Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 08, 2016 10:43:50
Правильно ое работает, до 80 нижний патрубок холодный, при вертикальной стрклуе радиатор равномерно прогретый, и верх и низ, датчик просто за год устал…
Благодарил (а): 297 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс май 08, 2016 10:45:14
Препод48рус писал(а):на скорости больше 80
на такой скорости датчик ваще не нужен (и вентилятор тоже)
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 08, 2016 10:53:07
VVB писал(а):
Препод48рус писал(а):Датчик вентилятора поменял
посмотри >>ТУТ<<
Володь, спасибо, я в курсе про датчик под реле и под перемычку, у меня под перемычку.
И про скорость верно, почему на датчик и не грешу.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс май 08, 2016 11:26:24
Препод48рус писал(а):А у меня грелась вчера на скорости больше 80
В прошлом году в дороге было тоже самое. Грелась, вент срабатывал, расширительный до краёв.
После полуторачасовой стоянки, расширительный так и остался полным. Сразу же сменил пробку (есть у меня дурная привычка снятые мелкие детали возить некоторое время в багажнике) и поехал дальше. Правда, после этого температура всё-равно была немного выше обычной, но и за бортом было под 50 гр. жары.
Сейчас тоже часто стал вент срабатывать. По показометру стрелка стала больше вправо ложиться. Опять что ли пробку махнуть, да датчик другой подкинуть. :hmmm: Термос работает.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 08, 2016 14:32:48
Значит так, первые 86 километров все было в норме, а потом опять температура полезла вверх… я решил, что мнехолодно и включил печку :-) и открыл окно. Сбрасываешь скорость до 80 и температура приходит в норму, едешь 100 растет… Думаю что что-то с крыльчаткой помпы…
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вс май 08, 2016 14:37:11
Препод48рус писал(а):я решил, что мнехолодно и включил печку :-) и открыл окно
LOL LOL LOL
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 08, 2016 17:43:41
Препод48рус писал(а):Думаю что что-то с крыльчаткой помпы
Вооооот. Ты на правильном пути. А то ..пробка. Свежак с Приоровода - грелась на трассе, заводская ТЗА.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс май 08, 2016 17:59:11
Кстати, у меня на помпе написано Мейд ин Джермани. Это HEPU что ли? :hmmm:
Насколько я знаю, у HEPU металлическая крыльчатка. С ней может быть такое как с пластиком на фото выше? :hmmm:
Повторюсь, у меня были симптомы один в один как у Препод48рус. Сейчас вроде нормально, НО длительных поездок по трассе не было. На 50-60 км были. :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 08, 2016 18:14:04
Василь писал(а):На 50-60 км были.
За "50-60 км" все прогревается дальше некуда, так что без разницы расстояние.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 08, 2016 18:17:39
Василь писал(а):Кстати, у меня на помпе написано Мейд ин Джермани. Это HEPU что ли?
На Хепу только "Германи", без маде ин.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс май 08, 2016 18:20:19
Ясно. :pozhali:
У меня сейчас в пробках немного быстрее стала нагреваться. Отсюда частые срабатывания вентилятора. Причем, первый раз вент включается при практически вертикальном положении стрелки, а последующие разы стрелка находится правее.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ага. Надо будет еще раз глянуть. Германи точно есть. А вот по поводу мейд ин может и сбрехал я. :i
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 08, 2016 18:34:13
Последние 30 км и сбрасывание скорости не помогало... дома заметил бульки в бачке, редкие, но бульки. Ремонтник знакомый и брат приговорили прокладку :| между головкой и блоком... Завтра на Парад с Бессмертным полком, а потом к брату в гараж менять прокладку.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 08, 2016 20:27:13
Начать надо с помпы, чтобы не забыть.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 08, 2016 20:40:42
Думаю не помпа, так как бульки в расширителе говорят о другом… да и какая разница 3000 оборотов помпе на 5-ой при 100, и 3000 на четвертой при 80…
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 08, 2016 20:45:09
Нельзя исключить, что бульки - это следствие помпы.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 08, 2016 20:46:30
Это как?
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 08, 2016 20:48:54
Ну как писали: нарушение циркуляции ОЖ.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 08, 2016 21:07:13
А бульки-воздух откуда в этом случае?
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 08, 2016 21:39:20
Одна проблема породила другую.
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 09, 2016 4:25:08
гость писал(а):Одна проблема породила другую.
Согласен, проверить стОит.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 09, 2016 6:06:08
Проверить стОит, но не вижу взаимосвязи между бульками и помпой, тогда бы при любом вращении крыльчатки они бы создавались.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн май 09, 2016 7:31:19
Препод48рус писал(а):тогда бы при любом вращении крыльчатки они бы создавались.
Только не тогда, когда шкив и вал помпы крутятся, а крыльчатка стоит на месте.
....или развалилась.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 09, 2016 7:40:45
Если бы она развалилась, то тогда бы циркуляции не было и она сразу бы перегревалась сразу, а я сейчас проехал 15 км без перегрева, а в расширителе нормально так булькает при температуре меньше 90.
Добавлено спустя 10 часов 51 минуту 59 секунд:
Прокладка…
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 14, 2016 16:17:41
Будем ремонтировать, потому что три вышедших из строя пробки - это уже много :cigar: :
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт июн 03, 2016 22:36:31
VVB писал(а):
Schmel10 писал(а):Не пойму связь помпа-крышка-пена и пузыри в расширительном бачке.
Просто, есть надежда, что это перегрев - а не проблемы гбц.
Скоро расскажешь, вот и узнаем.
Всем привет,рассказываю.Сегодня сдохла помпа.Ещё не снимал но шкив болтается так,как будто он вообще отвалился.
Скажите какую помпу взять?Заводская прошла чуть больше 110 тыс км.
Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд:
Сейчас смотрел видео.Человек говорит,что помпу заказал по интернету,дорого. Показывал,что она настоящая,а в сертификате ошибка,написано НАНОС водяной.
