Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 08, 2011 17:20:30
vaduha75 писал(а):а от меня до машины - 67 км (на данный момент).
vaduha75 писал(а):Откуда: Москва
О, блин, столица! :O
Ну, тогда вариант с зарядным устройством и поездкой на машине без подзаряда отпадает.
vaduha75 писал(а):2004 г
А если генератор никогда не разбирался, то учитывая мой недавний пост, можно подумать о покупке нового. На замену полчаса и поехали.
Главное конечно поточнее определиться - генератор или всё же что-то ещё виновато в недозаряде. Соединения все протянул? Ремень в порядке?
Благодарил (а): 2445 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 08, 2011 17:23:02
Соединения подтянул, ремень в порядке.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 08, 2011 21:20:54
щетки может изношены или зависли, или загрязнение сильное колец и щеток,
генератору 2004 года еще работать и работать.
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 08, 2011 21:32:38
Завтра узнАем. После замены РР обещал отписаться. :thum1:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 08, 2011 21:35:16
хотел узнать какой длины новые щетки должны быть?
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 08, 2011 21:37:38
"Выступание щеток в свободном состоянии из щеткодержателя должно быть не менее 5 мм, в противном случае заменяем регулятор напряжения". Вот такое нашёл.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 08, 2011 21:38:52
Zayec писал(а):D.I.M.A.R.
Завтра не обещаю, но как до компа доберусь - обязательно! :yes:
jour
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение jour » Вс янв 09, 2011 11:35:03
Добрый день. У меня Ваз 2107, 2005г., Карб.
На днях столкнулся с проблемой:
-начала моргать лампа аккумулятора на панели и то через раз.
-посоветовали поменять щетки, купил начал ставить при суровых условиях и замкнул провод от генератора на щетки, искрануло.
-снял генератор, заменил диодный мост, обмотку и сразу же щетки.
-после этого зарядка не появилась.
-поменял абсолютно все предохранители на новые.
-вернул фишку обратно в блок зарядки нет.
Где искать подскажите ....
seragad
Модель авто: Классика2104
Непрочитанное сообщение seragad » Вс янв 09, 2011 14:28:48
могу давать советы по ремонту генераторов и проводки в часности , так как на работе только этим и занимаюсь.
но нужны точные данные:какой гена и какая машина + точные симптомы
а дальше мои знания + ваши руки = счастье :beer2:
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс янв 09, 2011 14:34:10
jour писал(а):-посоветовали поменять щетки, купил начал ставить при суровых условиях и замкнул провод от генератора на щетки, искрануло.
Ну, начиная подобные работы, надо бы снимать клеммы с АКБ.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс янв 09, 2011 15:15:54
Adamas2200
Так он и имел ввиду "суровые условия" - то есть под напряжением. :O
jour писал(а):заменил диодный мост, обмотку и сразу же щетки.
jour писал(а):после этого зарядка не появилась.
Зачем менял исправные детали? :hmmm:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс янв 09, 2011 15:47:28
Как и обещал - отписываюсь. После замены РР всё заработало. Возможно дело было в самих щётках - изрядно обе "стёрлись", да к тому же одна стала короче другой миллиметра на 2( хотел сфоткать, но на телефон качественно не получилось).
Огромное спасибо и низкий поклон всем, кто помог советом. Благодаря вам, ребята, удалось сэкономить и без того скудные финансы. Обошёлся ремонт в 160 руб.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс янв 09, 2011 15:52:44
vaduha75 писал(а):Обошёлся ремонт в 160 руб.
Хорошо, когда руки растут откуда надо :thum1: В сервисе рублей 800-1000 стоило бы плюс реле.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс янв 09, 2011 16:03:50
Adamas2200 писал(а):Хорошо, когда руки растут откуда надо :thum1:
Спасибо за добрые слова :i К этим рука ещё бы голову толковую, но за неимением оной пользуюсь нашим прекрасным форумом :thum1:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс янв 09, 2011 16:08:39
Да не за что. А всё знать не возможно. Это не страшно. Страшно, когда знаешь, но руки кривые и не можешь два провода соединить - вот это страшно. Хотя, при желании и это можно ликвидировать.
