Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 08, 2019 21:40:23
продолжаю горелку. сделал зольничек. И не доделал заслонку для пеллет. Скоро доделаю и . . .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 09, 2019 17:48:51
Вот прикупил себе для розжига пеллет. Газовая горелка турбо. Отличается от немного других тем, что при переворачивании баллона не пыхкает и не сбивается пламя. Проверил прям при покупке и сравнил.
Отправлено спустя 4 часа 4 минуты 45 секунд:
(w00t) отличная штука. За минутку разжигает пелетты!. А то я бумажками минут 10 кочегарил!
Вот доделал заслонку. поставил. Испытую. Опять говнопеллету засыпал. Блин.
Узнал сёдня место и тел в нашем гороле, гле пеллеты продают в любых кол-вах. Из подсолнуха - 3200 грн/тонна. Из сосны - 4000 грн/т. Нада братх пробовать по чучуть. Но думаю нада брать сосну.
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 10, 2019 6:07:04
X-TAZ писал(а): ↑
Ср янв 09, 2019 21:53:36
Из сосны
Смола— сажа в дымоходе?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 10, 2019 23:01:09
Вобще говорят шо сосновые отличные пеллеты
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Вот ! Купили на работу сверлишко! Та нефик делать! Супер! :thumbsup:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 10, 2019 23:13:20
Есть такое. Удобная штука.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 11, 2019 9:26:29
Это вместо того, чтобы ножницами не расковыривать? :hitro:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 11, 2019 11:05:43
Ага. Чтобы отверстие не стало дыркой.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 11, 2019 19:21:15
Я раньше болгаркой прорезал. Сваркой. От сварки потом насосы клинили. Шлак попадал. Кстати шлак вот нелавно оторвало года через 3 после монтажа и заклинило насос!
Про пеллетную горелку. Моё изменение в виде зольника сделало хуже - проверял- пеллеты двух видов еле горели. Чую шото не то. Оказуется поток возлуха опускается в зольник и проходит мимо розжаренных пеллет! Потгму слабо горело. Сейчас закрыл щели(колосники) за корзиной и всё стало супер! Всё класно горит! А я думал мож пеллеты хреновые.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 12, 2019 13:58:36
Блин, а я думаю чё тяга слабая. . .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 13, 2019 5:14:52
Правда про электродный котёл -
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
X-TAZ писал(а): ↑
Шото тяга не причём! Пеллеты горят, но мощность слабая!! На котле 30-35 градусов. Размеры горелки как и в вилео в ютубе. Пока есть разница токо в корзине! Надо увеличивать объём раздаренных пеллет шоб выделялось больше горючих газов. Короче изменятх корзину. Тогда должно гореть сильнее! Хотя такой мощности как сейчас вполне хватит для отопления гаража! Поверено!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 13, 2019 6:06:39
X-TAZ писал(а): ↑
Вс янв 13, 2019 5:20:13
30-35 градусов
X-TAZ писал(а): ↑
:hmmm: :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 13, 2019 6:14:24
Снимаем лапшу с ушей! -
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Буйный писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
30-35 градусов
X-TAZ писал(а): ↑
чего? Я ж недавно топил в гараже и наблюдал более сильный нагрев дымовой трубы, чем при горении маслопечки! А маслопечки хватало для оиопления гаража!
Кстати вот щас сгорела порция пеллет отлично! За два часа ! Я не ожидал. Наблюдаю от чего зависит. Похоже от качества пеллет! До этого сыпал хреновые и подмешивал хркновые к хорошим. А если сыпать хорошие, то горит чудесно!
Отправлено спустя 15 минут 39 секунд:
Вот ещё полезно к просмотру. И я считал и говорил шо не будет электродный эффективнее тэнового при одинаковых условиях. Тэновый удобнее в использовании. И безопаснее .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 14, 2019 12:16:34
Новый объект штурмуем. :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 14, 2019 18:48:45
Все знакомые лица :thum1: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 14, 2019 19:32:20
Блин! Всё дело в тяге!!! Вот вставил в печку. Капец! Горит шо газовая горелка! Супер! А в котле труба проходная 60-70 мм на выходе. Мало тяги! И если тяга супер, то зольник не нужен к горелке! Оно сметает в печку всё! Продолжаю наблюдать. :thumbsup:
Отправлено спустя 45 минут 49 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Мощность можно сравнить ещё так - сейчас за 30 минут сгорело 30 см высоты трубы пеллет, а ранее сгорало это всё за 2 часа примерно!
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 14, 2019 21:20:35
Вот у меня вопрос к спецам по котлам, а именно к X-TAZ, - вот эта хрень по ссылке что у меня уже почти 9 лет стоит (только сейчас рассмотрел, некий фильтр Магнитон-15 http://www.juventa.com.ua/aboutjuventa/37-magniton.html - от него есть толк?) И как вообще по уму фильтрацию на подаче к котлу организовать? У меня общая колба на подачу воды в квартиру стоит, мелкие частицы отпадают, а дальше усиляка бяка в виде этого магнитона. Кстати колбу я всего пару лет назад поставил и сетки на кранах гораздо реже приходится чистить, раньше забивались за неделю какой-то сранью с накипи...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 14, 2019 21:56:26
Магнитный фильтр. Теоретически работает по избавлению котла от накипи! Практически сам не пользовал, только собирался, но сказали шо он на воду из колодца буит оч слабо действовать.
Ещё на практике наблюдал котёл, которому 13 лет и он работал на воде со скважины! Битермич теплообменник в нём забился в контуре гвс аж через 13 лет! Этот мужик использовал магнитные фильтры старинные большие какие-то. Даже на полив огорода ставил он эти магниты! В это же время сосед мой забил котёл ферроли с аналогичным теплообменником за 3 года на скважинной воде! Вот и думайте- то ли помогали магнитные фильтры, то ли вода в скважине была не солёная! :cigar:
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Ещё магнитные фильтрики штатно конструктивно стоят в котлах херманн хабитат, хабитат-2. На трубке хв перед теплообменником! Сдеоано заужение трубки и снаружи магниты прикреплены.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 16, 2019 18:45:45
В процессе
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 16, 2019 18:54:10
Красиво.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 16, 2019 19:17:17
Та нее. Ещё не красиво! Вот покрасим. . .тогда да! А главное греть буит лучше, чем бывшие насосы , весом с нынешний котёл! стояли посреди комнаты насосы. Еле выпхали их. Забыл сфоткать. Токо котлы успел старые - вот - один маяк. Второй - забыл.как.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 17, 2019 19:14:17
а если покрасить, то вобще красота!
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Ап
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 18, 2019 15:44:06
Дымарики
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 18, 2019 17:47:38
Как котельная- всё пучком. Как дымари, так все они лежат. У вас там сдувает их? LOL :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 18, 2019 18:15:12
Три тысячи наших за два месяца отопления (ноябрь+декабрь).
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 18, 2019 18:30:53
гость писал(а): ↑
Пять тысяч наших за месяц(два котла плюс колонка).
