Поправка: я НЕ жалел ...zombie177rus писал(а):Когда у меня были ОЗОНы, пневму я удалял и жалел об этом. При появлении проблем после удаления ищите косяки в железе движка.
Антон80, например в приорке ФС открыт всем ветрам и вьюгам, поэтому объяснение тут лёгкое. У тебя припрятан?
Знатоки, вопрошаю к вам. Вчера снял топливную рампу с форсунками. 1. Какие нюансы при установки? (знаю колечки уплотнительные нужно в масле искупать, а еще?)2. Чем эффективнее соскоблить старую прокладку с ресивера и впускного коллектора?
чем удобно тем и скобли - тока не напильникомSmarticus писал(а):...Чем эффективнее соскоблить старую прокладку с ресивера и впускного коллектора?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Ответ:Антон80 писал(а):Вопрос на засыпку![]()
Почему фильтр салона за год превращается в хлам, аж вынимать страшно, весь в пыли и мусоре, а воздушный на вид как новый, без серьезных признаков загрязнения?
наличие и отсутствие вентилятора
принудительно, по любому, засорится быстрее
А движок, по твоему, воздух не сосет?VVB писал(а):наличие и отсутствие вентиляторапринудительно, по любому, засорится быстрее
осталось определить - у кого воздушная тяга сильнее - у движка или у вентилятора.Йожык писал(а):А движок, по твоему, воздух не сосет?VVB писал(а):наличие и отсутствие вентилятора
принудительно, по любому, засорится быстрее![]()
Оффтопик: Вопрос на засыпку
Meart
У движка.VVB писал(а):у кого воздушная тяга сильнее - у движка или у вентилятора.
Думаю причиной тому расположение забора воздуха.Антон80 писал(а):Вопрос на засыпку
Воздух в салон берется под лобовым. Машина постояла, на нее насыпалось пыли и всякого с деревьев, и оно лежит у входа, врубил вентилятор, все добро пожаловало в салонный фильтр.
Думаю классиководам известен прикол, сел осенью после стоянки, включил печку поехал, и слышишь, как вентилятор перемалывает листву которая смогла пролезть через радиатор.
Да, вроде, больше ничего.Smarticus писал(а): а еще
Да хоть, чем, только не внагляк/не поцарапать глубоко, типа этим, можно согнув дугой.Smarticus писал(а): Чем эффективнее соскоблить старую прокладку с ресивера и впускного коллектора?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
у меня ничего не попадает в радиатор отопителя, т.к. из обычного воздушного фильтра для классики, разрезав пополам и удалив из него металлическую сетку, делаю салонный фильтрMeart писал(а):У движка.VVB писал(а):у кого воздушная тяга сильнее - у движка или у вентилятора.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
парни а чем можно заткнуть отверстия в пороге, которые скрывались под молдингом?
какими пластиковыми пистонами?
от какого авто?
Да их полно разных в нормальном автомагазеPrepod48 писал(а):какими пластиковыми пистонами? от какого авто?
да в том то и дело, мало ли кто уже устанавливал и подскажет
сам спросил и сам отвечаю - подходят клипсы от дверных карт, откусить от них верх и подходят четко (только что померял
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Доброго дня всем.
Подскажите в таком вопросе.
Сегодня утром было +7*С. Кое-куда съездил (километров 10-ть), печка была включена (дует хорошо, немного даже припекает), и включается вентилятор охлаждения (1 раз включился).
Скажите, это нормально, что при такой температуре и включённой печке он срабатывает?
Спасибо.
Спасибо.
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
В городе нормально. На трассе вроде не включается.Lamzar писал(а):Доброго дня всем.
Спасибо.
Lamzar,
и зимой будет срабатывать - по городу (на малой скорости), в пробках, и на стоянке (с работающим движком).
Lamzar
Да-да. Ездил на малой скорости, т.к. дороги убитые.VVB писал(а):Lamzar,
резиновая с диаметром посадочного отверстия 8,2 ммTolik2402 писал(а):есть резиновые заглушки. плотно и хорошо
Прокручивается гайка на крышке воздушного фильтра. Как ее снять?
Закручивал, закручивал, а потом гайка стала прокручиваться, шпилька не крутится.Антон80 писал(а):Резьбу сорвал или шпилька крутится?
в смысле? грани не слизаны. как плоскогубцы помогут? она прокручивается и при откручивании и при закручивании. Обычно я ножовочным полотном спиливаю, но тут не подлезть.Haris22 писал(а):Плоскогубцами
Болгаркой кусочек гайки отрезать
Или раскурочить гайку и выкрутить все вместе со шпилькой
Кусачками поддеть гайку. Тянуть и крутить
Да. Крутить, поддевая её снизу плоской отвёрткой, "приподнимая" её по резьбе вверх, направляя гайку таким образом на витки ещё оставшейся резьбы.Антон80 писал(а): Тянуть и крутить
