Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
bsu-73, с большой долей вероятности налицо износ меднографитовых втулок якоря. Выпрессовка, замена, развёртка новых под диаметр валя якоря...
zhenburt
- Модель авто: ВАЗ 21070
Помогите советом.
Стартер Катэк с редуктором, покупал 3-4 месяца назад.
Уже наверно месяц следующая проблема: судя по звуку в стартере выстреливает бендикс, но сам стартер не крутит... проблема периодическая... бывает, что с первого раза все заводится.. а бывает, что раза с 3-10...
сутра при этом на холодную всегда с первого раза все работает.
на всякий случай поменял реле стартера на крыле, никак не повлияло.
Автомобиль ВАЗ 2107 карбюратор.
avtoman
- Модель авто: Ваз 21043
сегодня поменял втягивающее, поставил стартер завожу стартер не крутит, реле которое справа на брызговике висит щёлкает и всё, вытащил колодку с блока предохранителей на провод который идёт на стартер, тонкий, на него ещё один провод и на массу, стартер сработал завелась, то есть с блока предохранителей сигнала нет, реле другое ставил такая же песня. что можно посмотреть ещё? до электрика то придётся ехать в конечном итоге, но может и самому что нибудь поменять
avtoman
ну если щелкает, то смотри плюс питания который приходит и уходит на сам стартер.
Если это реле щёлкает, то скорее всего сгорела дорожка в монтажном блоке вот в этом месте, помеченном Х. Проверить прозвОнкой, паять.avtoman писал(а):реле которое справа на брызговике висит щёлкает и всё,
avtoman
я так и думал что дорожка сгорела скорее всего. надо всё таки к электрику, в принципе я тоже паять могу только как именно дорожку запаять ума не приложу. сегодня утром пришел за машиной а аккамулятор сдох в ноль! даже лампочки на приборке не горят, на магнитофоне даже лампочка не горит, а он у меня запитан напрямую от аккума через предохранитель! другой аккум вставил зажигание и мафон включились. почему он сдох в ноль не пойму, когда машину ставил всё нормально играло и фары горели и заряд нормально шёл, видать че то где то перемкнуло и аккум сел из за этого, может даже в монтажном блокеБуйный писал(а):Если это реле щёлкает, то скорее всего сгорела дорожка в монтажном блоке вот в этом месте, помеченном Х. Проверить прозвОнкой, паять.avtoman писал(а):реле которое справа на брызговике висит щёлкает и всё,
avtoman,avtoman писал(а):... паять могу только как именно дорожку запаять ума не приложу. ...
В блок можно не лезть, а просто сделать снаружи перемычку проводом. Паять тоже не обязательно, можно на штатных проводах сдвинуть изоляцию и обжать с проводом-перемычкой.
avtoman
можете мне на картинке показать как сделать перемычку проводом и обжать? буду благодарен)гость писал(а):avtoman,avtoman писал(а):... паять могу только как именно дорожку запаять ума не приложу. ...
avtoman
ну я так понял надо сделать так, найти в колодке которая входит в блок серый провод, на него кинуть свой провод и подсоединить его на выходящую колодку к тому же серому проводу, вроде серый там был когда я напрямую вчера подсоединял. то есть надо кинуть провод в обход блока предохранителей?если не так то поправьте меняzombie177rus писал(а):С такими знаниями лучше к электрику. Спалить авто можно...
При вскрытии МБ сразу увидишь сгоревшую дорожку. Паять наложением сверху кусочка медного проводника с изоляцией, облуживанием, флюсом и т.п. Хотя...avtoman писал(а):только как именно дорожку запаять ума не приложу.
avtoman
как добью всё это дело, отпишусь))) пока не выясню точно ли дело в блоке предохранителей, к электрику не поеду, привык всё делать сам.Буйный писал(а):При вскрытии МБ сразу увидишь сгоревшую дорожку. Паять наложением сверху кусочка медного проводника с изоляцией, облуживанием, флюсом и т.п. Хотя...avtoman писал(а):только как именно дорожку запаять ума не приложу.zombie177rus писал(а):С такими знаниями лучше к электрику. Спалить авто можно...![]()
avtoman
от замка зажигания подаётся минус на реле которое находится на правом крыле, так? от этого реле уже идёт на втягивающее.провод который идёт от замка на это реле он же " - " ? красный?zombie177rus писал(а):Тогда удачи!
avtoman, нет там никаких минусов, одни плюсы! Минусов в схеме два - один после 85-й ноги реле крыла, вторые(силовые обмоток) - в самом стартере. Все четыре минуса помечены х в схеме.
avtoman
если в блоке предохранителей сгорела дорожка, то если я соеденю розовый с коричневым то по идее стартер должен сработать? если не заработает то соеденить красный с жёлтым и он должен заработать? а если ни в одном ни в другом случае толку не будет то остаётся поменять контактную группу и тогда при исправном блоке стартер должен заработать ?Буйный писал(а):avtoman, нет там никаких минусов, одни плюсы! Минусов в схеме два - один после 85-й ноги реле крыла, вторые(силовые обмоток) - в самом стартере. Все четыре минуса помечены х в схеме.
avtoman
avtoman
а можно просто кинуть провод с красного провода от замка зажигания, на красный провод идущий на втягивающее реле, тогда станет ясно рабочий блок предохранителей или нет
Отмеченное в МБ не дорожка, а проволока где-то на 3мм. Чтобы её спалить, надо ампер 100 и более. Проблема где-то ещё. На реле стартёра на коричневом проводе есть "+"?
Попалишь контактную группу ЗЗ. Не сразу.avtoman писал(а):а можно просто кинуть провод с красного провода от замка зажигания, на красный провод идущий на втягивающее реле, тогда станет ясно рабочий блок предохранителей или нет
avtoman
не могу сказать. мы вместе со знакомым взяли вытащили колодку с блока предохранителей, предпоследнюю вроде. он взял один конец провода кинул на какую то клеммку в этой колодке, а другой конец провода на массу, стартер заработал. это о чем говорит?zombie177rus писал(а):Отмеченное в МБ не дорожка, а проволока где-то на 3мм. Чтобы её спалить, надо ампер 100 и более. Проблема где-то ещё. На реле стартёра на коричневом проводе есть "+"?
avtoman
вот вытащили эту колодку которая на фото. взяли отдельный кусок провода, на колодке к какому то проводу я точно не помню, то ли к серому, то ли к коричневому подсоеденили один конец провода нашего, а второй конец провода положили на массу и стартер заработалzombie177rus писал(а):Классное описание ремонта!!!
avtoman
а ещё, пока ночью машина стояла в гараже, сел аккамулятор в ноль, даже лампочки на приборке отказались гореть, даже магнитофон который запитан напрямую и тот не горел. почему он сел мне это не понятно вообще
