Шоркали и шоркали, что в этом страшного? У меня они подрезанные были, и я тоже иногда грузился под завязку - ничего, все нормально, на буфера ложился только на хороших волнах на большой скорости. К тому же подпиленная машина едет жестче, эффект дивана почти пропадает, жопа не прыгает в сторону, ездить гораздо легче. А сток - как кисель, или пружинный диван.олежек писал(а):но когда сзади садилось двое взрослых брызговики шеркали, пружины мягкие, какие запилы!?
ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
Re: ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
У меня на прошлой пятерке с занижением 5см и двумя пассажирами сзади глушак скреб на лежаках и подкрылки подтирало на кочках.
said74
нет, про проставки даже не думалЙожык писал(а):Ты думаешь, что если поставишь резиновые проставки, то этим увеличишь жесткость пружин?
соглашусьолежек писал(а):пружины мягкие, какие запилы!?
НО, есть пружины разных маркировок: как я помню зеленый - мягко, красный очень мягко, желтый - не очень жестко.
на своей первой машине 2106 я на правую сторону поставил с желтым маркером, а на левую с зеленым, поскольку жена у меня та же, появился баланс
Кому как.Йожык писал(а):А сток - как кисель
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
И я старпер с проставками сзади… но у меня там баллон, а заправленный — это 70 кг веса.
Проставка не меняет жесткость пружины, она увеличивает ход подвески, при одной и той же нагрузке с проставкой и без расстояние от точки установки до кузова в первом случае будет больше.
Виляние жопой было на старых амортизаторах и пружинах, вот уже 50 000 км как забыл про это, как поставил новые пружины и газомаслянные амортизаторы, так и забыл.
Ход она увеличить не может. Ход вниз ограничивает амортизатор, а вверх - буфер сжатия. А вот амортизатор при установленных проставках работает менее эффективно.Препод48рус писал(а):она увеличивает ход подвески
Когда тяга Панара стоит косо, как на стоке, мост при движении вверх-вниз неизбежно еще и бегает влево-вправо. На слегка заниженной подвеске тяга стоит горизонтально, и горизонтальные колебания минимальны.Препод48рус писал(а):Виляние жопой было на старых амортизаторах и пружинах
Наконец-то поставил магнитолу. Подключил евроразъем, так что если что менять будет очень легко. Конечной фотки еще нет, так как бороду потерял.
Полярность подключения проверил?
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Для тех, кому понравился этот чудный трек
Да, конечно, всё играет отлично. У меня же была магнитола, так что по сути только отсоединял проводочки и подсоединял новые.Йожык писал(а):Полярность подключения проверил?
Хороший тамада, и конкурсы веселыеRickrose писал(а):всё играет отлично
Первый раз выехал после зимы! Наконец-то! Осталось запилить зад и поставить туда развары.
С машиной много что произошло. Поменял правый нижний рычаг, поменял все нижние сайлентблоки, запилил передок -2 витка. Легло как надо. Выехал из гаража - из сапуна масло с бензином ручьем. Пробило бензонасос. Сегодня сливал масло, вылилось литров 6. Жесть, всё изгадил от неожиданности)) Ну и амортизаторы новые поставил. Бензонасос чинить не стал - просто купил новый. Сегодня обкатал машинку с новым маслом, всё отлично! Правда когда только выехал из гаража - кончился бенз. Пришлось найти в гараже 100 грамм. Нашлось. Загнался и поехал на зубиле на заправку. Осталось спилить пружины сзади.
Да уж опыт есть, так что просто надо начать, думаю делов на час)Препод48рус писал(а):Задние проще всего.
Ну так День Победы жеартур с писал(а):молотов-коктейль в движке получился
Причем бензонасос старый разобрал, а внутри на вид все мембраны целые.артур с писал(а):молотов-коктейль в движке получился
