Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт окт 01, 2015 23:06:41
zombie177rus писал(а):Сцепу оставь в покое. Шумит у тебя КПП.
А как же до регулировки сцепления почти ничего не шумело, не булькало, не терлось?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 02, 2015 6:52:50
Масло в КПП есть?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт окт 02, 2015 11:29:09
zombie177rus писал(а):Масло в КПП есть?
Возможно, что уже и нет ). Я писал в одной теме, что поменял сальник задний и залил zic 75w85 gl4. Вот оно у меня через три месяца через этот сальник и побежало.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 02, 2015 12:00:59
Кроме "возможно", "точно" есть?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт окт 02, 2015 12:19:00
zombie177rus писал(а):Кроме "возможно", "точно" есть?
Надо смотреть
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 08, 2015 5:47:14
Грохот стоит, кажется, сцепление...Когда выжму цепление, грохот слабый, но есть, передачу воткну на месте-грохот пропадает. Всю корзину менять? Сцепление с завода стоит с 2004 года, прошло почти 110000.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 08, 2015 6:23:05
КПП смотри. Масло есть?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 08, 2015 7:40:55
zombie177rus писал(а):КПП смотри. Масло есть?
2000 км назад менял. Проверю в субботу. Работаю днем. А в темноте да в грязи лезть туда бррр...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 08, 2015 7:49:24
Стружку на сливной пробке смотри......
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 08, 2015 7:50:55
zombie177rus писал(а):Стружку на сливной пробке смотри......
когда менял масло, было очень мало.всю сошкрябал с пробки
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 08, 2015 12:28:22
А сейчас?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 08, 2015 12:51:11
zombie177rus писал(а):А сейчас?
так некогда посмотреть днем. В субботу буду ковыряться или в воскресенье. Но сцепление давно бесило, то буксовало, то не включалась первая при заведенном двигателе, то первую клинило. Какое новое купить и смогу ли сам поменять? Или в сервис?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 08, 2015 12:56:59
Ставлю чаще всего ВИС. Если нет навыков и инструмента, то в сервис. Или ко мне :D
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 09, 2015 11:08:52
Дернуло посмотреть в питательный бачок в момент нажатия педали сцепления. Теперь нет покоя!
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 09, 2015 11:16:38
гость писал(а):Дернуло посмотреть в питательный бачок в момент нажатия педали сцепления. Теперь нет покоя!
вот ты напугал...че там происходит?! Боюсь смотреть...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 09, 2015 11:29:25
струйка бурлит при нажатии наверное.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 09, 2015 12:25:51
Подскажите неопытному. Хочу сцепление поменять полностью. Не понимаю в магазинах на сайтах обозначений...корзина сцепления или сцепление в сборе? И что еще желательно прикупить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 09, 2015 12:29:21
Для спокойствия надо иметь: корзина, диск, выжимной подшипник, вилку.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 09, 2015 12:31:27
когда то менял сцепление- комплект сцепления Валео, еще могут написать Сцепление в сборе. в комплект входит Диск сцепления (еще фередо называют), корзина сцепления и выжимной подшипник. Корзина сцепления только часть комплекта.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт окт 09, 2015 12:33:16
zombie177rus писал(а):Для спокойствия надо иметь: корзина, диск, выжимной подшипник, вилку.
Можно еще пыльник на вилку, тоже не помешает )).
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 09, 2015 13:06:27
Tolik2402 писал(а):струйка бурлит при нажатии наверное.
Да, в начале движения появляется гейзер.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 09, 2015 13:34:36
гейзер появляется когда манжетка поршня еще не перекрыла впускное отверстие. дальше жмешь поршень идет и отверстие остается за манжеткой потому не бурлит.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 09, 2015 13:37:07
Витя, от осознания наличия "гейзера" у тебя ухудшится пищеварение???
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт окт 09, 2015 16:04:56
потек задний сальник, поставил новый, залил новое масло, через три месяца потек и он. Может не в сальнике дело? Ставил БРТ с черной резинкой.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 09, 2015 16:38:21
задний кпп? а канавки нет на месте уплотнения? сальники я б красные брал.
Вернуться в «Трансмиссия»
