Настройка карбюратора
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июн 15, 2012 14:08:57
ни кола писал(а):вот меня и интересует - в чм проблема. Винт качества закручен до конца, а огонь оранжевый. Обороты нормально держит
может подсос где-то?
Чего гадать... купи ремкомплект прокладок хотя бы.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт июн 15, 2012 14:12:08
это ни мой метод ))! Я сначала найду причину, а потому уже буду лезть в карб. Не хочется лезть просто так, а окажется, что причина была в другом. Так можно запасню маш-ку купить и перекидывать постоянно ))
Непрочитанное сообщение JET » Пт июн 15, 2012 16:20:00
LЁLIK писал(а):Купи ремкомплект, разбери карб, продуй\промой, собери,
Менять только мембраны, жики заводские на ремкомплектные не менять :no:
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 15, 2012 16:48:07
ни кола
проверил бы по газоанализатору сначала, может винт добавочного воздуха закручен в талого, может заслонка приоткрыта больше нужного и переобогощается...надо рыть
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт июн 15, 2012 17:40:20
Medved@790, а что такое " проверил бы по газоанализатору сначала, может винт добавочного воздуха закручен в талого". Если есть время можешь описАть или дать ссылку, чтобы я изучил данный вопрос
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 16, 2012 18:50:26
ни кола
короче нужен прибор который мериет уровень вредных веществ в отработавших газах, на любом СТО есть, на ТО проверяют
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 16, 2012 19:10:02
Z-i-V писал(а):... я на подсосе всегда завожусь, и зимой и летом.
И я тоже, если речь о полностью остывшем моторе. Без подсоса вообще как бы не особо заводится. Москвич, да, без педали газа не заведешь.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс июн 17, 2012 8:23:52
так я для этого и приобрел этот прибор. Он, как раз, и показывает уровень СО2 в выхлопе по цвету в камерые сгорания. Или я ни так понимаю назначения этой приблуды? Оранжевое пламя - говорит о том, что смесь очень обогощенная. Синяя - обедненая. Образец - это работа на газу - светлоголубое пламя
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июн 17, 2012 8:48:43
Да я жиклёры и не менял, и не покупал. Купил комплект прокладок, можно было и мембраны купить отдельно.
hrust1k
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение hrust1k » Пн июн 18, 2012 15:55:58
Ребята, подскажите неопытному)) суть проблемы в следующем:
Пропал недавно (около 2 мес назад) ХХ, вечер отъездил на подсосе(пришлось), ни на какие регулировки, ни на винты не реагировала. На следующий день купил баллончик,чтобы быстро прочистить - не помогло, поехал капитально мыть в гараж к знакомому, он все помыл почистил,поставил новые прокладки,и т.д. Стала реагировать на винт количества, винт качества как то неохотно прибавляет/убавляет подергивания (если крутить несколько оборотов). До этого стоял микропереключатель, он его просто выкинул - говорит так надо - головной боли меньше)) В общем машинка ожила, я соответственно рад, езжу катаюсь - после стал замечать снова шалят обороты падают и падают, каждый день по полтинничку скидывают, дошел до 700 оборотов, так и не поняв в чем причина. Оказалось, что винт регулировки ХХ (не качества и смеси, а именно регулировки ХХ) толи сам крутится (хотя прокрутить его нужно неплохое усилие приложить), толи непонятное что-то творится. Каждые 3-4 дня его кручу верчу дабы добиться устойчивой работы двигателя. В чем проблема ? Было у кого нибудь что-то подобное? Много всего почитал, гугл не помогает, наведите на мыслю, что такое может быть?? Карбюратор семёрошный 2107-1107020.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 18, 2012 16:45:13
я силиконом эти болты затыкал.
работает ровно?
hrust1k
Непрочитанное сообщение hrust1k » Пн июн 18, 2012 17:01:35
Когда подкрутишь - как часы. Но иногда бывает стреляет( глухо так почти не слышно, но чувствуется вибрация по ручке кпп). Грешил на свечки - поменял, стало заметно меньше таких вибраций, но всё же остались (свечи нжк).
Если силиконом залить, чувствую - не заведется, уж слишком она чутко на этот винт реагирует.
MACTEP11
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение MACTEP11 » Вт июн 19, 2012 11:07:07
Всем добрых суток.
Нужна ваша помощь.У меня какие-то неполадки с карбюратором.
Симптомы следующие:
1)Очень малые обороты, она даже с перебоями работает
2)При нажатии на педаль газа двигатель глохнет
3)При вытягивании подсоса первые 5 секунд ничего не происходит, но потом обороты просто зашкаливает (мне аж страшно становиться и я глушу её)
Тахометра нет, пытался регулировать холостой ход такая же фигня как и с подсосом в определенный момент спустя 5 секунд обороты просто взлетают.
