Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Не в генераторе ли дело? Правда, ушами послушать бы, а так - всего лишь предположение.strizh-sasha писал(а):Привет всем ! Мужики недавно заметил вот какую фигню. На заведенном Д , при включенном радио слышны щелчки из колонок, газу даешь частота щелчков увеличивается. Трамблер безконтактный. ....
strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Ездил к частнику отрегулировать зажигание и карб. Он мне тоже сказал что свечи с резистором на электронном зажигание это чушь. Что думать не знаю. Настраивал стробоскопом и газоанализатором стала рвать с места и динамика стала супер. Отдал 800 р. Хотя иногда движку дергает, он мне сказал что дело в клапанах, регулировать надо.
И вот какую штуку он мне сказал за регулировку клапанов. Что строго на холодном движоке делать надо. Насколько знаю что делать надо на прогретом движке. Может и ошибаюсь.
За генератор, статор новый выпрямитель тоже. Если и в гене дело то только в выпрямителе. Я правильно понимаю ?
да, он прав. тема про генераторы немного по другому называется и не здесь.strizh-sasha писал(а):Что строго на холодном движке делать надо.
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Купил запасной коммутатор на всякий случай и для пробы подключил. Машина не заводится. Я не знаю каких то тонкостей или он бракованный?
не скажу надо ли его садить на массу, но думаю не надо т.к. на жгуте отдельный массовый провод.
Dogfighter
Подключал так же, как старый, и гайками затянул.Кстати, старый 0529.3734 исправно работает с покупки автомобиля, 3й год,сколько работал до этого, не знаю. Он позиционируется как "улучшенный", и похоже не зря. Искал такой про запас и не нашёл.Почему новый-то не работает? У нового маркировка 133.3774-01(аналог 3620.3734).
"Масса" у меня крепится на шпильку коммутатора клеммой, и я её определённо одевал.
ну если старый на том же креплении и жгуте работает, а новый нет - значит второй в помойку или к продавцам доказывать что ты не леший.Dogfighter писал(а):Почему новый-то не работает?
Dogfighter
Medved@790 писал(а):к продавцам доказывать что ты не леший.Dogfighter писал(а):Почему новый-то не работает?
strizh-sasha
Как я понимаю задняя дюралевая стенка служит как радиатор охлаждения.
Да вот что ещё забыл сказать хоть и не в свечах дело, как уже было выше сказано. Но после замены щелчки в мафоне на радио волне пропали ! Как не странно звучит.
не совсем понял, свечи какие поставил (маркировка)?strizh-sasha писал(а):Но после замены щелчки в мафоне на радио волне пропали ! Как не странно звучит.
Egor00
- Модель авто: Ваз 21043
Здравствуйте! подскажите что происходит? ситуация такая: после капиталки двигателя не могу его завезти. нет искры после катушки зажигания, на клемме "Б+" напряжение 12в на второй на схемах ее обозначают "К" напряжение 3в на эту клемму приходит провод с трамблера и еще двойной провод черный как я понял с тахометра. откидываю черный провод с катушки искра есть, ставлю на место нет. прозвонил его он по ходу на массу коротит. вытащил клемму с блока управления электропневмоклапана куда судя по схеме он идет КЗ не пропало. Вопрос: это нормально? или загнулся тахометр?
Egor00
да заводится!zombie177rus писал(а):Без чёрного провода заводится?
По схеме в нэте 21047 не могу разобраться а она очень похожа с фактом. грешил на тахометр, снял панель приборов, отсоединил тахометр не помогло. отсоединил всю панель не помогло!!!
Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Камрады у меня БСЗ, купил свечи Бриск LR17YS (с резистором), в тырнете начитался что для классики лучше связка либо свечи с резистором и вв провода с маленьким сопротивлением(не более 2.5 кОм) либо наоборот тк теряется мощность искры из за двух сопротивлений. Провода еще не купил тк хотел теслу, а в магазинах только синяя и зеленая(12 кОм). Кто что думает стоит специально искать вв провода без сопротивления(тесла красные) или купить обычные синие и не париться?
Maxim119
насколько я помню черный двойной идет на массу (крепится вместе с катушкой), а от тахометра должен идти коричневый.Egor00 писал(а):Здравствуйте! подскажите что происходит? ситуация такая: после капиталки двигателя не могу его завезти. нет искры после катушки зажигания, на клемме "Б+" напряжение 12в на второй на схемах ее обозначают "К" напряжение 3в на эту клемму приходит провод с трамблера и еще двойной провод черный как я понял с тахометра. откидываю черный провод с катушки искра есть, ставлю на место нет. прозвонил его он по ходу на массу коротит. вытащил клемму с блока управления электропневмоклапана куда судя по схеме он идет КЗ не пропало. Вопрос: это нормально? или загнулся тахометр?
Точно, вот нашел фотку бывшей ксз
провода тесла до шесли килоом (обязательно мерить, а то будет под полтинник и мозг опухнет 'почему она не едет?'), в бегунке алюмишки вместо сопротивления, свечи обязательно с резистором - как у меня было, не жаловался.Maxim119 писал(а):Камрады у меня БСЗ, купил свечи Бриск LR17YS (с резистором), в тырнете начитался что для классики лучше связка либо свечи с резистором и вв провода с маленьким сопротивлением(не более 2.5 кОм) либо наоборот тк теряется мощность искры из за двух сопротивлений. Провода еще не купил тк хотел теслу, а в магазинах только синяя и зеленая(12 кОм). Кто что думает стоит специально искать вв провода без сопротивления(тесла красные) или купить обычные синие и не париться?
Maxim119
ок, будет теститьMedved@790 писал(а): провода тесла до шесли килоом (обязательно мерить, а то будет под полтинник и мозг опухнет 'почему она не едет?'), в бегунке алюмишки вместо сопротивления, свечи обязательно с резистором - как у меня было, не жаловался.
алюмишки вместо сопротивления из чего делал?
И еще вопрос, если найду тесла красные 1кОм, можно ли оставить резистор в бегунке?
Миша, речь про сток. У меня при Я7.2 свечи были без резюка. Катушка и сейчас своя.
Praga100
- Модель авто: ВАЗ 2107
Не знаю как ту воткнуть изображения, поэтому воспользовался специальным сервисом.
http://disk.tom.ru/ta1x2es
Не могу завести двигатель.
Гуглил, читал, листал, смотрел.
Пришел к выводу, что проблема может быть в замке зажигания.
Разобрал панель, вытащил замок, посмотрел его весь и все его механизмы, все красиво и кошерно.
Вот только сам штекер не радует.
Поспрашивал в магазинах, не продают.
Попытался вытащить провода из него, но они там крепко, прям как на вечно.
Думаю, завтра на авторазбор ехать.
