Сейчас справа резьба (Мскока - -хз, 4...5...). Слева - просто дупло в металле. миллиметров 6-7, да еще и формы овальной. Саморез туда вкрутить не представляется возможным ))) По факту надо совать какой-то дюбелек или клипсу, а в него уже саморез. Но.. Как разрулить ситуэйшн, чтоб этот дюбелек не вращался при выкручивании самореза - вот вопрос.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 21, 2017 23:07:10
а гайку то с другой стороны подсунуть никак? сделать дырку квадратной и пистон от классики под саморез туда..
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 22, 2017 5:20:29
Федь, два НО. Гайку не хочется, ибо это то, что априори будет ржаветь. Дуплить до квадрата - то же самое. Не хочу ковырять крашеный металл, потом обрабатывай и следи, чтобы ржа не полезла от этого пистона. Причем, квадратные у меня есть - из своей мятой двери повытаскивал. Но лкп портить не хочу.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 22, 2017 5:25:09
Миша писал(а): сделать дырку квадратной
Уфффф...О, уже и Юра устал
Randall писал(а):не хоцца дырявить металл
Randall писал(а):Ну не пилить же металл крашеный под них.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 22, 2017 6:12:44
Я бы распилил. Ничего страшного в этом нет. И ломать голову не надо, что туда затолкать - все штатно.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн май 22, 2017 10:49:37
Randall писал(а):Как разрулить ситуэйшн, чтоб этот дюбелек не вращался при выкручивании самореза - вот вопрос.
Отрезать часть дюбеля и отогнуть для фиксации в отверстии.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 22, 2017 14:28:07
Randall писал(а):Гайку не хочется, ибо это то, что априори будет ржаветь.
Я прикручивал нержавеющими.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн май 22, 2017 14:59:54
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 22, 2017 16:55:57
Ну я так и посматриваю на подобные клипсы. Из каталога Тойоты я, канеш, заказывать не рискну )))) На рынок как попаду, буду подбирать по тому, что есть.
Ну или думал уже - мож на пробку дюбельную строительную тупо резьбу накинуть да гайкой изнутри натянуть :psih:
На самом деле это, конечно, не проблема особо. Есть другие, более трудоемкие дела, которые делаю, как добираюсь до гаража. Времени-то особо у малых не выцыганишь. LOL Ну а номер... Как будет к финишу подходить, так и прикручу тем вариантом, который к ТОМУ ВРЕМЕНИ окажется наиболее интересным. :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 22, 2017 16:58:26
Randall писал(а):На самом деле это, конечно, не проблема особо.
Две страницы, Юр, мы прикручиваем твой номер всем гамузом LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 22, 2017 18:15:38
Вот вот, куча вариантов, сложно выбрать.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 22, 2017 19:26:58
:clap2: :clap2: :clap2:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн май 22, 2017 21:59:55
там ржаветь.. залить это дело мовилем да и все. у тебя будет еще полно мест, в которых оно будет ржаветь. :pinch:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 23, 2017 5:30:13
Тоже об этом подумал. Машина по частям из трех собрана, от одной выпиленной дырки особо хуже не станет :fear:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср май 24, 2017 11:52:52
От вы пессимисты, блин! LOL
Денис, бери больше - из ЧЕТЫРЕХ! :palcheg: Не, брешу... из ПЯТИ! (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 24, 2017 20:26:56
О, я в детстве из нескольких машинок одну собирал. В результате после меня ни одной игрушки не осталось.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 24, 2017 22:24:12
возьми пистон крепления кик панелей и жесткого потолка 2107 и вкрути в него что душе угодно..
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 25, 2017 8:41:12
Федь, да чот подобное, наверное, и будет там по итогу. Пока занялся потолком. пару-тройку дней чистил-драил. Потом проводку и шлангу омывайки присобачил на место по всему потолку. Вчера пробовали ставить на место. Очечником и креплениями козырьков прихватили его, а вот с ручками потолочными чот не пошло... А время уже к 22 тикало. Бросили. В след. раз, наверное, придется эти хитрожопые клипсы выдирать из крыши и подгибать где-то. В крышу садятся отлично, а вот ручки чот не хотят в них крепко защелкиваться.
Вот это хитрое крепление )))
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 25, 2017 20:44:49
Randall писал(а):Бросили
С помощником?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 26, 2017 5:41:42
Юр, так бричка уже полностью ходячая, осталось марафет навести?
Непрочитанное сообщение Randall » Пт май 26, 2017 15:16:40
Вить, ну конечно. Как же я сам-то потолок весь держать буду.
Денис, в принципе, да. Надо поменять разорванный пыльник ШРУСа (никак не найду, где я его задевал) и снят сейчас блок с мозгами (микруху жду..). Если воткнуть назад - все будет пахать, только концевики задних дверей брехать будут. Остальные работы уже в салоне: потолок, лампы в нем, пластик, клипсы, сидухи..