Подскажите пожалуйста в чем дело
ALR
Модель авто: ВАЗ 21074 i, 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение ALR » Вт июн 19, 2012 11:33:45
Сними карб и промой его, думаю должно помочь. :rolleyes:
hrust1k
Непрочитанное сообщение hrust1k » Вт июн 19, 2012 12:27:51
А мне кто-нибудь подскажет? Ребят, я прям в отчаянии, когда моя малышка болеет.... :-J Придётся в сервис гнать на выходных.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 19, 2012 15:53:37
hrust1k
карб когда мыл не крутил упорные винты???
посмотри в карб с фонариком на ХХ - там должно быть сухо
ВИТЕК 7777
Модель авто: Ваз21070,2004 гв, озон 2107***10, бсз
Непрочитанное сообщение ВИТЕК 7777 » Сб июн 23, 2012 8:24:56
привет форумчане, кто знает зараннее спасиб. такая фигня у меня, в жару в пробках. при трогании как вибрация какая-то, думал мож топлива не хватает, решил уровень проверить в ПК и увидел, при снятии крышки карба из дырки, которая сообщается с полостью уск насоса идут пузырьки воздуха и туда уходит приличное кол-во бенза примерно четвертая часть поплавковой камеры. и до того как полость уск насоса не заполнится из чайника струя не ровная, и прекращается не сразу. если бенз туда должен уходить, почему он не уходит при работающем моторе? а тогда только когда крышку снимаю уже 2 раза проверял. авто в эти моменты очень горячяя, у нас в краснодаре жарко. карб озон 2107***10. поменял после этого жиклер на чайникн и мембрану уск насоса, крышку пока не снимал , в жару неездил, утром вот на работу и все.
Centurion
Непрочитанное сообщение Centurion » Вт июл 17, 2012 17:27:14
при изменение сж ведь бенз высокооктановый и камера сгорания меньше значит надо и топлива меньше подавать, то есть уменьшать топливные жиклёры??? а вот на сколько уменьшать...может у кого есть данный опыт?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 18, 2012 7:19:38
надо пробовать я думаю
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 18, 2012 11:54:05
Centurion писал(а):при изменение сж ведь бенз высокооктановый и камера сгорания меньше значит надо и топлива меньше подавать, то есть уменьшать топливные жиклёры??? а вот на сколько уменьшать...может у кого есть данный опыт?
Опыт есть.Начни со стока.Проверь наличие провалов на стоке и запомни,на каких режимах.Дальше подскажем.
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Вс сен 02, 2012 14:14:47
люди правильно ли я делал .(крб озон 05) на прогретой и заглушонной машине закрутил два регулировочних винта ,выкрутил винт качества на 4 оброта а винт количества на 3 ,завёл и на робочем двигане прикрутил винт количества до того как двиган начало лихорадить и открутил обратно на по оборота ,открутил винт качества на пол оборота .После регулировки проехал и машинку чуть чуть на 3 передаче дёргает как это исправить ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 02, 2012 14:19:39
Пашкенций писал(а):на прогретой и заглушонной машине закрутил два регулировочних винта
Логика этого поступка???
Пашкенций писал(а):выкрутил винт качества на 4 оброта а винт количества на 3 ,завёл и на робочем двигане прикрутил винт количества до того как двиган начало лихорадить и открутил обратно на по оборота
что за ерунда? клличествое делаешь примерно тысячу, и КАЧЕСТВО КРУТИШЬ ПОКА НЕ ЗАЛИХОРАДИТ, А НЕ КОЛИЧЕСТВО, на полоборота откручиваешь, корректируешь количество...винты на силикон чтоб не крутились.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 02, 2012 14:43:33
Пашкенций писал(а):После регулировки проехал и машинку чуть чуть на 3 передаче дёргает как это исправить ?
Только не 3й, как на остальных? 4я интересует
Павел 3000
Модель авто: ваз 21074 2001 года
Проблемки после прочистки карбюратора
Непрочитанное сообщение Павел 3000 » Вт сен 04, 2012 19:19:34
После прочистки карбюратора спецом наблюдаются такие вот вещи:
1.Холодный двигатель запускается только на больших оборотах 3500-4000(короче на всю приходиться подсос вытягивать,на меньших оборотах не заводиться).Потом как завелась,обороты сбавляешь и вроде все путем.Нормально ли это вообще?
2.Чтобы машина работала без подсоса требуется много времени,где-то 7-8 минут работает на подсосе.Поэтому начинаю ехать обычно на подсосе,потом постепенно убираю его.
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт сен 04, 2012 19:37:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: пользуем поиск. ПЕРЕНЕСЕНО
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вт сен 11, 2012 20:42:13
Привет всем. Подскажите пожалуйста поставил рем комплект на крбюратор 7020 теперь двигатель стал работать то повышает обороты то понижает сам по себе. Запуск отличный. На подсосе всё ок. Когда прогреется убираеш подсос начинает гуляние оборотов. До замены частей старых на навые было конешно не идеально но всё лучше. Подскажите советом.
