Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 17, 2012 20:23:24
Сержик писал(а):Йожык
Дык так по рулю можно ощутить разницу между роликовым подшипником, и игольчатым?
Не знаю, дружище :no:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн сен 17, 2012 20:35:26
пипец полный, снова брать чтоли новый редуктор за 600грн? не вариант, или снова разбирать его, и просматривать что с ним.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 17, 2012 20:42:04
попробуй завтра на свежую голову, авось получится
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн сен 17, 2012 20:47:04
Йожык писал(а):попробуй завтра на свежую голову, авось получится
Авось на работу надо срочно ехать( завтра не получится, может притрётся:)))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 17, 2012 20:48:10
ты бы не рисковал так ездить
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн сен 17, 2012 20:54:10
Вынуждают обстоятельства, не хо а надо, и так сегодня выходной зделал, завтра по любому на работу, принципи так рулится нормально, только на поворотах закусывает, блин не знаю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 17, 2012 21:10:23
кой чего вспомнил. Менял а когда-то червяк и вал с роликом. Правда, не на классике, а на Запорожце. Так вот тоже так получилось- затянешь- туго и закусывает, а люфт все равно есть. Причем без рулевых тяг вроде как и нет, а как колеса ворочаешь-есть. Оказалось, что ролик имел осевое перемещение на своей оси, и как не регулируй- люфт был. Первое, что приходило в голову- тянуть винт регулировочный, а толку то и нет.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт сен 18, 2012 18:07:06
Антон80 писал(а):кой чего вспомнил. Менял а когда-то червяк и вал с роликом. Правда, не на классике, а на Запорожце. Так вот тоже так получилось- затянешь- туго и закусывает, а люфт все равно есть. Причем без рулевых тяг вроде как и нет, а как колеса ворочаешь-есть. Оказалось, что ролик имел осевое перемещение на своей оси, и как не регулируй- люфт был. Первое, что приходило в голову- тянуть винт регулировочный, а толку то и нет.
Где то у меня так же, отпускаешь люфт большой, руль закусывает на поворотах, зажимаешь, тоже самое, только рулится тяжело, вот так, хочу теперь новый редуктор купить, пока думаю стоит ли? Ездил по городу, руль так туго крутится что пипец просто, руки до сих пор болят, настроения и сегодня нет, целый день мысля в голове бродит, редуктор, редуктор, как поступить, снова разобрать, всё просмотреть, и поставить, ну если обратно такой эффект будет, я возьму редуктор и побью его об машину.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 18, 2012 18:15:13
Сержик писал(а):новый редуктор
В смысле другой? Б/у, но живой? Новые запчасти сам знаешь какие.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт сен 18, 2012 19:10:20
Антон80 писал(а):Антон80
Новый! Никакого б.у, вал сошки по другому не поставишь, правильно или нет, или можно не правильно его поставить? Он же по другому там не встаёт, пока червяк не прокрутишь в центральное положение, тогда она только садится, как только червяк в центральном положении сошка сразу заходит в паз, фух у меня кабина кипит уже, в четверг думаю разобрать снова, перебрать заново, и поставить обратно, и если эффект тот же, как выше сказал, побью редуктор об стену или об машину, нервов уже у меня нет. Ещё вопрос, если в руке держишь редуктор, и хочешь повернуть за сошку , то оно должно поворачиваться или нет? А то рукой провернуть не могу, только за червяк.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 19, 2012 4:22:57
Сержик писал(а):я возьму редуктор и побью его об машину.
Серега, имей терпение, я тоже раза с третьего коробку на Юпаке споловинил правильно, жаль помочь не могу т.к. не разбирал, так что могу лишь удачи пожелать и терпения :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 19, 2012 4:36:59
Сержик писал(а):Ещё вопрос, если в руке держишь редуктор, и хочешь повернуть за сошку , то оно должно поворачиваться или нет? А то рукой провернуть не могу, только за червяк.
Не должна.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср сен 19, 2012 4:53:31
Medved@790 писал(а):жаль помочь не могу т.к. не разбирал, так что могу лишь удачи пожелать и терпения :thum1:
Спасибо дружище!!!