ПИОНЕРРР
Модель авто: Классика21053
Непрочитанное сообщение ПИОНЕРРР » Вс янв 09, 2011 16:12:30
приветствую всех и срочно прошу совета!!! Сегодня утром порвался ремень генератора-сразу поменяли(перед этим стрелка амперметра поскакивала до16.) В течении дня побег составил200км акб закипел (пару банок точно. акб-актех 2года). Подумывали грешить на акб. замерили напряжение 12.5-13а.При отключении клеммы машина то глохла то работала при этом увеличивалась нагрузка на двигатель генеретор при соединении искрит. контрольная лампочка светит при выкл зажигании, посоветовали замену генератора-заменил лампочка теперь не светит совсем. отказали поворотники стрелка ампер находитьсяна12 левее середины замерил напряжение результат не изменился.На старом генераторе развалился подшипник.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 17:36:23
ПИОНЕРРР
Шоб ты был всему пример :D , так напиши хоть что было и что поставил, а то как-то не совсем конкретно, потому что есть нюансы с этими лампочками.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс янв 09, 2011 17:42:40
гость писал(а): Шоб ты был всему пример
:clap2: :thumbsup:
jour
Непрочитанное сообщение jour » Вс янв 09, 2011 18:23:47
Zayec писал(а):Adamas2200
Не знали на что грешить, да и подумали как бы раз залезли давай поставим новое.
Что осталось не тронуто так это такая белая коробочка с зади на генераторе в интернете вычитал что это конденсатор 2,2 мкФ ±20% для подавления радиопомех, возможно ли что из за него и неработает? Ну и соответственно якорь остался не тронутым.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 09, 2011 18:29:47
конденсатор это, но скорей всего не он виноват, хотя поменять можно попробовать
ЦеНтНеР
Модель авто: Классика 074
Непрочитанное сообщение ЦеНтНеР » Вс янв 09, 2011 19:41:30
привет мужики!у меня такая проблема!в прошлом году сменил генератор.Поставил такой же но заметил когда завел машину что по прибору он даёт заряду меньше чем старый.вообщем ездил не вникая зарядка шла!но сейчас поставил себе ПТФ(55вт) и когда включаю их совместно с ближним светом стрелка прибора встаёт посредине(не зависимо еду ли я или машина работает на хх.)Хотя у кореша на семере такого же года и с таким же геной все нормально(включен ближний ,птф,саб работает и заряд очень хороший подаёт по прибору!)Мерял напряжение без вкл. потребителей-на аккумулятор подаётся 13,6-13,8 в.Сейчас хочу поставить себе саб и думаю что зарядка вообще умрёт!посоветуйте что можно сделать чтоб заряд стал лучше?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 19:51:54
ЦеНтНеР
замерить напругу на АКБ при включенном,ближнем свете-раз,
увидеть что меньше 13.8В-это два,
проверить натяжения ремня-это три,
проверить соединения- это четыре,
если напруга не повысилось-исследовать генератор
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 09, 2011 19:53:22
такой же это какой?
надо было 70-80 ампер раз такие мощные потребители,
а на прибор не смотри надо мерить на АКБ
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс янв 09, 2011 21:14:25
D.I.M.A.R. писал(а):конденсатор это, но скорей всего не он виноват, хотя поменять можно попробовать
Конденсатор элементарно проверяется. На пробой, на обрыв тестером. Если есть измеритель ёмкости, то и номинал можно проверить на соответствие. Очумелыми ручками можно собрать прибор за пару дней - один всего операционник и стрелочный индикатор на 100 мкА, ну и там по мелочи - фигня. Не помню из какого журнала Радио схема. :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 21:51:25
Если уж так хочется убедиться в непричастности конденсатора, то не обязательно проверять его на пробой-обрыв. Можно просто попробовать отключить его, он ведь не участвует в каких-либо колебательных контурах.