Йожык писал(а):Не должна.
А то старый редуктор крутился, когда за сошку двигаешь, а этот не хочет, так интересно в том, что можно двигать когда сошка в центральном положении, а когда в крайнем положении, ни ни, пока не провернёшь за червяк. Короче буду разбирать заново и смотреть.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср сен 19, 2012 19:16:46
Короче сегодня купил новый рулевой редуктор, АвтоВаз 600грн, брал у знакомого, сказал если не зделаю свой, то поставлю новый, если зделаю, то отдам, надо теперь выбрать момент, глянуть свой, если не зделаю то поставлю новый:), вот так, дальше будет!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 20, 2012 3:05:20
Серег, выше хвост!
Тоже решился заморочиться, но с главной парой, лежит у друга 4.1, как регулировать х.з., но блин охота. ищем инфу :look:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 20, 2012 14:56:23
Сержик писал(а):Короче сегодня купил новый рулевой редуктор, АвтоВаз 600грн, брал у знакомого, сказал если не зделаю свой, то поставлю новый, если зделаю, то отдам, надо теперь выбрать момент, глянуть свой, если не зделаю то поставлю новый:)
Терпение друг, только терпение поможет :thum1: Кстати когда в норм редукторе крутишь за сошку, должно легко крутить вал!
Medved@790 писал(а):Тоже решился заморочиться, но с главной парой, лежит у друга 4.1, как регулировать х.з.
А что с ним не так, воет...
зы. Серж, извини что у тебя в теме пишу :i
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт сен 20, 2012 15:04:29
byran писал(а):Терпение друг, только терпение поможет :thum1: Кстати когда в норм редукторе крутишь за сошку, должно легко крутить вал!
Спасибо дружище! В новом крутишь за сошку, крутится, а на моём после замены вала сошки, не крутится, в крайнем положении, уже не повернёшь.
byran писал(а):зы. Серж, извини что у тебя в теме пишу :i
Я даже рад буду что пишешь:)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт сен 20, 2012 15:05:22
Medved@790 писал(а):Тоже решился заморочиться, но с главной парой, лежит у друга 4.1, как регулировать х.з., но блин охота. ищем инфу :look:
Ой там регулировать надо знания, если самому то можно начудить, ну ничего, ты сможешь!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 20, 2012 15:14:11
Сержик писал(а):а на моём после замены вала сошки, не крутится, в крайнем положении, уже не повернёшь.
тут то и зарыта собака, если есть возможность меняй на новый, тем более знакомый не подсунет Г.
Сержик писал(а):Я даже рад буду что пишешь:)
Сержик писал(а):Ой там регулировать надо знания, если самому то можно начудить, ну ничего, ты сможешь!
:yes: И знания и спец приборы и качественные запчасти если что...
Кстати мне тоже надо свой сделать, а то на скорости 100км. при отпускании газа подвывает :weep: Но ремонтировать не где, придется менять на проверенный б/у, но и их нигде НЕТ :no: :sad:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт сен 20, 2012 15:33:44
byran писал(а):тут то и зарыта собака, если есть возможность меняй на новый, тем более знакомый не подсунет Г.
У меня допустим если он в центральном положении сошка, то крутится, а как только в крайнее положении уже все, вот здесь и закусывает в поворотах.
byran писал(а): Но ремонтировать не где,
Отсылай в Черкассы, у нас их ремонтируют.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 20, 2012 15:36:02
Сержик писал(а):У меня допустим если он в центральном положении сошка, то крутится, а как только в крайнее положении уже все, вот здесь и закусывает в поворотах.
Вот и странно, должно быть наоборот, по краям легче :hmmm:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт сен 20, 2012 16:46:49
Вот именно, а что дают регулировочные пластины, збоку червяка? Что они регулируют?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 20, 2012 16:49:54
как я понимаю ограничивают осевой люфт червяка
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт сен 20, 2012 16:52:25
Оно как-то влияет на положение вала сошки?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 20, 2012 16:54:18
Сержик
а что, червяк вдоль оси гуляет? Или зажат сильно?
